Старый 16.10.2012, 21:59 (21:59)   #361
TSI
ЮрЫст
Аватар для TSI
Поблагодарил(а): 2,085
Благодарностей: 1,361
TSI Первый курсTSI Первый курсTSI Первый курсTSI Первый курсTSI Первый курсTSI Первый курсTSI Первый курсTSI Первый курсTSI Первый курсTSI Первый курсTSI Первый курс
забавно...озаботился приобретением поршеньков, наткнулся немного на другой сайт известной всем конторы.... почувствуй разницу
http://supportseven.ru/
TSI вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.10.2012, 21:21 (21:21)   #362
I.Alexander
Аватар для I.Alexander
I.Alexander Младенец
Купил тура месяца полтора назад (3.0tdi)
Сегодня заехал сделать то 90000, приговорили к замене передние колодки. Начали менять, оказалось, что заклинило оба передних суппорта. В одном внешняя колодка стерта, внутренняя вообще как новая (даже вытащить не смогли) В другом суппорте внешняя стерта, внутренняя верх стерт низ как новый... Сказали что замена только в сборе. В итоге за все отдал 45000 :( По 15 суппорта + колодки и датчики
Как я понял отремонтировать их нельзя?
I.Alexander вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.10.2012, 22:01 (22:01)   #363
рамзес
Аватар для рамзес
Поблагодарил(а): 2,416
Благодарностей: 14,942
I.Alexander, а тему, хотя бы крайние страниц 5-ть почитать слабо? Суппорта - подлежат ремонту!!!
Старый 24.10.2012, 22:16 (22:16)   #364
I.Alexander
Только домой приехал, читаю, вижу теперь. Вот так вот обслуживаться 7 лет в одном сервисе. Еще и обманывают...
Старый 24.10.2012, 22:21 (22:21)   #365
рамзес
Аватар для рамзес
Еще и обманывают...
А форум то для чего? Свою проблемку прокачал бы для себя здесь, ну и высказал затем пути и решения своим ремонтникам-мастерам.
Старый 24.10.2012, 22:44 (22:44)   #366
I.Alexander
да поспешил, сам виноват. Когда машина висит, и говорят ооо, надо менять суппорта, они заклинили итп как-то непривычно принимать правильные решения. Ну завтра поеду высказывать все. Буду настаивать, чтобы ставили все назад и отдавали деньги. А там посмотрим получится или нет.
Старый 25.10.2012, 01:11 (00:11)   #367
Назар
Аватар для Назар
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 212
Назар ПервоклашкаНазар ПервоклашкаНазар Первоклашка
чисто для отчета, 40тык с точеными из нержы поршнями в супортах, полет нормальный, забыл что у тура могут быть проблемы с тормозами))))
Назар вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.10.2012, 07:24 (07:24)   #368
13-13
Аватар для 13-13
Благодарностей: 143
13-13 Первоклашка13-13 Первоклашка13-13 Первоклашка
поддерживаю. 25 тык с алюминиевыми (В-95 + АнОксТв) поршнями и РОДНЫМИ резинками (общий 95 тык).
13-13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.10.2012, 08:43 (08:43)   #369
olegsudarev
Аватар для olegsudarev
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
I.Alexander, делал на нескольких машинах, в том числе и на своей. Поршня изготавливал классическим способом: точил из улучшенной стали 40Х, с последующей шлифовкой и покрытием тех. хромом и полировкой. Допуск на классный диаметр сделал - 0,03 для обеих поршней (перед, зад). Пыльники и манжеты оставил родные!!! Есть один нюанс, который может дать оправдание твоим мастерам…. Если длительное время ездить на подклиненных суппортах, то продуктами окисла сильно задирает посадочные ( рабочие) отверстия самих суппортов, и даже с новым поршнем, такой суппорт работать не сможет ( он потечет!!!)
BVP (25.10.2012)
Старый 25.10.2012, 10:30 (09:30)   #370
Magnifico
Аватар для Magnifico
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 88
Magnifico ПервоклашкаMagnifico Первоклашка
Я уже тоже проехал около 20К на выточенных поршнях. Никаких проблем.
Спасибо Назару за особый вклад в решение проблемы!
Magnifico вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.10.2012, 15:12 (14:12)   #371
Назар
Аватар для Назар
Благодарностей: 212
Magnifico, да незачто)))))) коллектора мы тоже победим))))
Старый 07.12.2012, 11:33 (10:33)   #372
maxd
Аватар для maxd
Поблагодарил(а): 369
Благодарностей: 1,135
находил тут номера родных цилиндров тормозных,для переда 4 и 6 поршней, теперь найти не могу.. может кто знает
Старый 07.12.2012, 12:28 (12:28)   #373
13-13
Аватар для 13-13
Благодарностей: 143
Не в качестве критики, а токмо из любознательности....
АБС автомобиля считается тем лучше, чем выше частота срабатывания, которая зависит в том числе и от массы поршней. Чем легче тем выше резонансная частота (т.к. ниже инерционность системы). Я себе сделал из высокопрочного алюминевого сплава и с облегчающей выточкой. Получилось на 23 грамма легче родных. Стальные с выточкой на 50 грамм тяжелее, сплошные в 2 раза тяжелее родных.
Никто не замечал изменений в работе АБС. Особо зимой.
Старый 07.12.2012, 12:47 (12:47)   #374
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
8170 234613 - это для 4х поршневого переда 1LE
на 6ти поршневой суппорт номер поршня мне не попадался ...
http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=355
Старый 07.12.2012, 19:05 (18:05)   #375
maxd
Аватар для maxd
BVP
Во! Очень помогло. Вот вам ответ :) поршни для передних тормозов и комплекты резинок:
1LF
8170 233028 - Front Axle; Rim Size [in]: 18; : BREMBO, 6 PISTONS (30-34-38); Brake Disc Thickness [mm]: 34; for brake disk diameter [mm]: 350; For PR number: 1LF
8170 233424 - Front Axle; : 6 PISTONS, BREMBO; Diameter [mm]: 34; Brake Disc Thickness [mm]: 32/34; for brake disk diameter [mm]: 330, 350; For PR number: 1LC/1LF
8170 203022 - Front Axle; Rim Size [in]: 18; : BREMBO, 6 PISTONS (30-34-38); Brake Disc Thickness [mm]: 34; for brake disk diameter [mm]: 350; For PR number: 1LF
1LE
8170 234613 - Front Axle; : BREMBO; Diameter [mm]: 46; Brake Disc Thickness [mm]: 32; for brake disk diameter [mm]: 330; For PR number: 1LE
8170 204616 - Front Axle; : BREMBO; Diameter [mm]: 46; Brake Disc Thickness [mm]: 32; for brake disk diameter [mm]: 330; For PR number: 1LE
1LB
8170 236023 - Front Axle; Rim Size [in]: 16; : ATE; Diameter [mm]: 60; Brake Caliper Type: Caliper (1 piston); Brake Disc Thickness [mm]: 29,5; for brake disk diameter [mm]: 308; For PR number: 1LB
8170 206033 - Front Axle; Rim Size [in]: 16; : ATE; Diameter [mm]: 60; Brake Caliper Type: Caliper (1 piston); Brake Disc Thickness [mm]: 29,5; for brake disk diameter [mm]: 308; For PR number: 1LB
1LT/1LU
8170 203634 - Front Axle; : BREMBO; Diameter [mm]: 36; Brake Disc Thickness [mm]: 36; for brake disk diameter [mm]: 368; For PR number: 1LT/1LU
Последний раз редактировалось maxd; 07.12.2012 в 19:55. Причина: Добавлено сообщение
BVP (07.12.2012), Magnifico (01.01.2013), Гриф (01.01.2013)
Старый 09.12.2012, 15:04 (15:04)   #376
Михаил Самара 333
Михаил Самара 333 Младенец
клинил правый суппорт,
менял рем.комплект,стоит 1500+работа1000.Все нормально, за исключением того, что теперь надо менять рем комплект с левой стороны,ну и один поршень с правой из-за того, что осыпается защитное напыление с них и поэтому они делают царапины(так в сервисе сказали), по которым гонят тормозуху.Кстати куплю б/у суппорт.
Михаил Самара 333 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.12.2012, 09:47 (09:47)   #377
_Vlad
Позывной 535
Аватар для _Vlad
Touareg NF Hybrid
Поблагодарил(а): 1,583
Благодарностей: 523
Изображений в галерее: 37
Михаил Самара 333, менять так уже все, что бы дважды не возвращаться.
Стоимость одного поршня (переднего) 450р. не критично, за то надежно.
Тоже приговорил передний правый внутренний нижний поршень, менять буду все.
Старый 29.12.2012, 09:45 (09:45)   #378
Mediablo
Mediablo Младенец
Всем привет! Была проблема, заклинило передний левый 4-х поршневой суппорт. Поменял суппорта. Взял от каена 18zr в отличном состоянии и дешевле, чем стоит один новый родной суппорт. замена в агранде заняла минут 30. Разница ощутима очень, педаль стала гораздо информативнее и легче. Пропала ватность. Рекомендую тем, кто столкнулся с проблемой.
ПС. Всех с наступающим!!!!
Mediablo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.12.2012, 01:04 (01:04)   #379
spaider
Аватар для spaider
spaider Младенец
у меня тоже задние суппорта клинят,особенно внутренние поршни,колодки в хлам сносились,поменял колодки поставил не оригинал Текстар,но с суппортами че делать? Поршни отдельно кто-то ставил или только суппорт в сборе?
spaider вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.12.2012, 08:29 (08:29)   #380
olegsudarev
spaider, почитай эту тему, здесь есть всё об этом. Где купить и как изготовить!!! С н. н. Г.
Жека1985 (26.10.2015)
Текущее время: 02:53. Часовой пояс GMT +3.
