Старый 28.02.2013, 09:59 (09:59)   #21
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,450
Благодарностей: 6,375
А может попробовать изменить фиксатор фары, чтобы зацепить за него карабин и фиксатор был все время в поднятом состоянии и давил на фару снизу
Не уверен.
Нет смысла удерживать фиксатор - его тупо ломают (он сам ломается при большой наргузке) и всё
Надо держать САМУ ФАРУ
ИМХО
Старый 28.02.2013, 15:49 (15:49)   #22
komich
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 19
komich Младенец
druk,
Странно вчера еще работала и я успел оттуда эти фотки скопировать
Буду искать, а вообщем смысл в том, что у автора сломался фиксатор фары и ему просто приварили рычаг (без шестеренок) который двигается как маятник, т.е. закрыто-открыто (1 фото)
Этот фиксатор от левой фары и если его закрепить против часовой стрелки, то вверх поднимется замок фары (2 фото) который и будет ее держать.
Эту ссылку нашел на форуме
Сделал так http://www.drive2.ru/cars/volkswagen...0376152475180/ нормально все работает
Вроде работает
Добавлено через 5 минут 19 секунд
Не уверен.
ИМХО
Имеется ввиду железный рычаг без пластмассовых шестренок как на фотке, не знаю выдержит ли площадка, но все же можно попробовать
да, это дорестайл
Последний раз редактировалось komich; 28.02.2013 в 16:05. Причина: Добавлено сообщение
komich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.02.2013, 16:23 (16:23)   #23
сашок 28
Аватар для сашок 28
Поблагодарил(а): 660
Благодарностей: 259
сашок 28 Первоклашкасашок 28 Первоклашкасашок 28 Первоклашка
druk,
да, это дорестайл
вы тему читали про воровство? фото смотрели дорейстайлов без фар?.. так эти рычажки у них все подняты, тость в положени "закрыто"..а фарок неТЬ((((...
ИМХО крепить только за корпус, и желатольно чтоб было видно что закреплено... иначе в ночи не поймут....ЛКП испортят..и сигналку с датчиком удара , что орала ка резанная..
сашок 28 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.03.2013, 23:27 (23:27)   #24
komich
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 19
komich Младенец
Убедил!
Сегодня потратил день на укрепление фар.
дорестайл.
вот краткий фотоотчет, прошу сильно не пинать (машина моя собственная)
Принес домой фару, положил на стол и стал разглядывать
На дне фары нашел вот такое место
пошел в магазин купил вот такой набор
отрезал болгаркой лишнее
прикрутил саморезами металлическую пластину с прикрепленной к ней полоской.
под фарой внизу нашел пустое отверстие с резьбой.
закрутил туда 5мм штырь к которому потом прикрутил торчащую металлическую пластину
Извините за сумбур, но может кому-то будет интересно
на следующие выходные собираюсь встроить в фару светодиод и поставить сигнализацию с инфракрасным датчиком. фотоотчет выложу
Тип файла: jpg 01.JPG (116.4 Кб, 249 просмотров)
Тип файла: jpg 02.JPG (145.6 Кб, 240 просмотров)
Тип файла: jpg 03.JPG (143.5 Кб, 270 просмотров)
Тип файла: jpg 04.JPG (115.1 Кб, 241 просмотров)
Тип файла: jpg 05.JPG (151.4 Кб, 245 просмотров)
Тип файла: jpg 06.JPG (129.8 Кб, 252 просмотров)
BVP (01.03.2013), Duglas (02.03.2013), Kilog (02.03.2013), Lekha (02.03.2013), Mackway (18.03.2013), PITBULL777 (02.03.2013), Игоряныч (02.03.2013), Леонид (02.03.2013), сашок 28 (02.03.2013)
Старый 02.03.2013, 09:59 (09:59)   #25
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
komich, на том месте блок розжига крепится. Не у всех оно свободно.
Старый 02.03.2013, 17:20 (17:20)   #26
komich
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 19
komich Младенец
Значит у меня самые простые фары
Но все равно жалко
Старый 02.03.2013, 21:45 (20:45)   #27
viperdd
Аватар для viperdd
Поблагодарил(а): 117
viperdd Младенец
По умолчанию Крепление фар
Коллеги, вот мой способ крепления фар! Час смотрел что куда можно закрепить. Родилась мысль просверлить фару и воткнуть в нее шпильку с резьбой, но этот вариант отмел после того как посмотрел что внутри много всего напихано и можно чего-то зацепить и сломать, тем не менее, была куплена шпилька на 8мм, на 6 показалась мягкой, 2 карабинчика и 2 стяжки. ах да еще сверло на 8мм.
Вобщем на фаре, первая фотка, я просверлил отверстие через 3 ребра жесткости (там где надпись made in spane именно где in) и вставил шпильку. именно за эту шпильку прикрепил карабин и к карабину стяжку и ее соответственно к креплению кузова где крепится амортизатор капота. там я нашел отверстие в которое продел болт и прикрепил к нему стяжку.
Простите за фото, был только мобильник под рукой, да и пальцы уже не чувствовали ничего, начинал при +3 заканчивал в -5 и ветер, вечером думал заболею, но выжил. Когда стягивал стяжку, фара аж вовнутрь залезла от усилия :) По мне так держится очень крепко. Я так понимаю, что если выломать крыло, то фару не снимут. Есть как мне кажется вариант даже такое снять, но не хотел бы писать в теме, так как могут читать и те кому не положено :(
Жду комментариев и критики. Делал все сам, буду рад любому совету, так как надо чтобы "они " поняли что у большинства закреплено и просто без ущерба не снять, а если есть ущерб - бампер крыло, то так с любой можно снять..
Тип файла: jpg IMG_0158.jpg (217.2 Кб, 347 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0159.jpg (265.9 Кб, 395 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0156.jpg (156.6 Кб, 337 просмотров)
viperdd вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Kilog (02.03.2013), komich (06.03.2013), Mackway (18.03.2013), zasodil (06.12.2016), Игоряныч (02.03.2013)
Старый 18.03.2013, 14:51 (13:51)   #28
alex1245
Аватар для alex1245
Поблагодарил(а): 500
Благодарностей: 2,636
Добрый день. Тоже закрепил фары. Долго думал, и решил закрепить по своему. Заметил отверстие в начале крыла, почти над фарой. которое также проходит через металический кронштейн крыла. Далее просверлил дырку в площадке фары и сквозь отверстие вставил длинный штырь на конце с резбор. Гайкой с большой шайбой закрепил по верх крыла. Штырь препятвует перемещению фары как на проворот так и на вытаскивание. упирается в штекерное соединение. Если вырвут с мясом, то с разломанным штекером точно ни кто не купит.)))) штыри взял из комплекта в магазине запчасти "Планка АКБ 2121 "АВТОВАЗ"
Тип файла: jpg IMG_1008.jpg (262.7 Кб, 293 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1009.jpg (256.3 Кб, 302 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1014.jpg (326.0 Кб, 285 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1017.jpg (292.1 Кб, 312 просмотров)
Тип файла: jpg набор.jpg (23.5 Кб, 221 просмотров)
Последний раз редактировалось alex1245; 18.03.2013 в 15:12.
Acheron666 (04.12.2013), komich (20.03.2013), Mackway (18.03.2013), PITBULL777 (18.03.2013), VMaksimV (24.02.2015), Ygors (13.04.2013), Александр Горький (11.02.2018), Игоряныч (18.03.2013), Леонид (18.03.2013)
Старый 18.03.2013, 16:18 (16:18)   #29
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Хочется критики?
Слушай (ИМХО)
1. На второй фотке видно, что закрепил за самый низ и стяжка из-за этого тянется как-бы сверху вниз...
Думаю, что лучше закрепить выше (на фаре), чтобы стяжка лежала более горизонтально
2. На последней фотке хорошо видно отверстие с резьбой. Что там не закрепил?
А в остальном - всё правильно. Молодец
П.С. Нам нужны наши фары
Хрен им (ворам)
viperdd (30.04.2013)
Старый 21.02.2015, 07:54 (09:54)   #30
ADubinskiy
Благодарностей: 184
ADubinskiy ПервоклашкаADubinskiy ПервоклашкаADubinskiy Первоклашка
вот мое крепление
http://www.touareg-club.net/forum/sh...postcount=3365
ADubinskiy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.02.2015, 13:41 (13:41)   #31
Scatimon
Аватар для Scatimon
Scatimon Младенец
Мож кто слыхал, кингурятники бывают? Как на старых паджеро, чтобы дуги выкруг фар шли? Я пробовал крепить тросами, выломали обе фары порвали оба крыла в 2х местах, потрескали бампер. 2 раза в год фары вытаскивают, надоело.
Scatimon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.02.2015, 19:18 (19:18)   #32
ИванВ
Аватар для ИванВ
Поблагодарил(а): 238
Благодарностей: 546
надо просто по тихой грусти в фару закрепить gps маяк,и смотреть куда эти фары поехали когда его тряхонут.
а потом накрыть эту шаражку,тырит полюбому кто-то местный,на ходу фару никто смотреть не будет,а когда прискочит домой и найдет закладку будет уже статья при обыске.
это ворье полюбому шарится на этом форуме,как не крути,
Добавлено через 5 минут 35 секунд
у меня пока стоит камера с отличном разрешением и ик подсветкой в машине и при малейшим прикосновении к фарам она начинает писать,фары прикручены насмерть,так что что бы их выдрать придется поморочиться,что бы сработал вибро-датчик,а мурло полюбому засветится в камере.когда ковырять будут,а там уже можно и ориентировку влепить и за поломаные бампера и крылья предъявить
Последний раз редактировалось ИванВ; 21.02.2015 в 19:18. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.02.2015, 20:35 (20:35)   #33
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Хорошо, когда сигналка срабатывает - при сирене много не наковыряешь
Давно придумал "ноу-хау" - если фары вытащили и уносят, то ОНИ орут (сигналка внутри фары)
Буду по весне мутить
Старый 21.02.2015, 22:00 (22:00)   #34
ZYM
Аватар для ZYM
Благодарностей: 542
ZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классов
Я так приделал крепление к фаре:
Тип файла: jpg ф2.jpg (266.5 Кб, 210 просмотров)
ZYM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.02.2015, 22:29 (22:29)   #35
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
ZYM
Не потеет?
Старый 21.02.2015, 22:45 (22:45)   #36
Scatimon
Аватар для Scatimon
Scatimon Младенец
Бесполезная затея искать. Воруют наркочуры отдают за копейки барыгам. Идти с голой ж и веником на баррикады имхо бесполезно... подожгут машину потом. Я пока не вижу решение кроме как визуально испортить фары. Потому что крепеж не дает гарантии что не попробуют выломать и испортить крылья бампер и площадки фар. Чес скажу я сейчас попросту снимаю фары на ночь всегда
А ну и вот ща крутится мысль о кингурятнике, чтобы дуги на фары заходили.
Старый 21.02.2015, 23:23 (23:23)   #37
ZYM
Аватар для ZYM
Благодарностей: 542
Не потеет?
не потело...и думаю не будут,в фарах специальные отверстия для вентиляции с трубкой имеются, а то что я сделал наоборот улучшило вентиляцию.
Как то ездил со снятой большой резиновой крышкой которая закрывает отверстие для ламп, не потело ни разу...
Добавлено через 18 минут 25 секунд
БЧес скажу я сейчас попросту снимаю фары на ночь всегда
А замок капота у тебя есть? Иначе дернув тросик сверху в отверстие левой фары капот открывается..Таким способом твой тур увести проще простого....
Последний раз редактировалось ZYM; 21.02.2015 в 23:24. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.02.2015, 01:01 (01:01)   #38
Scatimon
Аватар для Scatimon
Scatimon Младенец
Не замок не сделал. Тож дело важное, согласен. Но тут не об увести, про фары речь. Врядли от угона спасет замок капота. Его, как мне кажется, больше ставят чтоб тростки да стяжки не покусали в попытках кради фар.
Старый 22.02.2015, 04:45 (04:45)   #39
Серый V10
Аватар для Серый V10
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
По моему: только 1 выход - делать наружную защиту от вынимания: ленты, троса, кенгурятник, или чисто решётки перед фарами!!! (Сломанные крылья и бампер - могут выйте дороже фар)!!!
Старый 23.02.2015, 02:03 (02:03)   #40
ZYM
Аватар для ZYM
Благодарностей: 542
Дополню фотографиями свой способ крепления:
Помимо стяжек для тросов дополнил крепление дополнительными тросами
Тип файла: jpg ф23.jpg (267.9 Кб, 152 просмотров)
Тип файла: jpg ф24.jpg (224.8 Кб, 132 просмотров)
Тип файла: jpg ф25.jpg (253.4 Кб, 117 просмотров)
Тип файла: jpg ф1.jpg (303.1 Кб, 126 просмотров)
Тип файла: jpg ф2.jpg (266.5 Кб, 80 просмотров)
Последний раз редактировалось ZYM; 23.02.2015 в 02:31.
Текущее время: 03:45. Часовой пояс GMT +3.
