Старый 13.12.2012, 07:57 (10:57)   #81
aara
Аватар для aara
Поблагодарил(а): 357
Благодарностей: 540
сергей49, повредить случайно сами нагревательные маты довольно трудно.
Прежде, чем покупать - лучше поднять седло, отцепить 2- и 4-контактные разъемы
и померить сопротивление.
Может это блок управления крякнул или кнопка регулировки, что более вероятно...
Я седла заменил, но старые еще пока не разбирал. Как достану нагревательные элементы - напишу.
Старый 26.01.2013, 10:05 (09:05)   #82
KORDAN
Аватар для KORDAN
KORDAN Младенец
я так и не понял в чем проблема просто запитаться на прикуриватель , он же тоже врубается тоько при вкл. зажигании. Тут только один минус если при вкл. зажиг. будут работать попогревы то тупо сядит акб. Но ео мне это не относится. я просто не глушу свой дизель ))).
Можно ли просто имея кнопки и разъемы к ним и попогревам задним собрать весь этот пучек проводов и врубиться в прикуриватель или нет??? В чем разница откуда тянуть провода??? Что страшного если просто на приккуриватель воткнутья?
KORDAN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.01.2013, 12:08 (12:08)   #83
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,450
Благодарностей: 6,375
Так же думаю...
При этом надо поставить выключатели по сторонам от прикуривателя сзади в центральном тоннеле и будет
Старый 26.01.2013, 13:08 (12:08)   #84
KORDAN
Аватар для KORDAN
KORDAN Младенец
Так же думаю...
уже начал процесс !
Старый 26.01.2013, 13:15 (13:15)   #85
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
KORDAN, я пока только в мечтах...
Может оно и не надо???
Старый 26.01.2013, 14:37 (17:37)   #86
aara
Аватар для aara
Благодарностей: 540
Еще нужны блоки управления подогревом. И к ним не только "плюс" приходит...
А в чем проблема сделать по штатной схеме?
Старый 26.01.2013, 20:47 (19:47)   #87
KORDAN
Аватар для KORDAN
KORDAN Младенец
по штатной не могу... я ничерта в схемах не понимаю ( 0)))
зачем блок управления? ( у меня GP), только для того чтобы он следил за тем что при не заведенном моторе они не работали??? то мне на это все равно... так как я не ставлю машину не заведенной.
Добавлено через 2 минуты 6 секунд
хз... мне надо полюбому... ребенку там холодно сидеть. да и колхозить в сидало попогрейки не надо... у меня седла уже с ними.)))
Последний раз редактировалось KORDAN; 26.01.2013 в 20:47. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.01.2013, 21:08 (21:08)   #88
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Ты менял салон?
И взял с задними подогревами?
Старый 27.01.2013, 08:30 (07:30)   #89
KORDAN
Аватар для KORDAN
KORDAN Младенец
Ты менял салон?
ага )))
Старый 27.01.2013, 10:21 (10:21)   #90
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
KORDAN,
Повезло тебе
Дорого? Как качество? Доволен?
А что у тебя был за салон?
Разницу почувствовал?
Старый 27.01.2013, 14:34 (13:34)   #91
KORDAN
Аватар для KORDAN
KORDAN Младенец
KORDAN,
Повезло тебе
земля и небо!
салон капа память. (еще не подрубил)
был отстой стал салон каен тот что в продаже ...
мне немного проще купить так как связан с литвой... с таможкой и доставкой вессь салон 50 000 ровно.
Старый 27.01.2013, 16:42 (16:42)   #92
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
земля и небо!
Молодец!
Удачи
Старый 28.01.2013, 08:30 (11:30)   #93
aara
Аватар для aara
Благодарностей: 540
Собственно, в блоке управления и находятся силовые ключи и схема регулирования
интенсивности нагрева попы. В кнопке (крутилке) в торпеде - только переменный резистор.
Без блока управления подогрев работать не будет, а если напрямую питание подать,
то или нагревательный элемент сгорит, или задница.
Последний раз редактировалось aara; 28.01.2013 в 08:33.
Игоряныч (28.01.2013), Хорек Паникер (28.01.2013)
Старый 28.01.2013, 09:02 (09:02)   #94
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
А есть номерок этого БУ и место, где он установлен?
Старый 28.01.2013, 10:01 (13:01)   #95
aara
Аватар для aara
Благодарностей: 540
Все есть на 3-й странице этой темы.
Старый 03.02.2013, 19:18 (19:18)   #96
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Почитал, но что-то я не понял ГДЕ этот блок установлен?
Он в самих сидушках или где-то в корпусе?
Последний раз редактировалось Игоряныч; 03.02.2013 в 20:20.
Старый 04.02.2013, 09:33 (08:33)   #97
alex1245
Аватар для alex1245
Поблагодарил(а): 502
Благодарностей: 2,644
Блок управления находится за панелью приборов между бардачком и приемником.
alex1245 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
SABA77 (05.02.2013), Игоряныч (04.02.2013)
Старый 04.02.2013, 09:39 (09:39)   #98
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Спасибо. Понятно..
Значит, даже если купить задний диван с подогревом, то надо что-то мудрить
Жаль, я думал тупо питание через выключатель кинуть - и всё
Надо думать...
Старый 05.02.2013, 09:57 (12:57)   #99
aara
Аватар для aara
Благодарностей: 540
Это только для GP, у дорестайла - блоки под сидушками и они другие.
Думаю, что можно взять либо тандемный блок от рестайла, или 2 блока от дорестайла.
Разместить блок(и) можно где угодно, не обязательно за торпеду лезть.
Проводку нужно будет протянуть по схеме.
Игоряныч (05.02.2013)
Старый 08.02.2013, 13:26 (12:26)   #100
KORDAN
Аватар для KORDAN
KORDAN Младенец
на пальцах , бумаге карандашами цветными может ктонить простейшую схему нарисовать.. я бл... ни хрена не могу понять куда что идет.
есть диван с жопогревом
есть кнопки крутилки
есть питание от прикуривателя
есть эта хрень управления
есть провода
что дальше...
DimSi (25.12.2016)
Текущее время: 13:17. Часовой пояс GMT +3.
