Старый 13.05.2013, 22:21 (22:21)   #141
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
Фигасе ,как разрослась тема...
Дело в том ,что силуминовые (Ауди,ПАссат) рычаги разбирал не раз,в молодости , сдавая на цвет-мет -не принимали с шаровыми -"кофейные" механиков Атланта были
Так вот ,там стоит полусфера из пластика(действительно похоже на тефлон) и мазок (меньше чем на зубной щетке )смазки,как правило высохшей ,попасть сверху через уплотнение шара - нормальная ,консистентная смазка (простите WD -это не смазка , временное облегчение) никак не может ,через пресс-масленки с торца-же -вполне можно и продлить ресурс ,почему нет .. Не довелось распилить этот рычаг ,не Шура- чугун пилить тяжко ,поэтому и спросил.
Старый 14.05.2013, 07:33 (11:33)   #142
malashiyVY
Аватар для malashiyVY
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
Я вот планирую залезть в подвеску таким образом,поменять абсолютно все по переду, кроме нижних рычагов,тк новые были установлены по глупости,старые были нормальные.Я думаю это тысячам к 160-180 будет. А жопа еще больше походить должна.
Старый 14.05.2013, 10:16 (09:16)   #143
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
malashiyVY, у меня на заднице первыми лопнули наружние сайленты на верхних поперечных рычагах, потом заскрипели наружние на нижних, а в верхних косых рычагах все живое, я думаю это из за того что давление в задних колесах выше поэтому разбивает сильнее, это было год назад, передок еще примерно 5-7 тыс прошел после задницы
Старый 14.05.2013, 11:26 (15:26)   #144
malashiyVY
Dima-tomsk,
Везде держу давление по 2.5...
Старый 14.05.2013, 23:16 (22:16)   #145
R.M.B
Аватар для R.M.B
Поблагодарил(а): 1,609
Благодарностей: 2,112
в городе аналогично!!!
зимой в гололеды, снег, (бывает такое и в средней полосе ) приспускаю до 2.1 , 2.2
malashiyVY (15.05.2013)
Старый 28.05.2013, 16:52 (15:52)   #146
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
поменял наконец то, в итоге в нижних рычагах все сайленты под замену пошли, поменял даже в стойках за неприятный ценник 3 тыр оригинальных, в верхних сказали еще более чем живые - оставил про запас, шаровые тоже живые, а вот на стабе сказали втулки слабенькие, хотя менял их тысяч 30 назад, видимо скоро стаб придется тоже махнуть
Старый 28.05.2013, 18:12 (17:12)   #147
R.M.B
Аватар для R.M.B
Не понял, что в стойках поменял на оригинал???
А втулки стаба - какой фирмы проработали 30 тыр???
Старый 29.05.2013, 14:58 (13:58)   #148
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
R.M.B, опорные сайлентблоки к которым стойки внизу на рычаге крепятся, втулки стаба оригинал вроде были..щас не помню уже
R.M.B (29.05.2013)
Старый 29.05.2013, 22:32 (00:32)   #149
Gorik
Аватар для Gorik
Touareg 3.6 V6FSI Individual
Поблагодарил(а): 179
Благодарностей: 61
Gorik Детский сад
Поставил новые верхние рычаги (TRW) пн нижних поменял все сайлены, запчасти обошлись 11000 и плюс работа у офицалов 13800 проехал уже 750 км полет нормальный, предок тишина осталось найти что сзади постукивает, т.к. на стенде все в норме
Gorik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.05.2013, 17:38 (16:38)   #150
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
Gorik, если пробег уже под 150 как у меня можешь смело менять втулки и яйцы на заднем стабе и сайленты в задних кулаках нижние, их не видно снаружи
Старый 04.06.2013, 19:13 (19:13)   #151
Sergey0100
Аватар для Sergey0100
Sergey0100 Младенец
меняй полностью рычаг, у меня точно такая проблема, стук и рысканье по дороге. Цена 3500 за рычаг...
Sergey0100 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.06.2013, 19:37 (19:37)   #152
AlexSPb
Поблагодарил(а): 760
Благодарностей: 672
Народ, а есть "народный" способ проверить шаровые?
На сервисах все ОК, а я не верю
Скинуть верхнюю с колеса насколько геморно?
Или просто снять колесо, открутить гайку и все? Как открутить, чтобы не проворачивалась?)
PS. Сори за ламерские вопросы, жигули были давно, все забыл
DMITRY TULA (27.04.2017)
Старый 04.06.2013, 19:43 (18:43)   #153
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
AlexSPb, мне в гаражном сервисе посмотрели без снятия, один сверху раскачивал машину, а второй в яме общупывал рычаги
Старый 04.06.2013, 23:51 (23:51)   #154
AlexSPb
Благодарностей: 672
Понятно)
Попросил подергать рулем девушку, подержался за колеса. Чувствуется люфт! Как будто колеса не прикручены.
На рулевых люфта нет именно на самих колесах! Даже визуально колеса "вздрагивают"
Что это хз. Шаровые или подшипники?
Последний раз редактировалось AlexSPb; 04.06.2013 в 23:53.
Старый 04.06.2013, 23:55 (23:55)   #155
SABA77
Крести козыри
Аватар для SABA77
Поблагодарил(а): 9,310
Благодарностей: 4,364
AlexSPb, Привет, Давай давай доведи дело до конца, где ты там обслуживаешься - хочу тоже по подвеске пройтись (через месяц с небольшим буду у вас), чет иногда при повороте бухает на кочке и при торможении, не пойму что все на месте стоит, люфтов нигде нет
Последний раз редактировалось SABA77; 05.06.2013 в 00:05.
Старый 04.06.2013, 23:57 (23:57)   #156
AlexSPb
Благодарностей: 672
SABA77, Леша я
У меня ничего не бухает, зато на 140 руль из рук вырывает =(
SABA77 (05.06.2013)
Старый 05.06.2013, 00:05 (00:05)   #157
SABA77
Крести козыри
Аватар для SABA77
SABA77, Леша я
Ладно не злись Саньком будешь - шучу Алексей
Нихрена себе чо бывает то на 140км/х, а мы тут 200-230
Старый 05.06.2013, 00:12 (00:12)   #158
AlexSPb
Благодарностей: 672
SABA77, Я тоже шучу)
А злит меня вибрация, которая то есть, то нет) И еще злит, что отдал денег 2 раза за диагностику в разных сервисах и у них все идеально)
Готов морально уже по кругу рычаги менять по-очереди, лишь бы избавиться)
SABA77 (05.06.2013)
Старый 05.06.2013, 00:28 (00:28)   #159
SABA77
Крести козыри
Аватар для SABA77
AlexSPb, Давай удачи - она есть и будет
AlexSPb (05.06.2013)
Старый 10.06.2013, 19:01 (19:01)   #160
AlexSPb
Благодарностей: 672
В итоге рычаги верхние под замену. Нашли таки люфты шаровых...
Вопрос.... Это правда, что для снятия верхнего рычага надо всю стойку разбирать?
Дилер говорит по регламенту 3 нормо-часа на замену
PS. Тур на пружинах
Boka (26.03.2014)
Текущее время: 03:37. Часовой пояс GMT +3.
