Старый 18.01.2013, 12:36 (12:36)   #121
Alex Napoli
Асфальтотрамбовщик
Аватар для Alex Napoli
Поблагодарил(а): 495
Благодарностей: 3,229
alex1245, видимо я правильно сделал, что решил не гемороиться с родным реле.
Старый 18.01.2013, 14:05 (13:05)   #122
alex1245
Аватар для alex1245
Поблагодарил(а): 502
Благодарностей: 2,646
ну как сказать. кстати есть лишнее реле оригинальное . мне кажется все таки штатная система лучше. плюс если делать с нештатным реле, схему питание все равно придеться перекоммутировать для питания вебасты и т.п. Таким образом если штатно поставить в багажник, то докупать нужно только реле и блок предохранителей. Не можно конечто сколхозить вообще по жесткому и силовыми проводами от грузовиков, коробом самодельным в багажник и т.п Тогда да выгода на лицо.
Старый 18.01.2013, 14:14 (14:14)   #123
Alex Napoli
Асфальтотрамбовщик
alex1245, оригинальная схема это хорошо. но, я понял, что сам не сделаю
Старый 18.01.2013, 14:25 (13:25)   #124
alex1245
Аватар для alex1245
глаза боятся - руки делают
Старый 18.01.2013, 15:19 (15:19)   #125
Servw
Аватар для Servw
Touareg 3.0 V6TDI Kong
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
мне еще не до второго аккума, т.к. нужно разбираться со своим догревателем, что не хочет запускать насос о.ж. через климат при запуске с 1533...
Старый 19.01.2013, 10:38 (10:38)   #126
rpa
Аватар для rpa
Благодарностей: 20
rpa Младенец
alex1245, а вы идете по какому варианту?
1. Дополнительный аккум для вебасто.
2. Дополнительный аккум для вебасто + возможность параллельного включения при запуске двигателя.
rpa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.01.2013, 15:50 (14:50)   #127
alex1245
Аватар для alex1245
второй вариант НАМНОГО сложней. требует реле для паралельной работы плюс силовую проводку усложнять сильно. да и смысль. Только чтобы была возможность завести при севшем основном (ну не знаю надо ли оно, понимаю V10 крутить).
Старый 21.01.2013, 20:06 (20:06)   #128
rpa
Аватар для rpa
Благодарностей: 20
rpa Младенец
alex1245, дело в том, что у меня стоит дополнительная АКБ, при моих маленьких пробегах зимой бывают проблемы...
Старый 21.01.2013, 22:33 (22:33)   #129
Alex Napoli
Асфальтотрамбовщик
rpa, при тех же условиях с одним аккумом проблемы те же.
Старый 21.01.2013, 23:18 (23:18)   #130
OlegZL
OlegZL Младенец
Алекс, поделитесь опытом, если можно.
Я купил практически всё для установки дополнительного аккумулятора в багажник, но, похоже, промахнулся с блоком реле под сидением, считая, что колодка реле заряда дополнительного АКБ (J713) интегрирована в этот блок и имеет электр. соединение с блоком управления бортовой сетью (J519). Т.е. остается только воткнуть реле и адаптировать блок J519 VAG COMом.....
Похоже я ошибся.Теперь, вот жалею, что не взял сразу весь "подсиденный" блок целиком. К тому же, не понятно, что делать с J519.
VAG COM у меня вообще не видит контроллера АКБ.
Принципиальная схема системы с дополнительной АКБ у меня есть (программа самообразования), а вот электрической схемы соединений нет.
Не понятно каким образом и куда заводятся управляющие провода системы доп. АКБ и как реализовано штатно питание вентилятора отопителя салона в момент работы вебасто, когда работает обогрев салона....
Собирался заняться установкой доп. АКБ весной, но раз уж тема есть в форуме, то неплохо было бы её раскрыть....
Есть ли у Вас чем поделиться по этому поводу?
OlegZL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.01.2013, 17:00 (16:00)   #131
alex1245
Аватар для alex1245
Насколько я понял, (еще не докнца реализовал) для установки реле нужен другой блок реле подсидением (там есть крепления для силовых проводов второго акб и кроштейн для реле зарядки торого акб) к реле зарядки подходит колодка двухконтактная от блока бортовой сети. Через неё управляется реле.(для управления надо активировать ваг комом наличие второго акб).
для реализации штатной схемы питания вентилятора отопителя надо перекоммутировать проводку (тут уже сложнеё, надо брать схему эльзы и переделывать.)
Старый 22.01.2013, 20:57 (20:57)   #132
OlegZL
OlegZL Младенец
Спасибо. Короче буду разбираться. К сожалению, моя эльза не дает эл. схемы.
Старый 14.02.2013, 07:51 (06:51)   #133
Exile04
Аватар для Exile04
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 23
Exile04 Младенец
А я поступил по-колхозному: в багажник под запаску положил пенопласт и вырезал в нём нишу для аккумулятора (чтобы не болтался там). Протянул силовой кабель и сделал параллельное соединение двух аккумуляторов. Минусовую клемму запитал к кузову прямо в багажнике. Второй аккумулятор - по AGM технологии, но на 55 Ампер часов. Теперь проблем с разрядкой нет, но я каждые выходные езжу по 15 км за город по трассе, возможно этого хватает для подзарядки.
Кстати установил 2 предохранителя на + клемму возле каждого из аккумуляторов. Провода использовал от акустики.
Exile04 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2013, 23:17 (23:17)   #134
rpa
Аватар для rpa
Благодарностей: 20
rpa Младенец
На мой взгляд это неправильно. Подключать параллельно на постоянку 2 аккумулятора, они разные не только по емкости, но и по сути. У них разные не только токи зарядки, но и рабочие напряжения на банках.
Старый 21.03.2013, 18:53 (18:53)   #135
maksus81
Аватар для maksus81
maksus81 Младенец
Так может умные люди тогда фотки своих работ в студию выложут?
maksus81 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.12.2013, 01:27 (03:27)   #136
E.V.66.
Поблагодарил(а): 677
Благодарностей: 561
E.V.66. Ученик средних классовE.V.66. Ученик средних классовE.V.66. Ученик средних классовE.V.66. Ученик средних классовE.V.66. Ученик средних классовE.V.66. Ученик средних классов
Здравствуйте камрады.
Кто реализовал подключение второго АКБ при помощи УРА 200?
Как данное устройство работает на наших авто, справляется ли генератор?
Заслуживает ли вообще внимания данное устройство или всё же пойти способом от alex1245
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=60974
Заранее благодарю за ответ.
E.V.66. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.12.2013, 01:48 (01:48)   #137
Alex Napoli
Асфальтотрамбовщик
!скажем так, есть ура200.и проводка с нажним кофром кому интересно в лс
Старый 22.12.2013, 02:03 (04:03)   #138
E.V.66.
Благодарностей: 561
А что так, не понравилось?
Старый 22.12.2013, 09:19 (09:19)   #139
Alex Napoli
Асфальтотрамбовщик
Машина
Старый 08.01.2014, 13:42 (18:42)   #140
Колямба
Поблагодарил(а): 1,746
Благодарностей: 1,345
Я так понимаю от второго аккума в багажнике двиг не завести никак?:( в тип энд трикс видел пост о том, что надо сначала ключ повернуть направо потом налево и тогда можно завести машину от второго аккума...
profd (08.12.2014)
Текущее время: 17:42. Часовой пояс GMT +3.
