Старый 17.10.2012, 03:14 (02:14)   #701
Avtoboom
Аватар для Avtoboom
Поблагодарил(а): 188
Благодарностей: 312
Avtoboom Ученик младших классовAvtoboom Ученик младших классовAvtoboom Ученик младших классовAvtoboom Ученик младших классов
алан станция не ахти равносильная драгон разница между етой станцией и стационаром проста переноски они все 5-и ватки а стационар от 10-ватт вот и разница подумай просто будет еще один пользователь который будет в основном щипеть в эфире а не вещать!!!
Ага,......будем подумать. Спасибо за подсказку...
Avtoboom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.10.2012, 19:48 (19:48)   #702
Леонид 2011
Аватар для Леонид 2011
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 99
Леонид 2011 Детский сад
Доброго времени суток. Не знаю, зачем мучать мозг, есть хорошая станция мегаджет 555, ставится практически в любое место, в салоне только тангета с дисплеем и кнопками управления. У меня стоит под сиденьем, резать ничего не надо, в любой момент можно снять без следов монтажа. Цена тоже не кусучая. Первые детские болезни у станций уже прошли.
Леонид 2011 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.10.2012, 22:41 (22:41)   #703
Dimann
Аватар для Dimann
Touareg 4.2 V8 Individual
Благодарностей: 112
Dimann ПервоклашкаDimann Первоклашка
я с такой сейчас ! если без бокса на крыше нормально слышно! но при передаче( когда сам говоришь) похуже тебя слышно остальным по сравнению со шпагой в полтора метра!
Спасибо! Для мну главное как будет приём, а для для хорошей слышимости меня, имеется кирпичик на сто ватт
Dimann вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.10.2012, 23:29 (23:29)   #704
YAndr
Аватар для YAndr
Поблагодарил(а): 439
Благодарностей: 531
YAndr Ученик средних классовYAndr Ученик средних классовYAndr Ученик средних классовYAndr Ученик средних классовYAndr Ученик средних классовYAndr Ученик средних классов
Господа, одноклубники-соэфирники(во как загнул), установлена станция MJ-800. Доработана по инструкции всем известного "Кабана". Перекачевала с Фрилендера(2 года), уже 3 года на Туареге. Непонятки начали происходить. При чем, анализируя, могу сказать. Мне все реже и реже, начали отвечать дальнобои, такое ощущение что не слышат. Если раньше меня слышали все, а я слышал ответ, даже на плохом уровне(на грани шумодава). То теперь, я задаю вопрос, и тишина. И только очень редко, кто-то очень отчетливо отвечает, как будто рядом в машине, может так и есть. У меня такое мнение что, масса ушла с хлыста. При чем если бы изначально была бы такая ситуация, искал бы проблемы установки. А тепнеь надо понять в чем дело. С чего начать разборки, что в первую очередь проверять, КСВ померять наверное? В Питере где быстренько можно сделать?
PS простите за несвязанную речь(текст), с годами много букв, проблема!
YAndr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.10.2012, 23:42 (23:42)   #705
рамзес
Аватар для рамзес
Поблагодарил(а): 2,416
Благодарностей: 14,942
YAndr, там же на СИ-БИшном форуме есть адреса питерских спецов, кто может настроить.
Старый 27.10.2012, 10:13 (10:13)   #706
YAndr
Аватар для YAndr
Благодарностей: 531
рамзес, Могут когечно. Мы тут люди не заинтересованные, поэтому всё от души. А вот в фирмах, как правило, получение дохода - основная цель. Я просто хочу понять в каком направлении рыть, а потом уже к спецам.
Старый 28.10.2012, 15:00 (15:00)   #707
Леонид 2011
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 99
Доброго времени суток. Проблема скорей всего в антене или проводе. Наша питерская погода способствует. Первым делом проверить КСВ, недежность массы на антене, хотя может и станция накрыться. Во всех инструкциях к электронике написано, что срок службы тять лет.
С Уважением Леонид Смирнов.
YAndr (28.10.2012)
Старый 28.10.2012, 18:43 (17:43)   #708
kardan
Аватар для kardan
Поблагодарил(а): 109
Благодарностей: 428
Изображений в галерее: 14
kardan Ученик средних классовkardan Ученик средних классовkardan Ученик средних классовkardan Ученик средних классовkardan Ученик средних классовkardan Ученик средних классов
Первым делом проверить ксв скорее всего провод подгнил если ксв пятерочка то замыкает где то. Либо тупо сначала пробей провод через тестер! потом ксв Рация я думаю наврятли!
kardan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.10.2012, 22:15 (22:15)   #709
Леонид 2011
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 99
Провод может воды насосаться воды, КСВ около единици, связи не будет.
Старый 03.11.2012, 12:45 (14:45)   #710
ptb
Аватар для ptb
ptb Младенец
Проверить контакт тангенты с радиостанцией.
ptb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.11.2012, 20:29 (20:29)   #711
YAndr
Аватар для YAndr
Благодарностей: 531
Да, похоже провод насосал влаги, в одном месте верхняя оплетка перетерлась от двери багажника. Походу надо весь кабель менять. За одно и крепеж(кронштейн) аненны поменяю а то ржавый стал, не комильфо на Туре с ржавым кронштейном. Могу сфотать завтра, перетертый провод и кронштейн.
Старый 03.11.2012, 23:41 (23:41)   #712
TTT99
Аватар для TTT99
Touareg 4.2 V8 Exclusive
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 36
TTT99 Младенец
Поставил себе Megajet 3031 turbo. В настройке еще не разобрался. Подскажите, на каком канале Камрады общаются?
TTT99 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.11.2012, 11:46 (11:46)   #713
Леонид 2011
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 99
Доброго времени суток. Если учесть, что рации стоят примерно на 3-6 процентов машин членов клуба, радиус действия рации не больше примерно 10 - 15 километров, так что смысла в едином клубном канале нету. А так можно погреть уши в тятнашке - дальнобой раскажут всю обстановку на дороге. Есть еще ряд каналов, Московские товариши подскажут.
Adept (06.11.2012)
Старый 17.11.2012, 11:57 (11:57)   #714
vlad051
Аватар для vlad051
Поблагодарил(а): 314
Благодарностей: 460
vlad051 Ученик средних классовvlad051 Ученик средних классовvlad051 Ученик средних классовvlad051 Ученик средних классовvlad051 Ученик средних классовvlad051 Ученик средних классов
Всем привет! А мне нужна портативка, для снегохода, рыбалки, а то мы иногда теряем друг друга в тундре, мобильная связь там не ловит. Yepyj чтобы рации на пересеченке били на 5-6 км.
Поделитесь опытом, у кого есть?
vlad051 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.11.2012, 11:26 (11:26)   #715
vlad051
Аватар для vlad051
Благодарностей: 460
ку ку
Старый 19.11.2012, 12:09 (13:09)   #716
Роман 525
Быстрый
Аватар для Роман 525
Поблагодарил(а): 1,327
Благодарностей: 430
Роман 525 Ученик средних классовРоман 525 Ученик средних классовРоман 525 Ученик средних классовРоман 525 Ученик средних классовРоман 525 Ученик средних классовРоман 525 Ученик средних классов
Kenwood TH F-5 двух диапазоный с гарнитурой в ухо и все ок! Последние 2 года с такими гоняем на снежиках и багги.
Роман 525 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.11.2012, 16:04 (16:04)   #717
vlad051
Аватар для vlad051
Благодарностей: 460
на какое расстояние в лесу берет?
Старый 21.11.2012, 10:16 (10:16)   #718
Romanr
Romanr Младенец
подскажите контакты проверенные и надежные пжл кто знает
где в спб установить рацию СБ ?
есть рация и антенна. необходимы услуги по установке и подключению
спасибо
8921 9ЧЧ ЧЧ 51
роман
Romanr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.12.2012, 09:45 (09:45)   #719
Butch Coolidge
Аватар для Butch Coolidge
Благодарностей: 118
Butch Coolidge ПервоклашкаButch Coolidge Первоклашка
Роман а на си-би форуме клич кинь там питерские помогут.Человек с ником Федор например.
Butch Coolidge вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.01.2013, 10:55 (10:55)   #720
Aleks_
Аватар для Aleks_
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 78
Aleks_ Детский сад
Опыт.
Купил три штуки ALAN 42 Plus . Поехали на 2-х туарежках в Нижний на новый год.
Общаться невозможно. Слышно только на бензоколонках окна в окна.
И в АМ и ЧМ диапазоне.
может есть хитрость какая-то или внешнюю антенну, однозначно?
Тут по телеку вчера видел - какой-то тест ауди на автодроме и инструктор стоял с портативной рацией (маленькая антенна) встороне и нормально общался с водителем с такой же рацией.
Гуляя по городу слушно не плохо и на большом расстоянии.
Aleks_ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 12:27. Часовой пояс GMT +3.
