Старый 04.01.2013, 19:17 (19:17)   #1761
lcat
Поблагодарил(а): 64
Благодарностей: 74
lcat Первоклашкаlcat Первоклашка
как кодировать,подскажите,где посмотреть.видит по кан шине что блок есть,ошибки удаляются но 18 блок пишет "нет связи с блоком управления" что делать
Какой парт номер у котла? Мой таймер например видит, что вебасто запустилось, и даже показывает отсчет времени работы, но запускать нормально не хочет. На англоязычных форумах посоветовали сменить плату на ту, которая с этим таймером точно будет работать, стоимость в экзисте порядка 14000.
lcat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.01.2013, 20:41 (20:41)   #1762
alex7500597
alex7500597 Младенец
Привезли котел номер 7L6 819953D Вин WVGZZZ7LZ7D080157 возможно пробить какой нужен
alex7500597 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.01.2013, 22:11 (22:11)   #1763
lcat
Поблагодарил(а): 64
Благодарностей: 74
Правильная плата 7L6 819 008, говорят, точно работает с этим потолочным таймером. Рекомендуют купить часть котла 7L6 819 953 F, именно эту европейскую версию (американская не годится, в ней электроника 7L6 815 071), с остальными работоспособность не гарантируется. Сам не проверял, но эти же сведения и в файле, который я раньше выкладывал. Посмотрите в VAG-Com версию платы.
Старый 04.01.2013, 22:15 (22:15)   #1764
IGORJEK
Благодарностей: 20
IGORJEK Младенец
парни, можете кто нибудь выложить правильный мануал по устройству и работе вебасты на туре. интересует именно все обозначения потолочного блока...
IGORJEK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.01.2013, 13:22 (13:22)   #1765
lancelot
lancelot Младенец
Можно.
1. Вложить аккумуляторные батареи в гнездо для аккумуляторн ых батарей.
2. Вынуть предохранитель 1A (чёрный) из держателя предохранител
я отопительного устройствa (Прерывание напряжения).
3. Подождать не менее 5 секунд.
4. Вставить предохранитель в держатель предохранителя отопительного
ус тройства и за 5 секунд нажать в течение не менее 1 секунды на
кнопку - "OFF” передатчика
5. Обучение закончено.
А если купить не родной брелок telestart t100 htm , а от мерседеса - telestart t100 (на ebay подобных объявлений значительно больше, плюс у них доставка по миру), которые внешне отличаются тем, что они черного цвета и логотипом мерседеса на обратной стороне (что меня не смущает), то он подхватится блоком управления?
lancelot вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.01.2013, 13:24 (13:24)   #1766
Kolyuchiy
Touareg 3.0 V6TDI Expedition
Kolyuchiy Младенец
Не факт.
Kolyuchiy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.01.2013, 23:38 (01:38)   #1767
андрэ
Поблагодарил(а): 44
андрэ Младенец
Уважаемые комрады , помогите мозгов не хватает. 7L 2008 год 3л дизель родной догреватель. Приобрел telestart t100 , а внутри схема для подключения только с таймером. Внутренний голос говорит пере ставить пины от телестарта прямо на разъем вебасто , а куда не знаю . На вебасто задействованы 2,3,6 пины( 2 оранжев сиренев полосой, 3 оранж с серой полосой, 6 желтый с сиренев полосой) 1,4,5- свободны. На телестарта свободны : (красный, коричневый)-питание, серый, черный, желтый. Помогите со схемой приз! Приобрел сдоставкой из Москвы до Челябинска 13 тыр. Дилер у нас просит 27 с установкой. Если кому помогу контакты отправлю. Помогите с распиновкой?????? Можно в почту 9127984494@mail.ru
андрэ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.01.2013, 00:02 (00:02)   #1768
SergDN
Благодарностей: 154
андрэ, на форуме уже тыщу раз описывали и даже инструкцию от вебасты выкладывали - по короткому - у телестарта всего три провода используются +, - и управляющий - вот этот управляющий к вебасте тяните и в пустой разъем втыкайте... потом антенну под козырек и питание на левую колодку через предохранитель... делов на 3 часа при морозе -15, с пневмой в максимуме поднятом даже колесо не нужно снимать...
андрэ (10.01.2013)
Старый 10.01.2013, 23:41 (23:41)   #1769
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
сегодня ради интереса запустил котел (доработанный догреватель) с пульта, не запуская двигатель
котел запустился, защелкал топливный насос, включился климат, на экране «НЕ», шкала вентилятора на нуле и мотор печки выключен!
мотор печки включился примерно через 8 мин и шкала скорости вентилятора сразу встала на максимум. вася в этот момент показал температуру ОЖ +31С.
читал здесь, что у кого-то печка в салоне включается сразу при запуске котла, шкала на максимуме, но вентилятор постепенно увеличивает обороты ...
вопрос - как у кого на самом деле включается печка сейчас при минусе за бортом?
Последний раз редактировалось BVP; 10.01.2013 в 23:49.
Старый 11.01.2013, 10:54 (10:54)   #1770
Дима 035
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 19
Дима 035 Младенец
BVP
только что проверил - котел включился, на дисплее печьки - "НЕ", шкала скорости вентилятора на 0, минут через 5 шкала поднялась на максимум, вентилятор заработал, но судя по звуку моторчика печьки - это далеко не максмальные обороты вентилятора (раза в 2 весеелее крутит при включении зажигания)...
Дима 035 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
BVP (11.01.2013)
Старый 11.01.2013, 14:08 (13:08)   #1771
gam
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 138
........ мозгу, пара картинок.
Тип файла: jpg 1.jpg (300.6 Кб, 77 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (325.3 Кб, 68 просмотров)
Старый 11.01.2013, 16:16 (16:16)   #1772
BVP
несколько интересных замеров по работе доработанного догревателя, запущенного сегодня по таймеру на 30 мин:
т+0 - за бортом -7С, котел включен с пульта, напряжение 12,16V (АКБ емкостью 110Ah заряжена не полностью. обычное напряжение 12,5 - 12,8V)
т+8 мин - включился мотор печки салона, напряжение 11,74V, температура антифриза +18С, воздух подается в салон из дефлекторов на лобовое и передние боковые стекла (в остальных дефлекторах тишина)
т+30 мин - котел и климат отключились, в салоне +1С, температура антифриза +40С (см. замеры на картинке), напряжение сети 11,57V (уже на грани ... при падении ниже 11,5V борт начнет отключать потребителей. в процессе немного ушло на подсветку в салоне, включение приборки и диагностику, но думаю этим можно пренебречь)
ранее делал замеры напряжения при полностью заряженной батарее
30 мин работы котла посадило напряжение с 12,8 до 12,2V (т.е. примерно одинаково на 0,6V при двух замерах)
Тип файла: png webasto.png (27.8 Кб, 148 просмотров)
Последний раз редактировалось BVP; 09.02.2013 в 23:28.
Старый 11.01.2013, 20:06 (20:06)   #1773
lcat
Поблагодарил(а): 64
Благодарностей: 74
Тему перечитайте, несколько раз очень и очень подробно, даже с фотографиями все показывали и рассказывали.
В колодке, подключаемой к самому блоку Т91/Т100 1 вывод - это +12, 6 вывод это масса, и 2 вывод надо протянуть к котлу, и подключить к его 1 пину. А также еще антенну, идущую в комплекте. Больше ничего не нужно, если таймер ставить не планируете, то нужен разве что разъем самого блока и провода. Ну, еще пин для разъема самого вебасто.
BVP
несколько инетерсных замеров по работе доработанного догревателя, запущенного сегодня по таймеру на 30 мин
Тоже проверял, у меня напряжение менялось в диапазоне от 0,7 до 0,9 вольта, иногда чуть меньше, за 40 минут работы.
Старый 12.01.2013, 10:49 (10:49)   #1774
алексеюшка
алексеюшка Младенец
парни подскажите что конкретно нужно купить для доработки штатного подогревателя на 2.5 2008 года чтобы работал с пульта??
алексеюшка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.01.2013, 11:18 (11:18)   #1775
Kolyuchiy
Kolyuchiy Младенец
Сам пульт
Старый 13.01.2013, 14:27 (14:27)   #1776
Дима 035
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 19
Дима 035 Младенец
установить сигналку, с функцией автозапуска, запрограмировать на один из каналов, запускать с пульта
Старый 13.01.2013, 15:35 (14:35)   #1777
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
Ох, уж эти сказочники.....
Старый 13.01.2013, 15:41 (17:41)   #1778
bav59
Причина: П.п. 4.4.9, 4.4.15, 4.4.31
Поблагодарил(а): 540
Благодарностей: 1,333
bav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курс
Да что за народ то такой вроде и туры купили а читать не научились.
ЧИТАЙТЕ ФОРУМ.
И НЕ задавайте одни и теже вопросы .
Даа дешевеет тур. Стал слишком доступным .
bav59 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.01.2013, 17:12 (17:12)   #1779
Дима 035
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 19
Дима 035 Младенец
atolchev, почему??? говорю так, как делал сам - установил сигналку стар лайн (около 8т.р. за сигналку с установкой), и таймер вебасто (точно незнаю как называется, овальной формы), и запрограмировали на пульт стар лайна на 2 канал - запус котла...
Старый 13.01.2013, 17:27 (17:27)   #1780
Kolyuchiy
Kolyuchiy Младенец
Сигналку можно любую ставить с обратной связью (пейджер или GSM), не обязательно с автозапуском.
Текущее время: 11:37. Часовой пояс GMT +3.
