Старый 07.10.2008, 23:07 (23:07)   #81
First
Аватар для First
First Младенец
Спасибо,но я уже узнал номер своего блока.
если менять не у офиц. д. нужно смотреть что бы масло заливали только специальное!
а лучше купить оригинал!!! так спокойнее!
First вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.10.2008, 23:23 (23:23)   #82
TouaregoVod
Контрабандист
Аватар для TouaregoVod
Поблагодарил(а): 1,319
Благодарностей: 3,346
Изображений в галерее: 18
TouaregoVod БакалаврTouaregoVod БакалаврTouaregoVod БакалаврTouaregoVod БакалаврTouaregoVod БакалаврTouaregoVod БакалаврTouaregoVod БакалаврTouaregoVod БакалаврTouaregoVod БакалаврTouaregoVod БакалаврTouaregoVod Бакалавр
Я и гидроблок и масло буду брать в Германии.Гидроблок 900 евро,а масло думаю полюбому дешевле чем тут и надежнее!
TouaregoVod вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.10.2008, 23:26 (23:26)   #83
Пал Толич
Пал Толич Младенец
От тахо отказался...цену загнули 72000 только за запчасть, Поменял в Авто Ганзе на ш Энтузиастов (кстати очень близко от этого Тахо), 47800 блок, с работой, маслом и т.д. вышло 62000. Помогло, рывки прекратились. PS. Приехал к ним в 12-30, уехал в 22-30. реальной работы на 1,5 часа. Все остальное время ждал пока привезут блок, который по ошибке кому-то продали за 30 мин до моего приезда.
Пал Толич вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.10.2008, 23:29 (23:29)   #84
TouaregoVod
Контрабандист
Сегодня был в ТАХО.... сервисный центр по коробкам....автоматическим
блок управления коробкой, он же блок клапанов или гидроблок....
я нашел за 17800 р. плюс работа (как договориться) 1000 р.
Все симптомы выше перечисленные и даже бывают серьезнее.... 5я вообще хромает...причем на обе ноги!
Но внутренне чувство советует перебрать коробку в добавок!
Надеюсь поможет
Не бывает чудес,я в сказки не верю...гидроблок и блок управления коробкой(мозги)-разные вещи...а по ценнику похоже на "мозги".
Старый 07.10.2008, 23:32 (23:32)   #85
TouaregoVod
Контрабандист
Если можно,огласите, масло в какую цену получилось?
Старый 07.10.2008, 23:33 (23:33)   #86
First
Аватар для First
First Младенец
в германии это хорошо! если мимо проезжаешь! а так больше денег и сил на дорогу уйдет.
Старый 08.10.2008, 01:31 (01:31)   #87
Пал Толич
Пал Толич Младенец
Что-то около 1т.р, счет в машине остался, завтра точно отпишусь.
Старый 08.10.2008, 01:45 (01:45)   #88
TouaregoVod
Контрабандист
Какой обьем и цену за литр,если не сложно.
Старый 08.10.2008, 06:53 (09:53)   #89
Ромарио Агро
Мальчиш кибальчиш
Аватар для Ромарио Агро
Поблагодарил(а): 3,259
Благодарностей: 1,917
Ромарио Агро Третий курсРомарио Агро Третий курсРомарио Агро Третий курсРомарио Агро Третий курсРомарио Агро Третий курсРомарио Агро Третий курсРомарио Агро Третий курсРомарио Агро Третий курсРомарио Агро Третий курсРомарио Агро Третий курсРомарио Агро Третий курс
в разных годах разные блоки! нужен VIN.
нет, коробка одна и блок клапанов один и тот же на всех туриках, на всех годах один и тот же.
Ромарио Агро вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.10.2008, 07:33 (07:33)   #90
Буцефал
Бугровский Двукратный
Аватар для Буцефал
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
В Питере могу помочь купить масло оригинал (ATF, G055025A2) за 706 руб/литр.
Старый 08.10.2008, 10:01 (10:01)   #91
TouaregoVod
Контрабандист
Спасибо,если понадобится-позвоню.
Старый 08.10.2008, 14:35 (14:35)   #92
Пал Толич
Пал Толич Младенец
поменяли 6 литров по 858р, остальные 3 видимо включены в стоимость гидроблока.
djjulik (04.08.2012)
Старый 09.10.2008, 01:00 (01:00)   #93
First
Аватар для First
First Младенец
как так один блок и одна коробка!? только в 2004 году на турах 2 вида блоков и 14 коробок!
а после 2006 года появилось еще новое поколение акпп и еще 2 вида блоков клапанов.
Старый 09.10.2008, 01:07 (01:07)   #94
First
Аватар для First
First Младенец
В Москве можно купить новый блок клапанов за 36000-37000 рублей... ну и плюс прокладка 1400 , фильтр 1300 и масло 600.
Старый 09.10.2008, 08:47 (11:47)   #95
Ромарио Агро
Мальчиш кибальчиш
не спорю vw исправлял ошибки в блоке клапанов, НО на туареге, каенне, и ку 7 в АКПП блок клапанов один и тот же! Пусть Miron меня поправит! тыщя чертей на сундук мертвеца!
Старый 09.10.2008, 13:25 (13:25)   #96
First
Аватар для First
First Младенец
Технически они одинаковые! А вот разъёмы у блоков клапанов разные в разных коробках. Но то что запчасти взаимозаменяемы между марками это точно! Ребята ставят фоликовские блоки на каены!
Старый 14.10.2008, 12:30 (12:30)   #97
Bady
Bady Младенец
Вопрос Рывки при переключении передач
Хэлп плиз.
Прочитал все темы форума по этой проблеме, но решения так и не нашел.
У меня бензиновый V6 2007 года выпуска. Пробег 54000.
Рывки начались через полгода после покупки. Сначала 2-3, затем 1-2-3-2.
Дилеров замучал тестами и диагностиками.
Итог - дважды меняли блок распределения клапанов, затем поменяли АКПП.
Слава богу всё по гарантии
После замены АКПП отъездил более 2000 км . Рывки между 2 и 3 остались и добавился рывок с прогазовкой между 1 и2.
Посоветуйте что можно ещё сделать.
Последний раз редактировалось Bady; 14.10.2008 в 17:11.
Bady вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.10.2008, 00:26 (00:26)   #98
Сергей009
Аватар для Сергей009
Поблагодарил(а): 311
Благодарностей: 240
Сергей009 Ученик младших классовСергей009 Ученик младших классовСергей009 Ученик младших классовСергей009 Ученик младших классовСергей009 Ученик младших классов
Pvn
Попробуй ехать на типтронике, чтобы исключить коробку. Будут рывки поменяй насос в баке. Их там два. Если рывкы при притапливании педали, похоже на дополнительный насос, который включается паралельно основному при дроселировании. Если симптом уходит при прохладной погоде - насос.На твоем авто основной находится слева сзади под сидением. дополнительный справа сзади, и включается при разгоне, при включении зажигания и сильном наклоне кузова, когда мало топлива.
У меня тоже рывки при работе двигла под нагрузкой. Что может быть? тоже насос?
Сергей009 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.11.2008, 19:38 (19:38)   #99
DEEP
DEEP Младенец
Печаль Катастрофа с АКПП
Такая же фигня. При нормальном разгоне все переключается без проблем,стоит чуть по-быстрее, при переключении с 5-ой на 6-ю происходит рывок, даже не рывок,а такое впечатление,что сцепление пробуксовывает. Резкий скачок оборотов вверх и затем опять в режим разгона.
могу процетировать"такая же фигня" и у меня. ТУР 2005г. 125 тыщ пробег, такая же фигня началась после замены масла, один в один , но еще при включении D коробка включаеться, через некоторое время(с задержкой) или делаешь остановку на светофоре, нажимаешь тормоз и она снова всмысле коробка отключаеться или включаеться 5 передача. Ездил в сервис попробывали прошить все что можно,ТУРа вроде подлечили но через пару дней все венулось и скаждым днем прогресирует.Сказали надо менять коробку, т.к она японская и не ремонтируеться, хотя по вину программа выдала блок клапанов.
Подскажите кто знает,где реально в Москве можно сделать коробку:
helpz:
DEEP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.11.2008, 10:37 (13:37)   #100
meodin
meodin Младенец
На днях отдавал машину на полную диагностику.... Ну там фильтра все поменять, жидкости по подвеске мелочи.... АКПП никаких ошибок не выдала. Но иногда бывают рывки, я б даже сказал не рывки, а как-будто пинка кто-то под зад дает.... вроде как при переключениях на пониженную... т.е. когда едешь накатом, думаю что в момент переключения когда АКПП тормозит .... и вроде бы особенно проявляется если перед этим по трассе проехался или просто хорошо погонял.
Я так понимаю проблема в блоке соленоидов, или в гидроблоке, или в плите управления.... или все перечисленное это одно и то же?
meodin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 22:18. Часовой пояс GMT +3.
