11.04.2013, 22:45 (22:45) | #101 |
Тролль
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 3,072
1772
Привет комрады!!!Вот сижу и думаю:а в положении OFF ROAD система будет работать как тур без ТТ
разный механизм полного привода и регулировки перераспределения момента между осями. |
11.04.2013, 22:46 (21:46) | #102 |
Причина: Мультирегистрация Город: Херсон
Поблагодарил(а): 675
Благодарностей: 479
479
Привет комрады!!!Вот сижу и думаю:а в положении OFF ROAD система будет работать как тур безТТ если оцениваешь ситуацию что ни понижайка ни блокировки не нужны.Какие мнения.....
вот из мануала: Цитата:
Раздаточная коробка 0BU устанавливается
в базовой комплектации (4MOTION). Конструктивно коробка представляет собой самоблокирующийся межосевой дифференциал, который распределяет крутящий момент между осями в зависимости от сцепления колёс передней и задней оси с дорогой и выравнивает скорости вращения осей, не допуская пробуксовывания одной из них. При этом дифференциал работает полностью механически (без электронного регулирования) и реагирует на изменения условий сцепления с дорогой без задержки. Компактная конструкция, малая масса и заправка маслом на весь период эксплуатации делают эту раздаточную коробку надёжной и не требующей обслуживания. |
Последний раз редактировалось vanakov; 11.04.2013 в 22:51. |
11.04.2013, 22:49 (22:49) | #103 |
Поблагодарил(а): 155
Благодарностей: 160
160
В инструкции так: электронноуправляемый полный привод блокирует дифферинциалы автоматически. Но в каком режиме не сказано
11.04.2013, 22:54 (22:54) | #104 |
Поблагодарил(а): 88
Благодарностей: 116
141
в турах без ТТ, установлен центральный самоблокирующий (механически) дифференциал.
вот из мануала: то есть у вас можно сказать полноценный блок. межосевой дифференциал. |
12.04.2013, 08:44 (08:44) | #105 |
Поблагодарил(а): 6,138
Благодарностей: 2,680
3305
Комрад!!это общее или с ТТ.Ядумаю что с ТТ другой алгоритм работы блоков блокировок
Поблагодарили: | Jujutsu (12.04.2013) |
12.04.2013, 08:52 (08:52) | #106 |
ИндееЦ
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,147
Изображений в галерее: 21
20048
Последний раз редактировалось Jujutsu; 12.04.2013 в 08:52. Причина: Добавлено сообщение |
12.04.2013, 09:13 (09:13) | #107 |
Тролль
1772
12.04.2013, 10:21 (10:21) | #108 |
Благодарностей: 160
160
Добавлено через 1 минуту 39 секунд Ну это далеко не так |
Поблагодарили: | Jujutsu (15.04.2013) |
12.04.2013, 10:24 (10:24) | #109 |
Благодарностей: 28
28
уже давно понятно, что ТТ без тракторный резины - деньги на ветер
проще купить четыре цепи за копейки и получить значительно лучшую проходимость чем с ТТ... и просто для прикола, хоть один владелец с ТТ имеет хотя бы АТ резину? :) вообще если включить офф роуд и отключить аср и есп, то ЕДС начинает очень хорошо работать и машинка молотит всеми колесами (проверено) |
12.04.2013, 10:25 (10:25) | #110 |
ИндееЦ
20048
Привет комрад!! Вот и я думаю что что то не так.Если у Тура без ТТ есть самоблоки....то у Тура с ТТ что получается этих самоблоков НЕТ. Я к чему все это- если я перевел крутилку в OFF ROAD-какой эффект я получаю....блокировки то я подключаю на N -а что бы перейти на N необходимо скорость снизить практически до 10км\ч и успеть крутануть блокировки и ище перейти на D.В зависимости от ситуации может быть полная засада.. . Кто что думает....
Какие блокировки?! У вас Авто с ТТ?! Если нет то у вас нет блокировок, а есть переброска момента меж колесами |
12.04.2013, 10:33 (10:33) | #111 |
Благодарностей: 160
160
Так давайте разбираться что вы крутите и куда
12.04.2013, 10:37 (10:37) | #112 |
ИндееЦ
20048
будет самоблок или нет......
leshka, поехали в карьер |
12.04.2013, 10:41 (10:41) | #113 |
Touareg 4.2 V8 Exclusive
Поблагодарил(а): 208
Благодарностей: 347
397
НУ по логике и теории должен, хм надо проверить на практике
Поблагодарили: | polops (17.04.2013) |
12.04.2013, 11:11 (11:11) | #114 |
Благодарностей: 160
160
leshka, поехали в карьер Прочитал всю ветку -и вот появилось сомнение...... Добавлено через 54 секунды Цитата:
Из Казани в карьер -накладно будет...
Добавлено через 25 минут 1 секунду Цитата:
Последний раз редактировалось polops; 12.04.2013 в 11:11. Причина: Добавлено сообщение |
12.04.2013, 11:22 (11:22) | #115 |
ИндееЦ
20048
Да и без цепей прет достаточно.... Цитата:
Камрад!!! Обсуждаем не деньги не резину--а принцип работы....если силен то проясни.......
МЫ обсуждаем принцип работы с ТТ и без неё, технари расскажите нам неучам |
12.04.2013, 11:45 (11:45) | #116 |
Тролль
1772
проще купить четыре цепи за копейки и получить значительно лучшую проходимость чем с ТТ... цепи не помогут въехать на ледяную горку. ТТ поможет. и т.д. |
14.04.2013, 18:36 (18:36) | #117 |
Благодарностей: 28
28
цепи не помогут взобрацца на скользкий бордюр. ТТ поможет.
цепи не помогут въехать на ледяную горку. ТТ поможет. и т.д. п.с. может дело в прокладке, у меня забирается на скользкий бордюр :-) |
14.04.2013, 20:25 (19:25) | #118 |
Благодарностей: 479
479
цепи не помогут въехать на ледяную горку. ТТ поможет. и т.д. я думаю в прокладка за рулем, решающий элемент! |
14.04.2013, 22:42 (22:42) | #119 |
ИндееЦ
20048
цепи не помогут въехать на ледяную горку. ТТ поможет. и т.д. Цитата:
видео плиз
п.с. может дело в прокладке, у меня забирается на скользкий бордюр :-) Цитата:
Та ну да, что-то не вериться, я в Крыму на цепях, на летней резине, в гору карабкался, там где под снегом лед был, а люди на шипах курили в сторонке и только мешали проехать....
15.04.2013, 08:01 (11:01) | #120 |
Поблагодарил(а): 377
Благодарностей: 331
456
Последний раз редактировалось voldemarushka; 15.04.2013 в 08:04. |
Поблагодарили: | MSI76 (07.08.2021) |
