Старый 01.11.2008, 11:14 (13:14)   #41
-=Дима=-
Аватар для -=Дима=-
Поблагодарил(а): 147
Благодарностей: 169
А что у тебя за адаптер такой за 1300, я дешевле 5500 не нашел?
обычный K-line .. он не все блоки читает ... особенно CAN
Старый 01.11.2008, 16:35 (16:35)   #42
Буцефал
Бугровский Двукратный
Аватар для Буцефал
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
Кабель (адаптер) стоит около 1000 руб. Работать он будет только с первыми версиями ВАГ-КОМа. При этом есть русифицированная версия и её в принципе достаточно для "домашнего использования" (коды ошибок почитать/постирать, что-то перепрограммировать и т.д.).
Старый 05.11.2008, 22:31 (22:31)   #43
Сергей009
Аватар для Сергей009
Поблагодарил(а): 311
Благодарностей: 240
Сергей009 Ученик младших классовСергей009 Ученик младших классовСергей009 Ученик младших классовСергей009 Ученик младших классовСергей009 Ученик младших классов
Теперь я ничего понять не могу. Так какой кабель нужен KKL USB стоимостью д 2-х тыс или HEX-CAN+USB за 5600 + какой-то адаптер за 1500. ВАще не понимаю. Разъесните еще раз все поподробнее
Сергей009 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.11.2008, 06:57 (08:57)   #44
-=Дима=-
Аватар для -=Дима=-
Благодарностей: 169
Для полноценной работы (например адаптация всех в том числе и CAN блоков ) нужен HEX-CAN+USB за 5600.... он будет работать с последними версиями Ваг Кома. Но если просто смотреть ошибки и стирать их то достаточно KKL USB стоимостью д 2-х тыс... но опять же те жи ошибки он прочитает и сотрет не во всех блоках... на мой взгляд лучше HEX-CAN+USB за 5600 ... у меня точно такой же делает все ...
Старый 06.11.2008, 10:03 (10:03)   #45
Сергей009
Благодарностей: 240
Спасибо Теперь все понятно.
Старый 11.11.2008, 14:03 (14:03)   #46
Blinov
Blinov Младенец
Всем огромное спасибо. Кабель прислали, Вагком поставился, зарегистрировался. Уже ошибки снимать научился. Спасибо клубу!!!!!!!!!
Blinov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.12.2008, 00:17 (00:17)   #47
mikas_allroad
Аватар для mikas_allroad
Поблагодарил(а): 478
Благодарностей: 793
Изображений в галерее: 93
Вопрос к знатокам. Хочу приобрести себе шнур для диагностики, но нашел вот такую заманчивую приблуду, уж очень она мне приглянулась особенно в своей боевой готовности всегда (не нужен ноут)
http://www.autopribor.ru/obor/v-checker/v-checker.htm
или все-таки остаться верным обычному шнуру. По нему тоже вопросик, есть универсальный KKL(1000р), а есть с поддержкой CAN шины(5000р.). Я так понимаю первый вариант будет диагностировать только двигун и АКПП, а дальше без CAN поддержки не пролезть.
Старый 16.12.2008, 18:27 (18:27)   #48
Жан Тодт
ALCO-Инспектор
Аватар для Жан Тодт
Поблагодарил(а): 6,587
Благодарностей: 6,238
У меня тож есть сканер, но попроще. Он читает и трет ошибки. Стоит 2200р., и очень удобен. Постоянно лежит в бардачке.
Старый 16.12.2008, 21:06 (21:06)   #49
Буцефал
Аватар для Буцефал
Для дома и семьи достаточно KKL-USB, читает и трёт все блоки.
Старый 16.12.2008, 22:13 (22:13)   #50
mikas_allroad
Благодарностей: 793
Я так понял это просто универсальный шнур, ну типа самый простой. Всели он блоки читает без проблем (по мне бы -двигатель, климат, акпп, пневма, )не поленюсь еще разок спросить, а то где-то проскальзывало, что некоторые блоки при аличии КАН-шины требуют более расширенную версию?
Старый 16.12.2008, 22:28 (22:28)   #51
Буцефал
Аватар для Буцефал
Я не сталкивался с ситуациями, когда не смог прочитать блок.
Старый 19.12.2008, 21:59 (20:59)   #52
GT-MIKE
Аватар для GT-MIKE
Touareg 6.0 W12 Individual
Поблагодарил(а): 895
Благодарностей: 238
Изображений в галерее: 19
GT-MIKE Ученик младших классовGT-MIKE Ученик младших классовGT-MIKE Ученик младших классовGT-MIKE Ученик младших классов
Нужна помощь
Что сделал:
Установил программу, подключил кабель, загрузил драйвер, запустил программу, запустил тест. Все ОК! (см. фото ниже)
Все отключил.
Далее в машине:
подключил кабель к машине и компу, запустил программу, проверил – все ОК (см. фото выше)
Начинаю диагностику… и облом! Выдает такую фигню:
Что я не так сделал?
GT-MIKE вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.01.2009, 14:59 (13:59)   #53
botanikgsm
botanikgsm Младенец
Кто читал уже ошибки с помощью простоко K-L адаптера, который не CAN, скажите, все блоки на седьмом пине диагносического разъема или на другом есть тоже? Я в частности панель (17) не могу почитать, чтобы сигнал ремня отключить.
botanikgsm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.01.2009, 21:46 (20:46)   #54
miron
Туарегист-автомеханик
Аватар для miron
Благодарностей: 92
miron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классов
все на 7-100%
miron вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.01.2009, 18:35 (22:35)   #55
Smart
Благодарностей: 9
Smart Детский сад
я читаю без проблем
Smart вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.01.2009, 18:55 (17:55)   #56
makar
Аватар для makar
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 142
makar Ученик средних классовmakar Ученик средних классовmakar Ученик средних классовmakar Ученик средних классовmakar Ученик средних классовmakar Ученик средних классов
мне ставили распредвал в сервисе....может ли ваг ком прочитать правильно ли стоят у меня метки???? а то стала плохо заводиться по утрам....2,5 тди р5
makar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.01.2009, 19:38 (18:38)   #57
botanikgsm
botanikgsm Младенец
я читаю без проблем
простым K-l, который не читает CAN?
Старый 05.01.2009, 20:39 (00:39)   #58
Smart
Благодарностей: 9
Smart Детский сад
простой K-L или KK-L, точно не помню. За 2200 руб. кажется покупал.
17 блок, панель читает 100%
Старый 26.01.2009, 20:29 (19:29)   #59
garant_VW
Благодарностей: 19
garant_VW Ученик младших классовgarant_VW Ученик младших классовgarant_VW Ученик младших классовgarant_VW Ученик младших классов
Нет не сможет
garant_VW вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.01.2009, 15:35 (15:35)   #60
seak
seak Младенец
Приветствую,
Существует программа для диагностики систем авто использующая КПК: http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=17313
Есть ли у кого опыт использования данного продукта?
А вообще есть ли необходимость в таких программах если машинка обслуживается на СТО официального дилера?
seak вне форума   Ответить с цитированием Вверх
GodFather (24.07.2017)
Текущее время: 12:43. Часовой пояс GMT +3.
