10.02.2013, 09:52 (09:52) | #141 |
Ветеран Броуновского движения
Поблагодарил(а): 14,568
Благодарностей: 22,363
29525
Да это оригинальный крюк Вестфалия!!
10.02.2013, 20:32 (22:32) | #144 |
Поблагодарил(а): 1,042
Благодарностей: 667
768
А как на этом крюке страховочные цепочки крепить???
Поблагодарили: | Timofeevich (10.02.2013), Знамя (10.02.2013) |
14.02.2013, 09:04 (09:04) | #145 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 41
66
Какой прицеп посоветуете под гидроцикл ?Если чо гидрик 3хместный. Фаркоп буду ставить у партнеров оригинальный электрический.
14.02.2013, 10:25 (09:25) | #146 |
Чёрный мотыль
Поблагодарил(а): 714
Благодарностей: 1,880
2280
А те кто уже с фаркопом. Подскажите, его снимать легко ? мне нужен он только сезонно. Хочу летом на прокат взять автодом прицеп. И ещё вопрос, скольки пиновый разъем у нас ставят ?
14.02.2013, 11:35 (14:35) | #147 |
Пустозвон
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,300
13257
Поблагодарили: | LeMoN (16.02.2013) |
14.02.2013, 12:41 (11:41) | #148 |
Поблагодарил(а): 2,319
Благодарностей: 1,540
2116
Последний раз редактировалось Timofeevich; 14.02.2013 в 12:43. |
14.02.2013, 16:56 (15:56) | #149 |
Поблагодарил(а): 468
Благодарностей: 186
186
Р.S.Фаркоп от GP подходит на NF |
Поблагодарили: | l3xx (27.07.2017) |
16.02.2013, 00:39 (23:39) | #150 |
Чёрный мотыль
2280
Timofeevich,
bambuk, Понял покурю. Так я не понял можно ли изначально ставить 13 пиновый разъем ? Знаю что если стоит 7-ми и ставить переходник, один хрен не будет работать кондей и холодильник в прицепе. а я в лето в жару не хочу квасить продукты |
16.02.2013, 19:18 (18:18) | #151 |
Благодарностей: 186
186
для домика только на 13 и в вашем случае только с блоком управления прицепа(штатный около 18000руб.альтернативный 5900руб.)подсоединяется через кан шину
17.02.2013, 00:06 (23:06) | #152 |
Чёрный мотыль
2280
bambuk, блок управления чего ? простите я в этом вопросе профан. Я думал ставится крюк, к нему просто разъём провода и все.
17.02.2013, 13:03 (15:03) | #153 |
Благодарностей: 667
768
Поблагодарили: | LeMoN (20.02.2013), Timofeevich (17.02.2013) |
17.02.2013, 14:13 (13:13) | #154 |
Благодарностей: 186
186
LeMon,я тоже так думал,но оказалось все не так просто,наши автомобили оснащены хорошими мозгами,так вот если не ставить блок управления прицепом(Модуль прицепа),машина не будит видеть прицеп.
Последствия; ошибка по лампочкам а самое неприятное это то что коробка может встать в аварийный режим(толчки прицепом,положение кузова)т.ч. не все так просто |
Поблагодарили: |
08.03.2013, 15:37 (22:37) | #155 |
7
Всем привет!
Нашел тут видео, как устанавливается конвертер (цена в США от $50 до $90) сигналов на Touareg NF. Если кому интересно, то смотрите здесь: Для чего нужен такой конвертер?! Рассказываю! На американских прицепах нет желтых сигналов повторителей поворотов, поэтому существуют такие конвертеры, которые управляют стоп сигналами прицепа. Другими словами, если прицеп тормозит и поворачивает (не сам конечно) скажем направо, то сзади сигналы будут выглядеть так - левый стоп сигнал горит, а правый стоп сигнал мигает как поворотник. При всем при этом на машине все будет работать в штатном режиме - оба стоп сигнала (правый и левый) горят красным, а правый повторитель поворота будет мигать желтым. Всем удачи на дорогах! Добавлено через 17 минут 51 секунду Еще одна полезная инфа для владельцев авто с американскими фаркопами. Существует один минус (как многие считают) в эксплуатации американского фаркопа - это постоянный стук вставки фаркопа в теле фаркопа, так как вставка не сидит плотно в фаркопе и имеет определенный люфт. Есть решение! Палец фаркопа с фиксацией. Видео здесь: Из минусов данного комплекта - слабый ключик для затяжки пальца. Рекомендую использовать головку 16мм. Если кому надо - обращайтесь, подскажу где купить. Продадут со скидкой. |
Последний раз редактировалось DvRv; 08.03.2013 в 15:37. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | bublik99 (08.03.2013), Timofeevich (08.03.2013) |
08.03.2013, 15:45 (22:45) | #156 |
7
DvRv, Размер площадки 2,40 х 1,50 м
Да и реклама не очень то мы любим. IMG_1169.jpg IMG_1170.jpg IMG_1171.jpg 101_1249.jpg 101_1253.jpg |
08.04.2013, 17:19 (17:19) | #157 |
Поблагодарил(а): 115
Благодарностей: 199
199
Добрый день, комрады!
Может кому-то пригодится. Вчера поставил себе фаркоп Bosal 029-743 со съемным крюком. У меня стоят декоротивные серебристые нкладки на бамперах, при снятом крюке крышка закрывается и ничего не видно. Хотел задать вопрос к знатокам. Выбираю себе фаркоп, быстросъемный, остановился на фаркопах Bosal. Отсюда вопрос, в чем разница и есть ли она вообще, между фаркопами Bosal 044-463 и Bosal 029-743? Забегу наперед, фаркоп Bosal 044-463, как пишут продавцы, подходит на Ауди Ку7, но в каталоге bosal данного фаркопа к Audi Q7 нет, есть только 029-743. Вопрос. Если купить 044-463 (как написано у продавцов в инет магазинах), встанет ли он на Туарег? |
09.04.2013, 12:34 (12:34) | #158 |
Поблагодарил(а): 162
Благодарностей: 66
67
alex618, А я из описания не понял, запирается у него шар на ключ или нет? Вроде неплохой и крайне недорогой фаркоп. Единственная проблема - у него нет заглушки под шар, и грязь с дороги может забивать посадочное место для шара
Поблагодарили: | alex618 (09.04.2013) |
15.04.2013, 02:05 (02:05) | #160 |
Благодарностей: 66
67
Видео про подготовку к буксировке оригинального съемного фаркопа:
http://www.youtube.com/watch?v=oEJ72...yer_embedded#! Если я докуплю крюк, штатное место в подполье для него найдется? Или пенопласт надо менять на другой? |
