Старый 09.11.2012, 09:17 (09:17)   #21
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
понимаю, но продавец вряд ли прочитает скрины на русском.
я бы отправил скрин с основной ошибкой по механическим повреждениям радара, чтобы был виден номер блока и label, и попросил продавца прокомментировать ...
во многих сервисах есть VCDS или VAG-COM или VAS с интерфейсом на немецком.
+ можно все-таки еще раз попробывать потереть все ошибки по радару и связанные с ним, перезагрузиться и сделать диагностику заново ...
что-то мне подсказывает, что у тебя теперь есть два нормальных радара АСС.
Последний раз редактировалось BVP; 09.11.2012 в 09:21.
Старый 09.11.2012, 09:20 (09:20)   #22
spb1967
Аватар для spb1967
Благодарностей: 86
вчера раза 3-4 все стирал, и пробовал.
что значит - перезагрузиться?
сегодня еще раз скину бампер, проверю установку радара,
Последний раз редактировалось spb1967; 09.11.2012 в 09:25.
Старый 09.11.2012, 09:52 (09:52)   #23
BVP
что значит - перезагрузиться?...
по работе VAS точно не подскажу (может знающие камрады подправят), но по-моему после изменения кодировок или удаления ошибок требуется отключать зажигание, чтобы изменения сохранились в памяти соответствующего блока управления и при завершении диагностики на VAS вроде должен запускаться повторный поиск неисправностей с уже стертыми ошибками и сохраненными изменениями.
манипуляции с АСС лучше делать с предварительно с деактивированным радаром.
удалять нужно и основные ошибки (например по АСС), и связанные с ними (например по двигателю).
Старый 09.11.2012, 09:57 (09:57)   #24
spb1967
Аватар для spb1967
Благодарностей: 86
если отключить зажигание то VAS сбрасывает подключение и надо перезагружать комп и снова подключаться.
с помощью Ведомого поиска - стираю ошибки, но при след. поиске (после стирания) снова выскакивает по АСС 00233 (в общем фото выше уже выкладывал., - или грязный глаз или неправильно установлен)
Старый 09.11.2012, 10:12 (10:12)   #25
BVP
изменения точно нужно сохранять
это относится и к диагностике предыдущего радара с ошибкой по эл-маг помехам.
поспрашивай камрадов, кто умеет работать с VAS ...
Старый 10.11.2012, 13:39 (12:39)   #26
Capo regime
Поблагодарил(а): 156
Благодарностей: 199
Capo regime Ученик младших классовCapo regime Ученик младших классовCapo regime Ученик младших классовCapo regime Ученик младших классов
А радар приходил из Германии вместе с проводкой или она старой осталась?
Может, проблема в электрической части проводки?
Ошибки в двигателе появляются из-за ошибок в блоке круиза. Уйдут там - сбросится и в блоке двигателя.
Capo regime вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.11.2012, 20:46 (20:46)   #27
BVP
Capo regime, как вариант возможно, но в данном случае по электрике очень вряд ли. к радару приходят 4 провода (2 кан-шины, плюс и масса). ошибка по кану автоматически будет продублирована в gateway (диагностическом интерфейсе шин данных), ошибка по питанию тоже будет описана при диагностике однозначно (например, как обрыв цепи или замыкание ...)
Старый 10.11.2012, 23:40 (23:40)   #28
spb1967
Аватар для spb1967
Благодарностей: 86
скорее всего радар из германии неисправен,
приходил без проводки.
буду возвращать.
и снова искать
пробовал VASом ошибки смотреть без радара (отключил нафиг), столько ошибок вылезло , поставил радар обратно, хоть и неисправный, но все стерлось, только по радару ошибка осталась.
Последний раз редактировалось spb1967; 10.11.2012 в 23:42.
Старый 11.11.2012, 09:08 (08:08)   #29
Capo regime
Благодарностей: 199
Я бы поменял вместе с проводкой. Если Ваш радар вышел из строя из-за проводки, то и вновь пришедший может умереть по той же причине.
Старый 10.02.2013, 21:40 (21:40)   #30
spb1967
Аватар для spb1967
Благодарностей: 86
в общем мучениям моим пришел конец, перепрошился на новую прошивку и все заработало!!
Старый 10.02.2013, 21:47 (21:47)   #31
SABA77
Крести козыри
Аватар для SABA77
Поблагодарил(а): 9,310
Благодарностей: 4,364
карефана, а ты его я понял сам устанавливал что ли ??? там его центровать надо со спец приборами (в москве есть такой стенд, а в питере тоже есть?)
Старый 10.02.2013, 23:01 (23:01)   #32
spb1967
Аватар для spb1967
Благодарностей: 86
нет, он стоял в базе, просто перестал работать
стенда в питере тоже нет
Текущее время: 02:35. Часовой пояс GMT +3.
