Старый 20.03.2013, 08:07 (08:07)   #21
Narkotik
Аватар для Narkotik
Поблагодарил(а): 688
Благодарностей: 538
Значит у вас сервис такой , ответ сервисмена не является аксиомой.Многие современные VAGи без щупов и для этого существует инструмент
Вот именно, инструмент. И чем же вас не устраивает масляный щуп для двигателя Тура на нашем сервисе? Золотом не покрыт? Гранаты не той системы?
По ссыли, кстати, НЕ видно ничего особенного, никаких ограничителей и шуп Ауди к тому же
Старый 20.03.2013, 15:02 (15:02)   #22
PavelVP
PavelVP Младенец
Кароче камрады, где щуп купить нормальный под 3.6? Я чёт сомтрел офицальный - универсальный VAG - 4500ре стоит, жаба за кусок проволки. Мож и правду от какой модели подойдёт?
PavelVP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.03.2013, 07:30 (07:30)   #23
raad77
Благодарностей: 44
raad77 Младенец
От Q7 с таким же буквенным обозначением двигателя возьми.
raad77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.04.2014, 17:41 (21:41)   #24
atc85
Аватар для atc85
atc85 Младенец
А кто знает по какому принципу работает электронный щуп на NF 3,6 FSI ? Потому как мне принцип его работы не понятен. На новом авто проехал 3000км. эл. щуп показал -2 деления от максимального, открыл, закрыл капот - щуп опять показывает max. значение, я подумал что это был какой то глюк, проехал ещё 5000 км. эл.щуп опять показывает -2 деления, я открыл капот, открутил заливную крышку потом опять всё закрыл - эл.щуп чудесным образом опять показывает max. значение, получается что эл. щуп замеряет не реальный уровень масла, а реагирует на открытие - закрытие капота и не известно как ( по какому принципу) определяет расход масла.
atc85 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.04.2014, 18:15 (18:15)   #25
Dolph
Аватар для Dolph
Поблагодарил(а): 158
Благодарностей: 484
Сервисмену у ОД мне говорили что это датчик по куче параметров считает уровень. Ну там в зависимости от оборотов двигателя и прочее. Может и гонят, по идее поплавок должен быть все-таки.
Я честно говоря вообще туда не лазаю - есть датчик минимального уровня масла, вот как только он сработает можно литр лить.
Старый 16.04.2014, 21:03 (21:03)   #26
ZA Touareg
Аватар для ZA Touareg
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 85
ZA Touareg Детский сад
Мне говорили то же самое, про сложность подчета параметров, в том числе и давление масла. И очень рекомендовали лить масло только после того, как утром на холодный двигатель (утро- это условное время) еще раз датчик покажет минимальный уровень.
ZA Touareg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.04.2014, 02:31 (02:31)   #27
михаил213
Аватар для михаил213
михаил213 Младенец
На дизель от предыдущего двигателя встает как родной...тока если на табло показывает max,то на щупе-середина...с официалами потрындел-у них такой же...обычный..сказали так до серединки и лей...
поплавка никакого нет..принцип основан на отражении э-м волн от датчика к поверхности масла(пленки)..важно-горизонт..
михаил213 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.04.2014, 08:58 (08:58)   #28
Seawolf
Аватар для Seawolf
Поблагодарил(а): 2,431
Благодарностей: 2,339
Надо у своего ОД узнать про замеры
Старый 23.04.2014, 10:17 (10:17)   #29
Maximkas
Аватар для Maximkas
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 261
Maximkas Ученик младших классовMaximkas Ученик младших классовMaximkas Ученик младших классовMaximkas Ученик младших классов
Бред! Искать щуп,мерять каждое утро как на старых жигулях! Ехать к ОД и во все щели его! Закидать бумагами,письмами,претензиями!
Maximkas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.04.2014, 16:59 (16:59)   #30
михаил213
михаил213 Младенец
Зачем искать?! Пришел,купил...900р. и неча на енту ляктронику надеется...
Меня в конец достал этот уровень,когда масло заменишь и комп пишет-ща через 2 мин я тебе уровень покажу...ЩААААЗ...может и 2 ч пройти...может и назавтра...от прогрева мотора думал зависит..завел,заглушил...хрен там..еще раз...хрена
вобщем трубку они оставили только для сервисменов...а нам заглушечку...вернемся к истокам!)))
Старый 23.04.2014, 17:40 (17:40)   #31
Maximkas
Аватар для Maximkas
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 261
Ни чего подобного,включаешь зажигание не заводя двигатель и как и обещает через две минуты покажет.
Старый 23.04.2014, 18:10 (18:10)   #32
михаил213
михаил213 Младенец
ага..так и было..до 60 ткм
Старый 24.04.2014, 11:15 (11:15)   #33
Maximkas
Аватар для Maximkas
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 261
А у меня так и есть почти до 300.000 ;)
Старый 25.04.2014, 00:26 (00:26)   #34
михаил213
михаил213 Младенец
везет вам)) ну и как машин? чем ломался?
Старый 25.04.2014, 08:25 (08:25)   #35
Maximkas
Аватар для Maximkas
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 261
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=61278
Старый 07.05.2014, 17:20 (17:20)   #36
Тапкувпол
Тапкувпол Младенец
Сегодня заглючил датчик уровня масла, пишет мол не исправен датчик, был в шоке что не нашел щюп в движке(
Вылечил путем вытаскивания предохранителя на 40а. Глюк пропал, не знаю на долго ли.
Тапкувпол вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.05.2014, 10:05 (12:05)   #37
permyak
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 40
permyak Младенец
Взято с сайта фвагена:
"Сигнализация низкого уровня масла в двигателе связана с концевым выключателем открытия капота. Логика тут следующая: система контроля предполагает, что, увидев сигнал низкого уровня масла, вы открываете капот, проверяете уровень масла, доливаете масло в двигатель, закрываете капот. Цикл открытия-закрытия капота системой интерпретируется как факт доливки масла, и процесс обработки показаний датчика начинается заново после начала движения автомобиля. Поэтому, даже если масло не долито, сигнализация низкого уровня масла в двигателе прерывается на время после открытия/закрытия капота.
Напоминаем, что производитель настоятельно рекомендует проверять уровень масла при каждой заправке топливом, несмотря на наличие этой сигнализации."
Думаю у многих вопросы по уровню исчезнут
permyak вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Dolph (08.05.2014)
Старый 14.05.2014, 10:39 (10:39)   #38
Тапкувпол
Тапкувпол Младенец
Глюк опять появился, вытаскивание предохранителя ничего не дало( При езде за день несколько раз начинает выдавать сообщение об ошибке, при этом уровень масла не показывает, через какое то время начинает нормально работать появляется уровень масла на табло. Уровень на Мах. Что делать, ехать к ОД ? Звонил сегодня сказали 2300р за диагностику возьмут. Есть смысл ехать или проще сразу датчик заказать?
Старый 14.05.2014, 10:49 (10:49)   #39
Виталий (Жуковский МО)
Первый Семикратный
Поблагодарил(а): 2,355
Благодарностей: 8,026
Попробуй концевик капота проверить.
Старый 14.05.2014, 11:20 (11:20)   #40
Тапкувпол
Тапкувпол Младенец
Что именно надо с ним сделать, как должно быть?
Текущее время: 02:39. Часовой пояс GMT +3.
