Старый 25.02.2013, 17:54 (17:54)   #1
zOOm1
Аватар для zOOm1
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 38
zOOm1 Младенец
По умолчанию 20" AUDI Styling
Тут такое дело..
Вчера дружище об бордюр повредил два диски на Porsche Cayenne.. - резюме: покраска и прокатка двух дисков, так как резину он ставил на одни диски.. то взял на пару дней мои летние, чтобы хоть как то передвигаться..
Сегодня он поехал проверить развал - когда только заехал на станцию - ему сказали, что развал не сделают правильно потому как диски AUDI имею вылет 60, а его родные 36 (вроде) соответственно они ему не подходят, необходимо ставить проставки...И все бы ничего, но как теперь быть мне...
Подходит ли на ТУР 60 вылет ?! или как правильно подобрать диски ?! и сделать развал после зимы ?! помогите плз.
Тип файла: jpg 64326209f.jpg (30.3 Кб, 102 просмотров)
zOOm1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.02.2013, 17:59 (17:59)   #2
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,145
Благодарностей: 2,681
Родной вылет на Туре для 18 дисков 57 мм
Старый 25.02.2013, 18:17 (18:17)   #3
DUX
Аватар для DUX
Поблагодарил(а): 1,048
Благодарностей: 157
DUX Ученик младших классовDUX Ученик младших классовDUX Ученик младших классовDUX Ученик младших классовDUX Ученик младших классов
а у r20 - et60
zOOm1, ни на Каене, ни на Ку7, ни на Туареге 36го вылета быть не может...
если я правильно понял, у него Каен и он на каких-то ваших дисках,
а вы на его r20 с ет60? правильно?
тогда Вам всё подходит идеально!
DUX вне форума   Ответить с цитированием Вверх
bublik99 (25.02.2013)
Старый 25.02.2013, 18:37 (18:37)   #4
bublik99
Аватар для bublik99
Поблагодарил(а): 2,533
Благодарностей: 2,646
Изображений в галерее: 29
bublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курс
DUX
вылет 36 точно не может быть
на кайенах с разными двигателями и тормозными системами, собственно как и на ку7 и туарегах вылет может быть разным...вылет зависит от типа ступицы...все индивидуально для каждого автомобиля...
ниже фото дисков установленных на заводе от AUDI Q7 V12TDI и VW TOUAREG V6TDI вылет разный на ауди тормоза керамика на фольксвагене обычные...
Тип файла: jpg IMAG0431.jpg (242.6 Кб, 27 просмотров)
Тип файла: jpg ет60.jpg (193.3 Кб, 23 просмотров)
Последний раз редактировалось bublik99; 25.02.2013 в 18:40.
bublik99 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
DUX (25.02.2013)
Старый 25.02.2013, 19:00 (19:00)   #5
zOOm1
Аватар для zOOm1
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 38
zOOm1 Младенец
DUX
а у r20 - et60
Вылет на каен турбо 45 я ошибся... Он снял свои на покраску, одел мои на 20 вылет 60!
Вылет на каен турбо 45 я ошибся... Он снял свои на покраску, одел мои на 20 вылет 60! У меня 3.0tdi ... Что скажешь?
Родные сейчас 17... Вылет хз! А лето от Ауди 20 вылет 60!
Последний раз редактировалось zOOm1; 25.02.2013 в 19:00. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.02.2013, 19:30 (19:30)   #6
DUX
Аватар для DUX
Благодарностей: 157
На туарегах вылет в основном зависит от ширины диска,
хотя совсем не помню, что за вылет у ориг.дисков, например, R50..
Соответственно, обычно, чем уже диск, тем больше его вылет (читай, цифра меньшая),
для того чтобы выдержать примерно одинаковую колею..
Я так понимаю, что дело не в суппортах,
а в комплектации, тк например у Ауди ет44 идет с расширителями.. Ну и с моторами топовыми, для расширения колеи и повышения устойчивости)
Видимо в этой связи и у Кая Турбо вылет 45..
Оттого ему и отказали в сход-развале.. Тк на родных колесах параметры иные и углы встанут иначе
Хотя не криминально для временной езды... Просто подъест чуть резину твою)
Ты же вполне можешь оставаться на дисках r20 et60,
Для тура она в допуске
Все просто
Последний раз редактировалось DUX; 25.02.2013 в 19:37.
zOOm1 (26.02.2013)
Старый 25.02.2013, 20:36 (20:36)   #7
bublik99
Аватар для bublik99
DUX
Все просто
диск от туарега с вылетом 60 на ку7 вэ12 одеть конечно можно но затянуть болты и тем более провернуть колесо, не говоря о том чтобы ездить не получится и дело вовсе не в расширителях арок а в тормозном механизме, с вылетом 60 диск плотно упрется в супорт...
DUX (25.02.2013), zOOm1 (26.02.2013)
Старый 25.02.2013, 21:19 (21:19)   #8
DUX
Аватар для DUX
Благодарностей: 157
быть может.. с керамикой пока не встречался
Старый 26.02.2013, 12:07 (12:07)   #9
zOOm1
Аватар для zOOm1
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 38
zOOm1 Младенец
DUX
Все просто
а 45 или 50 профиль станет ?!
Добавлено через 4 минуты 39 секунд
А 45 или 50 профиль станет ?!
Последний раз редактировалось zOOm1; 26.02.2013 в 12:07. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.02.2013, 12:41 (12:41)   #10
DUX
Аватар для DUX
Благодарностей: 157
даже в этом разделе масса вариантов
http://www.touareg-club.net/forum/forumdisplay.php?f=60
колёса внешним диаметром в 760 мм влазит легко..
а дальше рассчитывать можно здесь:
http://poisk-shin.ru/users/podbor/1/.../3/18ABCX.html
zOOm1 (26.02.2013)
Текущее время: 22:40. Часовой пояс GMT +3.
