Старый 26.10.2008, 21:27 (00:27)   #1
Carrera
Аватар для Carrera
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
Carrera ПервоклашкаCarrera Первоклашка
По умолчанию Ваг ком говорит следущее...
немного напрягает. Ваг ком говорит вот что:
Address 01: Engine
1 Fault Found:
16839 - EVAP System: Large Leak Detected
P0455 - 001 - Upper Limit Exceeded
Readiness: 0000 1100
Carrera вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.10.2008, 21:58 (22:58)   #2
TouaregoVod
Контрабандист
Аватар для TouaregoVod
Поблагодарил(а): 1,319
Благодарностей: 3,346
Изображений в галерее: 18
TouaregoVod БакалаврTouaregoVod БакалаврTouaregoVod БакалаврTouaregoVod БакалаврTouaregoVod БакалаврTouaregoVod БакалаврTouaregoVod БакалаврTouaregoVod БакалаврTouaregoVod БакалаврTouaregoVod БакалаврTouaregoVod Бакалавр
Address 01: Engine
1 Fault Found:
16839 - EVAP System : Большая Обнаруженная Утечка
P0455 - 001 - Верхний Превышенный Предел
Последний раз редактировалось TouaregoVod; 26.10.2008 в 22:03.
TouaregoVod вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.10.2008, 22:01 (01:01)   #3
Carrera
Аватар для Carrera
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
Ерунда какаято. А это- 16839 - EVAP System: Large Leak Detected
Старый 26.10.2008, 22:44 (23:44)   #4
mishustik
Аватар для mishustik
Благодарностей: 67
mishustik Первоклашкаmishustik Первоклашка
Ежели авто американец , то у него стоит ситстема контроля герметичности. У европейца такой нету.Желательно покопаться в AllDate , по этому коду подскажет где искать конкретно.
mishustik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.10.2008, 05:26 (06:26)   #5
Metronom
Metronom Младенец
Address 01: Engine
1 Fault Found:
16839 - Система вентиляции топливного бака. Обнаружена крупная утечка.
EVAP - evaporative [англ.]
система улавливания паров бензина - система отсоса паров из бензобака.
Почему сразу не проверили?
Последний раз редактировалось Metronom; 27.10.2008 в 05:34.
Metronom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.10.2008, 07:59 (10:59)   #6
Carrera
Аватар для Carrera
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
Хм, где искать утечку? После сброса ошибки, через пол часа езды показывает, что не закрыт люк для заправки бензина. Потом сама пропадает.
Старый 27.10.2008, 16:50 (17:50)   #7
Metronom
Metronom Младенец
Утечку искать в системе, так она работает.Это из Эльзы.
Система с абсорбером (автомобили с буквенным обозначением двигателя BAA и BMX)
Детали и узлы системы абсорбера с активированным углем > Глава
Проверка топливной системы на герметичность > Глава
Принцип действия
Над поверхностью топлива в баке в зависимости от давления и окружающей температуры образуются в большей или меньшей степени пары топлива.
Система улавливания паров топлива предотвращает попадание этих испарений, состоящих из углеводородов, в атмосферу и тем самым в дыхательные пути людей.
Пары топлива попадают из наивысшей точки топливного бака (у заливной горловины) через расширительный бачок в абсорбер с активированным углем.
Активированный уголь впитывает эти газы наподобие губки.
Во время движения автомобиля, и при полностью прогретом двигателе, блок управления двигателя -J623- периодически открывает и закрывает электромагнитный клапан 1 абсорбера -N80-, в зависимости от конкретного режима нагрузки и числа оборотов двигателя. Время открытия зависит от поступающих сигналов.
Во время процесса очистки (регенерация активированного угля) за счет разряжения во впускном коллекторе через вентиляционный патрубок абсорбера всасывается чистый воздух. Содержащиеся в активированном угле на определенный момент времени пары топлива и чистый воздух дозируются и затем сгорают в двигателе.
Электромагнитный клапан 1 абсорбера -N80- является нормально закрытым, т.е. он закрыт, если на него не подается напряжение. В таком случае абсорбер не опорожняется.
Описания принципа действия системы диагностики герметичности
Система абсорбера (включая топливный бак) оснащена системой диагностики герметичности, которая распознает утечки в системе.
Диагностика основывается на принципе избыточного давления и должна указывать негерметичные места, диаметр которых более 0,5 мм.
Во время диагностики дозирующий насос топливной системы -V144- создает избыточное давление в системе с абсорбером, для чего закрывается магнитный клапан 2 абсорбера -N115-. Когда заданное давление достигнуто, насос отключается. Если давление падает ниже определенного значения, насос включается вновь. Система самодиагностики контролирует периодичность включения насоса и при слишком коротких промежутках сохраняет в памяти неисправностей ошибку.
Проверить в первую очередь крышку бензобака, плотно закрыта или нет.Остальное проверить самому сложно.
Бензином не воняет?
Старый 28.10.2008, 00:50 (03:50)   #8
Carrera
Аватар для Carrera
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
перед тем как появляется ошибка загорается - открыт люк бензобака. возле машины после того как заглушишь немного тянет бензином. недавно менли топливный фильтр может закрыли плохо люк где он находится? - но в салоне не пахнет, значит там герметично, а попахивает на улице.
Старый 28.10.2008, 05:58 (06:58)   #9
Metronom
Metronom Младенец
Значит сдесь и нада рыть, возможно шланг где то сдёрнули, а вонять в салоне особо не будет, все магистрали проходят под днищем. Если утечка в моторном тогда и в салон будет тянуть, а так моторный отпадает, уже проще найти.
Старый 28.10.2008, 11:49 (14:49)   #10
Carrera
Аватар для Carrera
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
Если кто менял сам топливный фильтр - тот знает как у них патрубки и шланги натянуты на топливном фильтре. Сорвать его настолько сложно, почти невозможно. Единственный вопрос интересует - подходит ли к этому фильтру патрубки которые отвечают за систему продувки бензобака? Еще есть мыль поменять пробку на заливной горловине бензобака.
Старый 29.10.2008, 08:10 (11:10)   #11
Carrera
Аватар для Carrera
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
Немного разобрался в этой теме. Сейчас попробую Вам объяснить. Тема важная, действительно, как оказалось.
Система вентиляции топливного бака связана с обсорбером - угольный фильтр. Если он загрязнился, то в этом обсорбере есть канал для захвата воздуха из вне, т.е. в камеру сгорания попадает уже не пары бензина а чистый воздух. Если сбросить ошибку система вновь включает подачу паров бензина с этого обсорбера в камеру сгорания.
Вот теперь наверно важно - если у Вас появилась такая ошибка и Вы не собираетесь менять обсорбер - НЕ СБРАСЫВАЙТЕ ЭТУ ОШИБКУ! Реально тестировали до ошибки и после. После появления ошибки машина с забитым обсорбером ведет себя намного лучше, тише и меньше тратит топлива. Если ошибку сбросить и не заменить обсорбер то - звук при езде от двигла намного, повторюсь намного громче! Расход выше! Коробка начинает подтупливать.
Для себя пока решил оставить эту ошибку до замены обсорбера, качество бензина у нас лучше не стало, а менять обсорбер каждый месяц - накладно. Мне писали многие у кого эта ошибка была, если что пишите, может что то подскажу.
Последний раз редактировалось Carrera; 29.10.2008 в 08:14.
Старый 07.11.2008, 14:30 (17:30)   #12
Kolya
Аватар для Kolya
Поблагодарил(а): 3,105
Благодарностей: 2,665
Carrera, а как диагностировать эту проблему если ошибка все-таки сбрасывалась, не в курсе?
Старый 09.11.2008, 23:53 (02:53)   #13
Carrera
Аватар для Carrera
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
Не в курсе, но у меня пропала после того как посадил прижимной круг от топливного фильтра на герметик. а выявил это так - открыл люк под зад. сиденьем к топл. фильтру и от туда был запах бензина. герметик все исправил.
Старый 25.06.2009, 11:19 (12:19)   #14
stepikus
stepikus Младенец
Здравствуйте! У меня происходит все в точности как вы описали - на панели приборов: проверьте крышку бензобака, через ваг-ком: 16839 - EVAP System: Large Leak Detected
P0455 - 001 - Upper Limit Exceeded. После серии ошибок "проверьте крышку бензобака" - зажигает чек енджин. В связи с этим у меня два вопроса:
1. Можно ли отключить вообще эту систему контроля герметичности (ездят же европейцы без нее...)?
2. Можно ли погасить чек енджин на панели приборов не сбрасывая ошибку 16839 - EVAP System? Другими словами - ошибка чек енджин
гасится только после обнуления "16839 - EVAP System", а потом все заново?
ps Запах бензина вроде нигде не чувствуется, внутри точно, снаружи не учуял (хотя всю машину не обнюхивал, но навскидку - снаружи тоже нет).
stepikus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.08.2010, 10:23 (10:23)   #15
Алексболдуин
Аватар для Алексболдуин
Алексболдуин Младенец
stepikus, Напиши в личку получилось ли,что придумать по адсорберу.Заранее спасибо.
Алексболдуин вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.08.2010, 11:54 (11:54)   #16
Алексболдуин
Carrera, Напишите,что придумали по адсорберу.Заранее спасибо
Старый 18.09.2010, 19:33 (19:33)   #17
Mishell
Mishell Младенец
Появилась та же фигня, ошибку сбросил, что делать??
Mishell вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.04.2011, 07:36 (07:36)   #18
Дмитрий TG
Дмитрий TG Младенец
код ошибки 17883 по ВАГу и Р1475 по ОБД2 , и загорается проверьте крышку бака,ребята кто знает помогите
Добавлено через 3 минуты 6 секунд
Metronom, код ошибки 17883 по ВАГу и Р1475 по ОБД2 , и загорается проверьте крышку бака,ребята кто знает помогите
Последний раз редактировалось Дмитрий TG; 20.04.2011 в 07:36. Причина: Добавлено сообщение
Дмитрий TG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.07.2011, 20:01 (21:01)   #19
ed21
Поблагодарил(а): 154
Благодарностей: 193
ed21 Первоклашкаed21 Первоклашкаed21 Первоклашка
аналогичная фигня. как бороться с этим?
ed21 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.07.2011, 20:16 (21:16)   #20
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,351
Благодарностей: 5,705
ed21, за информацию не поручусь, но где то читал информацию, что есть датчик на горловине (геркон), а в крышке бензобака магнит... просто возможно магнит не замыкает датчик... (это кажется на американских автомобилях) Еще раз повторюсь, за инфу не поручусь.
ed21 (19.07.2011)
Текущее время: 04:38. Часовой пояс GMT +3.
