Старый 25.12.2012, 01:01 (01:01)   #1501
ТотСамый
Аватар для ТотСамый
Поблагодарил(а): 3,366
Благодарностей: 3,599
ТотСамый Четвертый курсТотСамый Четвертый курсТотСамый Четвертый курсТотСамый Четвертый курсТотСамый Четвертый курсТотСамый Четвертый курсТотСамый Четвертый курсТотСамый Четвертый курсТотСамый Четвертый курсТотСамый Четвертый курсТотСамый Четвертый курс
На 11 , попробовать прикурить или завтра еще крутануть пару раз попробовать может схватит?
Чойто странно как то 11В и не крутит? Оно у всех так кажется, зажигание поворачиваешь падает до 11В, дальше старт , падает ещё ниже(кратковременно) но при этом стартёр крутит нормально, потом встаёт на 14В. Может ёмкость АКБ упала , да и холодно на улице, ему сколько лет?
И дело тут не в Газпромовской саляре, если бы всё запарафинилось бы, движок всё равно бы заработал, его бы колбасило и потом бы он заглох.
Последний раз редактировалось ТотСамый; 25.12.2012 в 01:12.
ТотСамый вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.12.2012, 06:23 (08:23)   #1502
ADubinskiy
Благодарностей: 184
ADubinskiy ПервоклашкаADubinskiy ПервоклашкаADubinskiy Первоклашка
странно, я вроде по теме писал "Тур и морозы", про сертификат солярки на заправке Лукойл - все удалили... видимо еще какой то признак нужен - город там, пол, возраст, еще чего...
ADubinskiy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.12.2012, 07:48 (07:48)   #1503
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
Грешу на Лукойл
Ранее без проблем (вчера утром, позавчера...) - на другой заправке (не Лукойл)
Но вчера, испугался - вроде на Луке хорошая соляра - заправился...
Видимо не надо было...
Правильно грешишь. Машина постояла ночь в цехе, утром запустилась с полпинка. Вот теперь вопрос - про антигель - понятно. А что насчёт добавить керосина? Сколько на полный бак его надо?
Второй вопрос - в принципе Тур с МКПП "с галстука" завести можно? Есть удачные опыты?
Добавлено через 43 секунды
ADubinskiy,
Последний раз редактировалось inisel; 25.12.2012 в 07:48. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.12.2012, 08:00 (08:00)   #1504
коля71
коля71 Младенец
саляра хорошая?ПРОБЛЕМ НЕ БУДЕТ
коля71 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.12.2012, 08:06 (08:06)   #1505
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,450
Благодарностей: 6,375
Игоряныч, Ну вот если прикурил, саляра чем изминила свои качества? Поставь на зарядку аккумулятор, советую
Игоряныч, Ты б при этом на вольтметр глянул. У меня такая хрень когда он кажет 11 В или ниже, а вебастой не погрето. Топливо и масло тут не причем. Пускового тока ему не хватамба, провернуть не может. Странно но ведь ты недавно батарейка поменял. Может катался мало?
В том-то и дело, что АКБ новая!!!
Буду думать...
Продавцы давали гарантию 3 года...
Добавлено через 1 минуту 46 секунд
Если механика - проблем не будет.
Надо только тянуть грузовиком
Последний раз редактировалось Игоряныч; 25.12.2012 в 08:06. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.12.2012, 08:14 (08:14)   #1506
коля71
коля71 Младенец
ЛЮДИ!был вчера лен.обл.Температура27" нужно было переехать калию.Поднялся, обратно не опустился.Включилась только 3 скорость,ехал 120км на 3,не 60км/ч.ПОСТАВИЛ в тёплый гараж всё заработало
Старый 25.12.2012, 08:17 (11:17)   #1507
seregaW0077
Сибиряк
Аватар для seregaW0077
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
Вот такой он весёлый автомобиль Туарег
Старый 25.12.2012, 08:18 (10:18)   #1508
Игарёня
Аватар для Игарёня
Поблагодарил(а): 620
Благодарностей: 932
Опыта - немерено!!!
Выдумки
Старый 25.12.2012, 08:20 (08:20)   #1509
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Игарёня, а если парафин в фильтре? То есть причина не известна, но есть риск по соляре. Не рисковано так пытаться?
Старый 25.12.2012, 08:26 (10:26)   #1510
Игарёня
Аватар для Игарёня
Благодарностей: 932
inisel, не рисковано, в самом худшем случае просто не заведёшь. Но пробуй только с третьей передачи, что трансмиссию не насиловать.
Старый 25.12.2012, 09:04 (09:04)   #1511
Gennady512
Аватар для Gennady512
Поблагодарил(а): 5,879
Благодарностей: 5,081
Вопрос
А я что-то с трудом сегодня завёл
И вот никак не пойму почему
Прогревал 2 раза свечи... не завелась... тыр и всё...
Но АКБ живой - все лампы и подсветка работает, никаких ошибок на панели
И так пробовал 3 или 4 раза. Тыр-тыр... чувствую, что тяжко ему крутить
Но АКБ - жива, лампы, подсветка и т.д (признаки севшей АКБ все знают )
По ощущениям - как буд-то масло густое (506.01)
Короче - завёл только после прикуривания
Крутил стартером 3-5 сек и сразу завелась
Топливо? Масло?
Не пойму что было...
Игоряныч ,
- а какое, конкретно масло залито? И когда (какой на этом масле пробег)?
Старый 25.12.2012, 09:12 (09:12)   #1512
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Игоряныч ,
Кастрол 506.01
меняю каждые 10.000
пробежал 6.000, осталось до замены 4.000
Сегодня буду в Автогранде - проверю генератор... (посоветовали - вдруг не додаёт)
Старый 25.12.2012, 09:31 (09:31)   #1513
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
так а что про керосин? кто в бак лил? Сколько можно на бак?
Старый 25.12.2012, 09:38 (08:38)   #1514
KOENIG
Аватар для KOENIG
Поблагодарил(а): 2,703
Благодарностей: 7,857
KOENIG МагистрKOENIG МагистрKOENIG МагистрKOENIG МагистрKOENIG МагистрKOENIG МагистрKOENIG МагистрKOENIG МагистрKOENIG МагистрKOENIG МагистрKOENIG Магистр
Ну вот и Я замерз...
Что означает тройной протяжный сигнал?
KOENIG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.12.2012, 09:41 (12:41)   #1515
seregaW0077
Сибиряк
Дальше ехать нельзя
Старый 25.12.2012, 10:05 (09:05)   #1516
KOENIG
Аватар для KOENIG
Занервничал...
Спираль не моргала, как я понял, произошел разряд аккумулятора..., авто не заводится.
Но сигнал был..., по моему точно тройной...
Старый 25.12.2012, 10:43 (10:43)   #1517
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,351
Благодарностей: 5,706
KOENIG, не нервничай... АКБ заряди.
Добавлено через 10 минут 5 секунд
inisel, Если топливо совсем летнее, то керосина нужно добавлять до 20% (но это если ДТ точно лето). Если же солярка не совсем понятно какая, то я бы максимум 5% керосина доливал бы. Т.е. на 100 литров солярки 5 литров керосина. (вопрос спорный, но при этом я ещё после запуска в топливо добавлял двухтактное масло... совсем чуть чуть) Так делал сам.
Последний раз редактировалось chikanarik; 25.12.2012 в 10:43. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.12.2012, 10:51 (10:51)   #1518
Gennady512
Кастрол 506.01
меняю каждые 10.000
Игоряныч , а какой Кастрол? 0W- или 5W- ?
- и масло на морозы лучше иметь посвежее (свежее масло более соответствует паспортной темп-ре замерзания, а вот масло с пробегом густеет-замерзает быстрее, при более высокой темп-ре)...
Старый 25.12.2012, 10:52 (10:52)   #1519
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
chikanarik, 5 литров на бак? пошёл искать керосин
Старый 25.12.2012, 11:00 (11:00)   #1520
Davydoff
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 60
Davydoff Детский сад
Зимнее дизельное топливо: Плотность: не более 840 кг/м³. Температура вспышки: 30 °C. Температура застывания: −35 °C. Получается смешением прямогонных, гидроочищенных и вторичного происхождения углеводородных фракций с температурой выкипания 40—200 °C. Так же зимнее дизельное топливо получается из летнего дизельного топлива добавлением депрессорной присадки, которая снижает температуру застывания топлива, однако слабо меняет температуру предельной фильтруемости. Кустарным способом в летнее дизельное топливо добавляют до 20 % керосина ТС-1 или КО, при этом эксплуатационные свойства практически не меняются.
Davydoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 13:22. Часовой пояс GMT +3.
