Старый 15.11.2012, 19:35 (22:35)   #341
seregaW0077
Сибиряк
Аватар для seregaW0077
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
ОК, спасибо, тогда 800 грамм думаю достаточно.
Старый 15.11.2012, 21:38 (21:38)   #342
lcat
Поблагодарил(а): 64
Благодарностей: 74
lcat Первоклашкаlcat Первоклашка
lcat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.12.2012, 18:41 (22:41)   #343
fm10
fm10 Младенец
В Киа соренто тоже рекомендуют в раздатку лить ATF. Но из опыта сорентоводов стало ясно что трансмиссионное масло 75/140 LS работает намного лучше. Я сам себе заливал такое в раздатку соренты, работает без проблем и лучше.
fm10 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.12.2012, 16:47 (19:47)   #344
imaksim
imaksim Младенец
Почитав тему, сегодня поменял жидкости в мостах и раздатке, Туру ровно три года и 55 т.км пробега. В раздатку залил оригинальное жидкость, купил у дилера, в мосты залил Shell Spirax S5 ATE 75W-90. Из мостов жидкость слилась полупрозрачная, а из раздатки темная. Разницы пока особо не заметил.
imaksim вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.12.2012, 17:06 (16:06)   #345
knight011
knight011 Младенец
Меняю масло в АКП через 50 тыс., в мостах и раздатке через 70 тыс.
В автомате откровенно изнашивается, в переднем мосту тоже. А в раздатке и заднем мосту более менее хорошее.
В раздатку оригинал лью, мосты кастрол, а в автомат нашел заменитель по febi, причем без одобрения WV, но для автоматов aisin.
143 тыс полет нормальный)
knight011 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2013, 16:15 (16:15)   #346
prakyror
prakyror Младенец
я общался с офицалами, они категорично не советуют менять масла в редукторе и в раздатке, какие мысли есть по этому поводу, у меня пробег 90
prakyror вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2013, 16:29 (16:29)   #347
olegsudarev
Аватар для olegsudarev
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
prakyror,
Прочитай тему….как раз эту в которой разместил свой пост…..и мысли у тебя появятся: и мнение об официалах, и о замене масла в раздатке и пер. и зад. дифф.
Старый 11.01.2013, 16:30 (16:30)   #348
MechatronikDSG
Благодарностей: 58
MechatronikDSG Детский сад
Новое масло никогда не вредит механизмам. За исключением гидромеханических АКПП с большим пробегом. Там замена может убить коробку. Вернее не убить, а вымыть грязь отовсюду и забить жизненые каналы. Короче после замены машина не поедет. Поэтому АТФ меняется либо никогда либо постоянно.
MechatronikDSG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Tantal80 (11.01.2013)
Старый 11.01.2013, 17:39 (19:39)   #349
sergey201178
Благодарностей: 38
sergey201178 Младенец
+1000
sergey201178 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.01.2013, 06:16 (08:16)   #350
VIDE
Аватар для VIDE
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 105
VIDE ПервоклашкаVIDE ПервоклашкаVIDE Первоклашка
Привет всем комрадам!Вопрос,все прочитал,кто скажет сколько масло в передний мост,задний мост,раздатку,акпп сколько и какое масло,2,5 тди рейстал точная информация,по Castrol Syntrax longlife 75w90 (замена SAF-XO 75W-90) это я понял в передний и задний мост,а вот сколько 850гр в каждый а в раздатку какое и сколько?????
VIDE вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.01.2013, 06:25 (06:25)   #351
Tantal80
Поблагодарил(а): 3,648
Благодарностей: 1,931
Tantal80 Второй курсTantal80 Второй курсTantal80 Второй курсTantal80 Второй курсTantal80 Второй курсTantal80 Второй курсTantal80 Второй курсTantal80 Второй курсTantal80 Второй курсTantal80 Второй курсTantal80 Второй курс
в редукторах и раздатке поменял (в раздатке самое плохое было - черная хрень с консистенцией воды практически), а вот в коробке побаиваюсь - 150 тык пробега, да и не толкается она у меня...
Tantal80 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.01.2013, 07:42 (09:42)   #352
VIDE
Аватар для VIDE
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 105
кто ответит
Старый 23.01.2013, 13:43 (12:43)   #353
юра tuar
Аватар для юра tuar
Поблагодарил(а): 640
Благодарностей: 97
юра tuar Первоклашкаюра tuar Первоклашка
VIDE, В раздатку лучше оригинал 850гр.
юра tuar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.01.2013, 14:08 (14:08)   #354
olegsudarev
VIDE, 1 перед. диф 1л ( по мануалу, а реально войдет 0.9л) - 75W90 – синтетика, ( производитель-любой внушающий доверие.)
2 задн. диф. 1.25л ( по мануалу, без блокировки зад. диф. столько и войдет) - 75W90 - синтетика (производитель-любой внушающий доверие.)
3 раздатка 0.850л ( по мануалу, столько и войдет) - G055015A2 – ( оригинальная жидкость, точных аналогов нет, купить у ОД….. советую. )
4 АКПП от 8-9л до 12-15л в зависимости от способа замены - G055025A2 – (оригинальная ATF, можно экспериментировать с аналогами……но я не советую )
shuraa (23.01.2013), VIDE (23.01.2013)
Старый 23.01.2013, 17:03 (20:03)   #355
shuraa
Аватар для shuraa
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 649
В трансмиссии лучше везде оригинал. Раз в 60000 км.
Старый 23.01.2013, 19:02 (18:02)   #356
Алексей 89
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 44
Алексей 89 Младенец
olegsudarev, почему в РКП и в АКПП только оригинал?
У фольксвагена есть завод по производству масел???
Алексей 89 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.01.2013, 19:41 (19:41)   #357
olegsudarev
Алексей 89, ,
Старый 23.01.2013, 19:49 (19:49)   #358
lisspy1
Поблагодарил(а): 502
Благодарностей: 242
lisspy1 Первоклашкаlisspy1 Первоклашкаlisspy1 Первоклашка
Алексей 89, тема многократно пережевывалась. Но ответа, что скрывается в оригинальной баночке, так и нет.
Поэтому какждый решает сам для себя, что лить.
Я выбрал оригинал.
lisspy1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.01.2013, 07:34 (06:34)   #359
Алексей 89
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 44
Алексей 89 Младенец
lisspy1, Мне было интересно мнение Олега.
Я для себя давно сделал выбор. У меня было много разных авто, да и сейчас несколько марок в наличии: тойота, сузуки, фольц, и несколько нашемарок для автоспорта.
Пробовал разные трансмиссионные масла, так авто все полноприводные, и в наши морозы часто оригинальные масла просто замерзают.
Поэтому склонился к финским производителям типа Teboil и Neste. Тебойл сейчас продали русским, остался только Neste, но нужного мне масла в РК и редуктора не нашёл, залил LM и в АКПП тоже залил LM. Пока проехал мало, сказать ничего не могу про LM.
Но вот когда лил Teboil в движок, он перестал употреблять масло вообще, от замены до замены.
Оригинал Castrol кушал около литра, за 10 000 км.
Так для инфы...
VIDE (24.01.2013)
Старый 24.01.2013, 07:44 (09:44)   #360
VIDE
Аватар для VIDE
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 105
Так для инфы...
А по подробнее про названные масла!LM что за масло?
Текущее время: 03:42. Часовой пояс GMT +3.
