Старый 16.11.2008, 22:18 (22:18)   #1
Trener
Аватар для Trener
Поблагодарил(а): 147
Благодарностей: 136
Trener Ученик младших классовTrener Ученик младших классовTrener Ученик младших классовTrener Ученик младших классов
По умолчанию Защита кузова
Сделал защиту кузова жидким пластиком - 27 тыс, полностью весь кузов залили, защита приличная от износа, потускнения, царапин, от пескоструя. Теперь я понимаю, как должен был выглядеть новый чёрный Тур когда забираешь его из салона, поверхность гладкая, идеальная, гарантия 3 года.
Также залил переднее и заднее стекло спец жидкостью от затирания и сколов.
Trener вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.11.2008, 22:26 (22:26)   #2
gaga
Аватар для gaga
Touareg GP 3.6 V6FSI Individual
Благодарностей: 103
gaga Ученик младших классовgaga Ученик младших классовgaga Ученик младших классовgaga Ученик младших классов
привет где делал и вчем фишка
gaga вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.11.2008, 22:55 (22:55)   #3
Trener
Аватар для Trener
Благодарностей: 136
Делал в Останкинском районе адресс скину в личку
Фишка в том, что после безконтактной мойки, машина как новая, Вернее лучше новой.
Если какие-то царапины после эксплуатации возникают, то в салоне убирают во время обычной мойки без проблем и машина опять лучше чем новая, никаких царапин, сеточек
Старый 16.11.2008, 23:11 (23:11)   #4
gaga
Аватар для gaga
Благодарностей: 103
очень интересно надо задать вопрос моим химикам что интересно они на это скажут
Старый 16.11.2008, 23:18 (23:18)   #5
Лектор
Лютый гряземес
Аватар для Лектор
Поблагодарил(а): 2,467
Благодарностей: 4,022
Действительно интересно. А как эта штука называется и за счет чего достигается защита от механических повреждений, т.е. царапин.
Старый 16.11.2008, 23:34 (23:34)   #6
Trener
Аватар для Trener
Благодарностей: 136
Называется FormulaU, царапины остаются на покрытии и при гарантийной мойки без проблем удаляются.
Вот инфо с их сайта - уникальный способ обработки окрашенных поверхностей автомобиля. Он защищает их от износа и потускнения глянца. Промышленое загрязнение окружающей среды, ультрафилолетовые лучи, дорожная грязь и даже цветочная пыльца разрушает покрытие автомобиля. FormulaUTM защищает покрытие Вашей машины от вредного воздействия вышеперечисленных факторов.
У покрытия Вашего автомобиля, как и у Вашей кожи, есть поры, которые требуют внимания и регулярной очистки, чтобы поверхность выглядела новой и гладкой. Процесс обработки FormulaUTM защищает покрытие Вашего автомобиля, чтобы поддерживать максимальный блеск.
Сначала лакокрасочное покрытие автомобиля обрабатывается таким образом, чтобы избавиться от царапин, окисления и налета пыли. Затем наносятся два слоя FormulaUTM. Первый слой проникает в поры окрашенной поверхности и сглаживает все неровности. Второй слой создает мощную защиту поверхности.
В результате полимеризации защитный слой превращается в блестящее, водоотталкивающее покрытие, сохряняющее свое свойство до 3-х лет.
Старый 16.11.2008, 23:41 (23:41)   #7
Лектор
Лютый гряземес
Аватар для Лектор
Не понял, а от царапин то как защищает? Пока выглядит как оч качественная полировка.
Старый 16.11.2008, 23:41 (23:41)   #8
gaga
Аватар для gaga
Благодарностей: 103
да прикольно только как она дружит с нашими реогентами и бесконтактактными мойками я через мойку обрабатываю свой кузов горячим воском хотя его хватает на ти мойки , завтро попробуем взять на онализ ихние чудо покрытие , очень хочется увидить результат
Старый 17.11.2008, 00:02 (00:02)   #9
Trener
Аватар для Trener
Благодарностей: 136
Обычно царапины остаются на заводском лакокрасочном покрытии и при полировки слой краски стирается, а так царапины остаются на пластике и они легко устраняются и заводское лакокрасочное покрытие остаётся не тронутым.
Старый 17.11.2008, 00:07 (00:07)   #10
Жорж
Московский крестьянин
Аватар для Жорж
Поблагодарил(а): 2,129
Благодарностей: 2,263
Жорж Третий курсЖорж Третий курсЖорж Третий курсЖорж Третий курсЖорж Третий курсЖорж Третий курсЖорж Третий курсЖорж Третий курсЖорж Третий курсЖорж Третий курсЖорж Третий курс
Не верю !
С ув..
Жорж вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.11.2008, 00:16 (23:16)   #11
dima_sh
Бьющий тарелки
Поблагодарил(а): 2,069
Благодарностей: 1,683
Господа, задайте вопрос Хирургу, он давно делал это покрытие!
З.Ы. А я затянулся антигравийной пленкой! Правда цена вопроса за все авто 2113$! Но так не блестит, как это авто, у пленки есть своя шагрень!
Последний раз редактировалось dima_sh; 17.11.2008 в 00:21.
Старый 17.11.2008, 00:23 (23:23)   #12
Grisha
Аватар для Grisha
Поблагодарил(а): 11,670
Благодарностей: 22,618
Я вот 4х слойной коррозией хочу обработать за 10т.рупий - теперь в ступоре!
Хирург - ты хде? Скажи что нибудь!
Старый 17.11.2008, 00:33 (00:33)   #13
gaga
Аватар для gaga
Благодарностей: 103
не будем делать поспешных выводов подождемся результатов анализа но если разводняк, тода ПРИЯТНОГО ПАЛЕТА
Старый 17.11.2008, 01:41 (00:41)   #14
GRe
Аватар для GRe
Поблагодарил(а): 3,499
Благодарностей: 1,422
GRe Второй курсGRe Второй курсGRe Второй курсGRe Второй курсGRe Второй курсGRe Второй курсGRe Второй курсGRe Второй курсGRe Второй курсGRe Второй курсGRe Второй курс
Мне кажется штукарь крутовато, реагент лужковский смоет жидкую пластмассу за неделю -) я больше 1,5 - 2 лет на машине стараюсь не ездить ..... перед продажей полирнул ... если есть задиры и все.... -)))
GRe вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.11.2008, 06:27 (09:27)   #15
Поблагодарил(а): 9,940
Благодарностей: 25,272
И еще вопрос, какой температурный режим выдерживает?
И думается, эта защита не выдержит хорошего механического контакта.
Старый 17.11.2008, 08:41 (09:11)   #16
Валерий 008
Профессиональный любитель
Аватар для Валерий 008
Поблагодарил(а): 2,203
Благодарностей: 1,309
Изображений в галерее: 58
Валерий 008 Первый курсВалерий 008 Первый курсВалерий 008 Первый курсВалерий 008 Первый курсВалерий 008 Первый курсВалерий 008 Первый курсВалерий 008 Первый курсВалерий 008 Первый курсВалерий 008 Первый курсВалерий 008 Первый курсВалерий 008 Первый курс
мне покрыли полиролью восковой, обещали 10 моек держать в блестящем виде...следующий раз мыть буду весной...думаю на гарантийный срок хватит )))
Валерий 008 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.11.2008, 08:44 (08:44)   #17
OLDrin
Вечный пленник Млечного пути
Аватар для OLDrin
Поблагодарил(а): 228
Благодарностей: 802
Изображений в галерее: 12
OLDrin Второй курсOLDrin Второй курсOLDrin Второй курсOLDrin Второй курсOLDrin Второй курсOLDrin Второй курсOLDrin Второй курсOLDrin Второй курсOLDrin Второй курсOLDrin Второй курсOLDrin Второй курс
Тема интересная. Я бы тоже не отказался.
OLDrin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.11.2008, 09:56 (09:56)   #18
graf007
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 76
graf007 Первоклашкаgraf007 Первоклашка
Я себе оклеивал пленкой прозрачной-капот крылья бампер зеркала-пленка совсем незаметна и полностью защищает от легких царапин.Цена вопроса обошлась в 22000 р.
graf007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.11.2008, 10:20 (12:20)   #19
Hirurg
Финансист-Филантропъ
Аватар для Hirurg
Поблагодарил(а): 609
Благодарностей: 677
Изображений в галерее: 51
Hirurg Второй курсHirurg Второй курсHirurg Второй курсHirurg Второй курсHirurg Второй курсHirurg Второй курсHirurg Второй курсHirurg Второй курсHirurg Второй курсHirurg Второй курсHirurg Второй курс
Делал я сие чудо у нас в августе помниться... стоило в районе 40 тыс, покрыл еще стекла, на стеклах эффект особенно заметен, в сильный дождь дворниками ваще не пользуюсь, чем быстрее едет машина, тем чище стекло! Кузов стал немного меньше пачкаться, но царапины как были так и остались, ну в смысле сеточка после моек, посмотрим за сколько денех они мне будут повторную полировку делать
Hirurg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.11.2008, 10:30 (10:30)   #20
gaga
Аватар для gaga
Благодарностей: 103
При этом не будем забывать что Господь оградил этот чудесный город о Лужкова и его реагентов да вославим пророка мухамеда, а нам с супостатом не сладить его реагенты броню разъедают
Текущее время: 19:32. Часовой пояс GMT +3.
