Старый 07.05.2013, 21:18 (21:18)   #1
Вячик
Аватар для Вячик
Вячик Заблуждающийся
По умолчанию дымит
Всем привет! проблемка такая с потеплением начал замечать на холодную после запуска двигателя пару секунд валит белый дым . кто-нибудь подскажите к чему готовиться?
Вячик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.05.2013, 08:24 (11:24)   #2
seregaW0077
Сибиряк
Аватар для seregaW0077
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
Двигатель какой? Пробег?
Старый 08.05.2013, 20:08 (20:08)   #3
Вячик
Аватар для Вячик
2.5 TDI пробег 128000
Старый 28.07.2015, 17:22 (17:22)   #4
ZhuravlevSV
Аватар для ZhuravlevSV
Поблагодарил(а): 978
Благодарностей: 449
ZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классов
Начал замечать, что стала дымить черным при ускорении, куда смотреть ?
ZhuravlevSV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.07.2015, 17:38 (17:38)   #5
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,184
Благодарностей: 4,716
Если перед запуском стартер дольше обычного крутит, то после пуска догорает ДТ, попавшее в цилиндры при проворачивании коленвала, а если пуск с пол пинка и все равно белый дым, то проверьте уровень антифриза, возможен пробой прокладки ГБЦ.
Добавлено через 2 минуты 36 секунд
Чёрный дым, причина нехватки воздуха или избыток топлива. В первую очередь рекомендую поменять воздушный фильтр, не помогло надо проверять форсунки.
Последний раз редактировалось nostrum; 28.07.2015 в 17:38. Причина: Добавлено сообщение
ZhuravlevSV (28.07.2015)
Старый 28.07.2015, 17:39 (16:39)   #6
ZAlek
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
Думаю за пару лет ТС уже разобрался с проблемами
Старый 28.07.2015, 17:44 (17:44)   #7
ZhuravlevSV
Благодарностей: 449
Фильтр меняю с каждой заменой масла (10000 км), после замены проехал чуть больше 5000, значит надо смотреть форсунки? С чего начать? Снять показания (логи)?
Добавлено через 45 секунд
И в какой группе смотреть?
Последний раз редактировалось ZhuravlevSV; 28.07.2015 в 17:44. Причина: Добавлено сообщение
Старый 28.07.2015, 17:46 (17:46)   #8
nostrum
Аватар для nostrum
Опаньки, на дату поста не глянул, признаю косяк.
Старый 28.07.2015, 17:57 (16:57)   #9
ZAlek
Чиновник
Я бы начал с диагностики, вдруг чего вылезет.
Старый 28.07.2015, 19:03 (19:03)   #10
bullet1386
Аватар для bullet1386
Поблагодарил(а): 4,153
Благодарностей: 1,919
Если не ошибаюсь с 72-77 канал, где 72-это первая, 73-вторая и т.д показания должны быть близкие к нулю, в идеале 0.
Где заправляетесь? У меня показания по форсункам в норме. Однажды ехал из Белорусии и хапнул какого то г....на на заправке( хорошо не полный залил, уже привык заправляться на не знакомых заправках по минимуму), тоже шел дам при сильной нагрузке. После нормальной заправки стало все ок! Если у Вас есть ТАТ-НЕФТЬ, попробуйте там заправить ДТ "Танеко", только обратите внимание на пистолете должна быть надпись Танеко . По показателям это одно из лучших Дт в. России. Там цетановый индекс около 60!! Это почти евро 6))))) не реклама, просто совет!
Последний раз редактировалось bullet1386; 28.07.2015 в 19:12.
Старый 28.07.2015, 21:12 (21:12)   #11
ZhuravlevSV
Благодарностей: 449
Да татнефть есть, я там и заправляюсь последнее время, только обычной соляркой, танеко в другом конце города продают и ехать туда как-то лень. Но конечно надо будет попробовать и посмотреть изменится ли. Кстати после последней заправки и стал замечать, надеюсь что это не совпадение.
Старый 29.07.2015, 07:47 (07:47)   #12
Дмитрий гришанков
Причина: Подозрительные действия. Пожалуйста, свяжитесь с администрацией для разблокировки аккаунта.
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 151
Дмитрий гришанков ПервоклашкаДмитрий гришанков Первоклашка
Раз уж оживили тему, почему то никто не сказал автору про маслосъемные колпачки. Если я не прав-поправьте.
Дмитрий гришанков вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.07.2015, 08:02 (11:02)   #13
Поблагодарил(а): 9,940
Благодарностей: 25,272
Дмитрий гришанков, именно в этом и дело. Тем куча, вот одна. Замена колпачков приводит к отсутствию дыма при заводке.
Тут например
Старый 29.07.2015, 12:50 (12:50)   #14
ZhuravlevSV
Благодарностей: 449
Вот снял показания, может кто глянет
Это старые показания
А вот новые
Я так понимаю 3 горшок переливает?
Старый 31.08.2015, 14:26 (14:26)   #15
Ruslan4ik
Аватар для Ruslan4ik
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 72
Ruslan4ik ПервоклашкаRuslan4ik Первоклашка
Комрады!
Я тоже начал замечать, когда на холодную заводишь, то на пару секунд бело-синий дым из глушителя идет ! Мотор CASA 3.0 без чипа. Что может быть? Тяга нормальная, пробег 126 тыс. км. 3 тыс. км. назад сделал ТО!
Спасибо.
Ruslan4ik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.09.2015, 19:56 (00:56)   #16
101
Поблагодарил(а): 240
101 Заблуждающийся
[QUOTE=bullet1386;2191315]Если не ошибаюсь с 72-77 канал, где 72-это первая, 73-вторая и т.д показания должны быть близкие к нулю, в идеале 0.
У меня пять форсунок в небольшом минусе, а одна в плюсе (около единицы). Вася говорит, что от -1,5 до +1,5 норма. Вроде, если верить ВАС ПиСи - то ремонт не требуется, однако появились иногда долгие старты с белым вонючим дымом. Куда смотреть? Может датчик коленвала? На форуме были такие случаи, однако ошибок по нему нет. Кто, что подскажет?
101 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.05.2020, 23:50 (22:50)   #17
Vladimir73
Vladimir73 Младенец
Может кому-то сгодиться.Было у меня при заводе выплёвывает дым пару секунд и при долгой работе на холостых начинал потом Дымить.Поменял сальники не снимаЯ головы и как к бабушке сводили.
Vladimir73 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.07.2021, 00:03 (23:03)   #18
DNikolay
Аватар для DNikolay
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 288
DNikolay ПервоклашкаDNikolay ПервоклашкаDNikolay Первоклашка
господа. двиг капитален гильзован вылизан.
сажевика нет. егр частично заглушен(пластинка с малеькой дырочкой есть) т.е. слегка работает.
все было гуд во всех режимах. дым прозрачный
накинул скапиталеные форсунки. тестпланы как у новых. и теперь при тапке в пол с холостых - плюет солярой. если с 2тыщ топнуть - все чисто. только когда на холостых фигакнул педаль в пол.
т.е. на светофорах задним можно дать медведя.
расход норм. динамика норм. коррекции форсов норм.
так оно должно без сажевика коптить?
особенно в конце видно
https://drive.google.com/file/d/1Fhk...w?usp=drivesdk
дизелист говорит не мешать машине работать.
DNikolay вне форума   Ответить с цитированием Вверх
vovv (23.09.2022)
Старый 07.07.2021, 02:43 (02:43)   #19
noxeone
Аватар для noxeone
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
DNikolay, все у тебя в порядке. Но заглушку нормальную поставь, без дырочек всяких
Старый 07.07.2021, 08:34 (07:34)   #20
DNikolay
Аватар для DNikolay
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 288
просто на родных уставших форсах не дымило. правда по тестпланам верху они недоливали слегка.
чтоб заглушку без дырочек - надо перешить. а это надо выбрать время и доехать. )))
Текущее время: 05:46. Часовой пояс GMT +3.
