Старый 05.12.2012, 17:46 (16:46)   #21
Вечно пьяный
Аватар для Вечно пьяный
Благодарностей: 76
Вечно пьяный ПервоклашкаВечно пьяный Первоклашка
А шо скажете за верхний поперечный рычаг, тот что № 16 на схеме? Стоит ли сайленты менять или брать новые рычаги от Meyle (Экзист предлагает только это и оригинал в 2 раза дороже)?
С/блоки предлагаются от Febest, Febi и SWAG.
Вечно пьяный вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.12.2012, 17:49 (17:49)   #22
madmanlexa
Аватар для madmanlexa
Поблагодарил(а): 55
madmanlexa Детский сад
Здесь разговор ведется о ЗАДНИХ рычагах. Задние там только б/у-шки сомнительного качества за 1500 р.
madmanlexa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.12.2012, 18:15 (18:15)   #23
vovkas
Аватар для vovkas
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,732
Ступил, прошу прощения. БУ там брать нельзя, продают снятое для замены...
Старый 05.12.2012, 18:49 (18:49)   #24
madmanlexa
Поблагодарил(а): 55
считай сам - взять 2 сайлентблока по 600 р/шт, + работа по замене каждого - 500 р/ за шт. Итого получается 2200. А рычаг Meyle стоит 2500. Стоит ли овчинка выделки?
Старый 05.12.2012, 18:53 (18:53)   #25
автосити
Аватар для автосити
Благодарностей: 52
автосити Детский сад
передние рычаги нижние менял по trw задние верхние по оригиналу и НИ КАКОГО КИТАЯ
автосити вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.01.2013, 11:23 (11:23)   #26
madmanlexa
Поблагодарил(а): 55
Ребят, не стал создавать новую тему, может кто в курсе, продается ли отдельно сайлентблок, указанный на схеме? (наружный) Если кто ставил, дайте номерок, пожалуйста!
Спасибо!
Тип файла: jpg ImageHandler.jpg (62.5 Кб, 457 просмотров)
Старый 10.01.2013, 11:35 (11:35)   #27
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,351
Благодарностей: 5,706
madmanlexa, если конкретно этот то это фебестовский сайлентблок VWAB - 002
freeman07 (04.04.2015), madmanlexa (10.01.2013)
Старый 10.01.2013, 11:38 (11:38)   #28
chikanarik
BVP,
Старый 10.01.2013, 11:42 (11:42)   #29
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
chikanarik,
Старый 10.01.2013, 11:46 (11:46)   #30
madmanlexa
Поблагодарил(а): 55
ну может эта тема и будет кому-то полезна в будущем, ибо подобных тем на форуме не нашел.
BVP (10.01.2013), QuiBBle (25.09.2013), vasilev.mm (10.01.2013)
Старый 10.01.2013, 14:41 (14:41)   #31
AlexxYS
Благодарностей: 63
AlexxYS Младенец
http://crt.ru/nodes/45971.html
AlexxYS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.01.2013, 14:42 (14:42)   #32
Сергей@touareg
Аватар для Сергей@touareg
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 391
Изображений в галерее: 68
Сергей@touareg Ученик средних классовСергей@touareg Ученик средних классовСергей@touareg Ученик средних классовСергей@touareg Ученик средних классовСергей@touareg Ученик средних классовСергей@touareg Ученик средних классов
Ребят поставил всю заднюю подвеску, http://xn--80ankije.xn--p1ai/katalog...niy-vw-touareg такими рычагами, 40 000 полет нормальный.
Сергей@touareg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.01.2013, 00:44 (23:44)   #33
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 355
Сергей@touareg а 40 000 тыр по каким дорогам накатал?
Старый 29.05.2013, 23:18 (23:18)   #34
RulezRacer
Благодарностей: 96
RulezRacer Детский сад
В процессе ремонта задней подвески родилась таблица сайлентблоков.
Из всех? не менял только передние сайлентблоки в нижнем треугольном рычаге (№1 на схеме). 2 и 3 в среднем состоянии, но заменил до кучи. Остальные под замену, почти на всех резина отслоилась от внешней обоймы.
Пары одинаковых с/б (2 и 3), (4 и 6), (7 и 8), (5 и 9).
Итого, было заказано: VAG 7L0407183A, Lemforder 3571201, Lemforder 3571001, VTR VW0602R (других не нашел), каждого по 4 шт. Бюджет 10т.р. Надеюсь что VW0602R проживет достаточно.
Для работы: WD40, ключи на 18, 21, 24 по два штуки + набор удлинителей (болт с/б №1 внутри подрамника, иначе не дотянуться, остальные более менее без проблем даже на домкрате)+ труба подлиннее для рычага, денёк свободного времени и бодрое настроение.
Тип файла: png Схема расположения сб.png (128.9 Кб, 4829 просмотров)
Тип файла: png Номера.PNG (7.2 Кб, 3983 просмотров)
Последний раз редактировалось RulezRacer; 31.05.2013 в 03:33.
RulezRacer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
AlexKo (13.08.2017), AlexSPb (19.11.2013), An2ny (07.12.2019), AndreyOld (05.04.2015), Andy_NN (23.03.2016), alex1245 (20.07.2016), Borman77 (05.11.2014), BSVPerm (23.09.2014), bibigon78 (04.07.2016), bublik99 (28.08.2013), Cactus (30.09.2014), Crac66 (01.07.2016), DasUberdog (31.07.2017), Denerkov (30.05.2013), Dimasss (08.09.2015), Dimbay (30.05.2013), Dinosaur (18.06.2013), Dru77 (30.05.2013), dietimon (02.06.2016), dmage (04.07.2013), dmitrii44 (02.04.2015), Eugenn (27.10.2013), escogido (07.07.2015), freeman07 (04.04.2015), GenaР (04.04.2017), Limonadik (24.11.2017), Melifar0 (20.03.2017), Moonlight Sentinel (30.05.2013), madmanlexa (14.08.2013), Nail999 (01.06.2015), Quazimodo (28.10.2014), QuiBBle (11.09.2013), R.M.B (17.06.2013), Ramman (19.09.2016), se2bax (17.01.2017), serkol (25.10.2018), Thunderbaud (29.07.2018), Timofeevich (12.09.2013), tarasorama (31.05.2013), tiger31rus (12.01.2014), Vasich (21.09.2016), vibauto (06.05.2015), vovkas (30.09.2016), Wadim (30.05.2018), yran6655 (26.03.2018), ZAVych (03.06.2016), zlobniyromik (25.07.2017), АлександрБ (08.12.2014), Алексей 75 (02.08.2015), Андрей Шепель (19.06.2015), Вечный Странник (30.05.2013), Геннок (17.10.2017), Демиург (06.05.2017), Дмитрий DVK (12.08.2016), Дмитрий Т. (11.08.2016), Лэндгений (29.04.2017), МишаМго (12.11.2014), михаил 1967 (16.02.2016), Олег 44 (04.06.2015), Пашка-америка (12.10.2016), Ренат322 (02.02.2015), Серый BG (09.06.2015), Серый V10 (27.05.2015), Синегорец (15.06.2013), Челябинский Мужик (31.05.2013), Юнус (25.06.2013), ЯщеR (20.10.2013)
Старый 30.05.2013, 04:33 (09:33)   #35
Вечный Странник
Аватар для Вечный Странник
Поблагодарил(а): 550
Благодарностей: 518
Вечный Странник Ученик средних классовВечный Странник Ученик средних классовВечный Странник Ученик средних классовВечный Странник Ученик средних классовВечный Странник Ученик средних классовВечный Странник Ученик средних классов
Из всех не менял только передние сайлентблоки в нижнем треугольном рычаге (№1 на схеме). Остальные под замену, почти на всех резина отслоилась от внешней обоймы.
Итого, было заказано: VAG 7L0407183A - 4шт; Lemforder 3571201 - 4шт; Lemforder 3571001 - 4шт; VTR VW0602R - 4 шт. (других не нашел).
Надеемся, что последний пункт не сильно испортит впечатление.
P.S.: надеюсь не напартачил в номерах на ночь глядя.
Уважаемый, Александр, ваша скромность в размере изображения конечно похвальна, но не до такой же степени
Если не трудно, можно картики пожирнее, дабы можно было старому больному моряку разглядеть
Вечный Странник вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.05.2013, 07:57 (07:57)   #36
BVP
Вечный Странник,
Старый 30.05.2013, 16:10 (21:10)   #37
Вечный Странник
Благодарностей: 518
BVP
Вечный Странник,
Мажет картинку при увеличении, но я выкрутился, мне табличка очень по душе пришлась. Спасибо.
Старый 30.05.2013, 16:36 (15:36)   #38
Алектур
Аватар для Алектур
Благодарностей: 305
Алектур Ученик младших классовАлектур Ученик младших классовАлектур Ученик младших классовАлектур Ученик младших классовАлектур Ученик младших классов
Блин а я сайленблоки фирмы "Точка опоры" ставил, наша- россия. Похоже не гуд.
Алектур вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.05.2013, 21:47 (21:47)   #39
Denerkov
Аватар для Denerkov
Поблагодарил(а): 231
Благодарностей: 524
Denerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov Старшеклассник
таблица очень интересная, респект.
размеров сайлентблоков 1,7,8 не снимал? уж очень хочется лемфердер весь поставить, может подберут по каталогам.
Кстати как лемфердер на ощупь в сравнении с VTR и оригиналом?
Denerkov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.05.2013, 01:20 (01:20)   #40
RulezRacer
Благодарностей: 96
По размерам см рисунок.
№1 не мерил, он не сплошной, а с двумя углублениями на резинке, с передней стороны рычага. Резинка толстая.
2,3 - нашел VAG, в рычаге и поворотном кулаке такие же стояли один в один и самые живые были, можно было вообще оставить, скорее всего прошли бы еще годик. Если бы остальные сайленблоки были таких же размеров - подвеска ходила бы вечно.
4-6,9 между обоймами в резинке еще одна промежуточная цилиндрическая металлическая обойма, на рисунке пометил.
7,8 - внутренняя обойма с одной из сторон коническая, и на поворотном кулаке в месте крепления такое же углубление. Обусловлено тем, что все сб зажимаются между ушами, а эти конусной стороной прижимаются к поворотному кулаку, а с другой стороны просто гайка с шайбой, чтоб рычаг не соскочил. На фото с размерами уже VTR. У меня на верних рычагах эти с/б развалились сильнее всех, так что поиск аналогов от Lemforder приветствую. Оригинальные выглядели аналогично VTR. без промежуточных обойм.
на ощупь оригинальные сб 4-9 очень на лемфердер похожи. По плотности резины, весу и металу обойм - неотличимы. Я сам с пытался найти десять отличий, мял, крутил, разглядывал наименее убитые - отличий не нашел.
VTR - резина кажется на ощупь чуть помягче, заметно на технологических выступах резинки. Обоймы легче. У Lemforder - толстый металл, у VTR внешняя потоньше и сплав легче. В результате Lemforder в руке ощущается тяжелым как камень, VTR после этого - воздушный какой-то.
P.S: Интересно, что задняя подвеска прожила 3,5 года без нареканий, а за две недели апреля с потеплением отслоились сб от обойм. Подвеска из идеальной перешла в танцующую и повиливающую задом на ямах и торможениях. Пока ждал все майские праздники запчастей, задняя резина укаталась в хлам. За 1000км съелись остатки протектора 2мм до корда, так колеса гуляли, да и сход-развал естественно был никакой, но при езде по ровным дорогам колебаний не было, дугу держит, не носит (жаль в апреле таких дорог не найти).
Тип файла: jpg сайлентблоки размеры анфас 1000.jpg (172.3 Кб, 801 просмотров)
Тип файла: jpg сайлентблоки размеры профиль 1000.jpg (97.0 Кб, 554 просмотров)
Тип файла: png 1.png (3.5 Кб, 2504 просмотров)
Последний раз редактировалось RulezRacer; 01.06.2013 в 02:39.
AlexSPb (19.11.2013), bublik99 (28.08.2013), dmitrii44 (02.04.2015), kka64 (25.06.2017), Olegko (30.09.2022), Thunderbaud (29.07.2018), vibauto (06.05.2015), Вечный Странник (31.05.2013), Челябинский Мужик (18.08.2020), ЯщеR (20.10.2013)
Текущее время: 07:43. Часовой пояс GMT +3.
