Старый 19.12.2012, 16:41 (16:41)   #1
Алексей ар
Алексей ар Младенец
По умолчанию Не работает поворотник,индикатор зарядки,свет в салоне.
Народ подскажите пожалуйста. время от времени не горит свет в салоне,поворотники,складывание зеркал и вольт метр одновременно.а сейчас вообще не включается .мож у кого было такое?
Алексей ар вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.12.2012, 17:02 (17:02)   #2
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,360
Благодарностей: 5,721
Алексей ар, сделай диагностику, будет видно где кз, где обрывы и потом электрикой займёшься.
Старый 19.12.2012, 17:36 (17:36)   #3
Алексей ар
Алексей ар Младенец
Ошибок нет
Старый 19.12.2012, 18:01 (18:01)   #4
chikanarik
Алексей ар, какого года автомобиль, его история?
Старый 19.12.2012, 18:33 (18:33)   #5
Алексей ар
Алексей ар Младенец
2005год.проблем почти не было. Пробег 150 000.движок правда снимали для замены втулки привода генератора.движок р5
Старый 19.12.2012, 18:44 (18:44)   #6
chikanarik
Алексей ар, попробуй посмотреть целостность проводки под ковром водителя. Там часто сыро и возникает электрохимическая коррозия. Не поленись со скруток , снять изоляцию. Были случаи когда с виду они были хорошие, а когда их оголили, проводка под изоляцией рассыпалась в прах.
Старый 19.12.2012, 19:21 (19:21)   #7
Алексей ар
Алексей ар Младенец
Не поленился и снял ошибки ..(00457 блок управления электросети нет сигнала спорадическая) вот вылезла
Старый 19.12.2012, 21:13 (21:13)   #8
chikanarik
Алексей ар, вот инфа про этот блок...
Но настоятельно рекомендую заглянуть под коврик и проверить скрутки.
Тип файла: doc Блок управления бортовой сетью J519.doc (693.5 Кб, 22 просмотров)
Текущее время: 14:17. Часовой пояс GMT +3.
