Загрузить фото |
Правила форума |
#1 |
2
У нас в сибире стоит -40, машина замёрзла, прикурили от заведённого авто, теперь появились следующие новые особенности:
1. при включении на холодную. поднимается тахометр максимум на 800, ранее было за 1000 через минуту падало до 800 оборотов 2. Когда на парковке или в нетральном положении коробки, максимально педалькой газа можно раскрутить двигатель только до 4000 , выше никак *( 3. При нажатии педали газа в отсечку начинает мегать чек двигателя, пока не остановишься и не перезапустишь двигу, чек так и продолжает мегать .. Ну и конечно упала приёмистость *(( |
#5 |
Поблагодарил(а): 457
Благодарностей: 503
603
А вроде нельзя от заведенного авто прикуривать, мозги могут подпалиться. Давно где то читал. Может и не правда, но если нужно прикурить, машина донор выключена. Используется только мощность ее аккумулятора
#6 |
2
Какой двигатель? Какого года авто? Европеец?
Добавлено через 2 минуты 18 секунд 2005 года |
Последний раз редактировалось mat13; 18.12.2012 в 06:29. Причина: Добавлено сообщение |
#8 |
Поблагодарил(а): 309
Благодарностей: 207
Изображений в галерее: 13
357
1. при включении на холодную. поднимается тахометр максимум на 800, ранее было за 1000 через минуту падало до 800 оборотов 2. Когда на парковке или в нетральном положении коробки, максимально педалькой газа можно раскрутить двигатель только до 4000 , выше никак *( 3. При нажатии педали газа в отсечку начинает мегать чек двигателя, пока не остановишься и не перезапустишь двигу, чек так и продолжает мегать .. Ну и конечно упала приёмистость *(( 2. Это нормально, стоячего выше не раскрутишь 3.Читаем ошибки, там всё будет. Похоже на пропуски зажигания (свечи, катушки) |
Поблагодарили: | валери миллер (18.12.2012) |
#10 |
6
Недавно тоже обратил внимание что больше 800 обороты не поднимает прогревочные. Хотел спросить но ТС опередил ), машина и двигло такие же.
Но есть еще один вопрос почти по этой теме. На прогретом двигателе стрелка тахометра не стоит ровно на самых нижних оборотах, а как бы немного дергается с интервалами секунд в 5-10. Пробовал в разных режимах коробки, всё равно дергается. Это нормально или на сервис? Ошибок не выдает. |
#12 |
Поблагодарил(а): 665
Благодарностей: 301
651
#13 |
6
barsmaster, провал в разных режимах коробки это что? при плавном разгоне имеешь ввиду?
#15 |
Причина: Мультирегистрация Город: москва
Поблагодарил(а): 165
Благодарностей: 203
203
#16 |
6
у меня такая же проблема 2 месяца
#18 |
Пустозвон
![]() Город: Новосибирск
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,300
13257
если мотор на слух работает ровно ,то стрелка пляшущая чуток на приборке фигня!
у меня прогревочные тоже пропали,ездил к ОД все перерыли ничего не нашли,но они иногда появляются))) кстати ОД отправили протокол в москву должны дать были ответ,ща позвоню спрошу резалт,забыл чета про это ![]() |
#19 |
Благодарностей: 203
203
так это проблема или все-таки штатная работа?
#20 |
Благодарностей: 243
318
