#82 |
Поблагодарил(а): 88
Благодарностей: 116
141
Встрял, не встрял когда есть ТТ как-то спокойнее и увереннее себя чувствуешь
#83 |
Причина: Мультирегистрация Город: Херсон
Поблагодарил(а): 675
Благодарностей: 479
479
Наличие ТТ может притупить сознание. Из моей практики: несколько раз сталкивался с тем, что выключив понижайку и блокировку выезжал сам за счет оборотов. В этом случае на стоковой резине очищается протектор и начинает цепляться за жесткий грунт. При этом при включенной ТТ стоишь на месте и зарываешься в грунт. Для меня ТТ это возможность облегчить жизнь автомобилю в момент вытаскивания лодочного прицепа из воды или снегоходного прицепа из снега. Добраться до дома по улице которую заносит в сильный снегопад.
Разница в том, что блокир. диф-ов осуществляется механически, нежели без них, где системы АБС притормаживают колеса. Может у вас случайность, но с уверенностью скажу, многое зависит от опыта прокладки! |
#85 |
Поблагодарил(а): 6,144
Благодарностей: 2,681
3306
При движении в режиме off-road, блокировки автоматически срабатывают? Или они только на пониженной?
#86 |
Поблагодарил(а): 88
Благодарностей: 116
141
И что вас с ТТ мешало дать больше оборотов? Думаю вы заблуждаетесь. Глушить двигатель по всей вероятности могла электронника, и скорее всего это без включения ТТ.
Разница в том, что блокир. диф-ов осуществляется механически, нежели без них, где системы АБС притормаживают колеса. Может у вас случайность, но с уверенностью скажу, многое зависит от опыта прокладки! Прокладка из меня нормальная опыта хватает причем на туареге. Из таких говен выезжал.... Добавлено через 2 минуты 7 секунд Цитата:
Поэтому лучше послушаю, что скажут Камрады. |
Последний раз редактировалось tatarin; 11.04.2013 в 20:46. Причина: Добавлено сообщение |
#88 |
Поблагодарил(а): 88
Благодарностей: 116
141
leshka, на сколько я имею преставление о трансмиссии туареге первое положение Off-road это понижайка далее блокировка межосевого дифференциала, далее блокировка заднего дифференциала.
Но все равно помогает это не всегда. Я пробовал грузовую вольву (вес 7 тонн) затащить в ремонтную зону на понижайках, зимой, не вышло (наGP), болтался как сосиска вокруг него. А летом даже заводил с буксира. |
Последний раз редактировалось tatarin; 11.04.2013 в 21:10. |
#89 |
Счастливый Добряк
![]() Город: Дзержинск
Поблагодарил(а): 6,427
Благодарностей: 5,789
6864
#91 |
Поблагодарил(а): 88
Благодарностей: 116
141
Первое положение оффроад, потом понижайка и только потом блокировки
Кстати я тоже после GP путаюсь в этих надписях на включателях . |
Последний раз редактировалось tatarin; 11.04.2013 в 21:14. |
#92 |
Благодарностей: 479
479
Сейчас не найду, но в SSP четко говориться, что при режиме LOW можно положиться на автоматическую самоблокировку двух или одного из дифференциалов. В руководстве сказано что если вы уже точно знаете что вам нужны блокировки, то стоит их включить заранее, хотя система оценив ситуацию сама блокирует нужный агрегат.
Блокировки включаются через пониженную и соответственно оборотов не хватало
tatarin, вижу у вас брак знаний. |
Последний раз редактировалось vanakov; 11.04.2013 в 21:38. Причина: Добавлено сообщение |
#93 |
3306
У крутилки пять положений:
1. ON ROAD 2. OFF ROAD 3. LOW 4. Блокировка центрального дифференциала 5. Блокировка заднего дифферинциала. |
#94 |
Поблагодарил(а): 88
Благодарностей: 116
141
vanakov, можно поконкретнее. Я вроде нигде не писал о том что я куда то ехал. И при чем здесь 50 кмч ? Моя практика использования внедорожников с понижайками и блокировками начиналась еще с УАЗа,
так что с уверенностью могу сказать что я в теме по поводу эксплуатации авто, что и когда надо включать. Добавлено через 3 минуты 25 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось tatarin; 11.04.2013 в 21:50. Причина: Добавлено сообщение |
#95 |
Благодарностей: 479
479
а чтобы не застрявать, лучше заранее перейти на вторую или третью передачу в режиме tip-tron, чтобы машинка в момент переключения на высшую передачу а потом на оборот, не застряла. хотя ситуации разные бывают, но бездорожье лучше преодолевать на одной заранее выбранной передаче. |
#96 |
Поблагодарил(а): 88
Благодарностей: 116
141
При том, что режим LOW как и блоки диф-ов предупреждают водителя не ехать быстро, но не ограничивают машину по оборотам... Для ситуаций про которые вы не писали "что куда то ехали" достаточно было выключить ESP, т.е. электроннику, которая по все видимости могла глушить машину. а чтобы не застрявать, лучше заранее перейти на вторую или третью передачу в режиме tip-tron, чтобы машинка в момент переключения на высшую передачу а потом на оборот, не застряла. хотя ситуации разные бывают, но бездорожье лучше преодолевать на одной заранее выбранной передаче. ![]() |
#97 |
Поблагодарил(а): 158
Благодарностей: 161
161
так что с уверенностью могу сказать что я в теме по поводу эксплуатации авто, что и когда надо включать. Добавлено через 3 минуты 25 секунд Вы правы. Вот я и говорю до сих пор не могу привыкнуть после GP. ![]() |
#98 |
Поблагодарил(а): 88
Благодарностей: 116
141
Привет комрады!!!Вот сижу и думаю:а в положении OFF ROAD система будет работать как тур безТТ если оцениваешь ситуацию что ни понижайка ни блокировки не нужны.Какие мнения.....
![]() Надо букварь почитать. |
#99 |
3306
В инструкции так: электронноуправляемый полный привод блокирует дифферинциалы автоматически. Но в каком режиме не сказано
