16.05.2013, 00:08 (00:08) | #1 |
Благодарностей: 28
28
Сомнительна эффективность кондиционера
Ну вот сабж! В двух сервисах говорят все ок.
Однако ж у меня ни на одной машине такого не было. Мне жарко. На всех предыдущих машинах: максимальное охлаждение в сочетании с рециркуляцией = быстрый ацкий холод. Тур: еду 30 мин в нормальном темпе, за бортом 25, кондишик на максимуме ( режим lo ), рециркуляция включена. Фиг - не холодно. Чего делать? Может это особенность фольксвагенов? ОД говорит что все в порядке. Опасаюсь, когда будет 35 я в черной машине упрею. :(((( |
16.05.2013, 00:13 (02:13) | #2 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 74
74
Бредятину говорят ОД... не может такого быть... езжу всегда 21-22, иногда 20, но не ниже, всегда комфортно...
Может лучше написать какие до этого авто были? Для сравнения с другими владельцами... |
16.05.2013, 00:22 (00:22) | #3 |
Поблагодарил(а): 251
Благодарностей: 297
397
16.05.2013, 00:27 (00:27) | #4 |
Благодарностей: 28
28
Последняя машина была Лексус rx 350.
Были ниссаны. Брал машины в прокате в теплых странах. О том как должен работать автокондишик понимание имею. Но видимо у некоторых авто кпд кондишика разный. Например на Кипре брал ниссан тииду. Ну жарко мне в ней и все тут. Новенькая. При мне загнали на стенд - все ок. Исправна. Но не холодит. Поменял на форд фокус - ноу проблем. При плюс 37 салон охладился менее чем за десять до некомфортно холодного состояния. Добавлено через 1 минуту 28 секунд Конечно все включено. И воздух идет холодный. Но недостаточно. Фильтр салонный свежий. На всякий случай извлек, продул. Поток нормальный, сильный |
Последний раз редактировалось Dzhelnin; 16.05.2013 в 00:27. Причина: Добавлено сообщение |
16.05.2013, 03:59 (02:59) | #7 |
Поблагодарил(а): 3,587
Благодарностей: 12,771
14451
Однако ж у меня ни на одной машине такого не было. Мне жарко. На всех предыдущих машинах: максимальное охлаждение в сочетании с рециркуляцией = быстрый ацкий холод. Тур: еду 30 мин в нормальном темпе, за бортом 25, кондишик на максимуме ( режим lo ), рециркуляция включена. Фиг - не холодно. Чего делать? Может это особенность фольксвагенов? ОД говорит что все в порядке. Опасаюсь, когда будет 35 я в черной машине упрею. :(((( у меня мороз в салоне, если даже на 18 стоит :) все жалуются и требуют сделать теплее (не могу в тепле летом ездить :) в сон клонит... а холод - отлично, способствует бодрой поездке) короче что-то не так. в нормальном состоянии должен холодить до кашля да. раз в год проверяю фреон и дозаправляю p.s. если стоит на автомате и температура выставляется 18 или ниже - то работает кондей и холодит если же температура выставлена выше 18, то кондей не особо холодит :)... ставьте авто и 18-17-16 если же при этом не холодит, то что-то неисправно |
Последний раз редактировалось turovod; 16.05.2013 в 04:22. |
16.05.2013, 08:33 (08:33) | #8 |
Благодарностей: 92
117
16.05.2013, 10:12 (10:12) | #9 |
Благодарностей: 138
213
Не соглашусь! 20 - даже начинаю замерзать, поставил 21
Комфортная температура 21-23, если меньше то прохладно. |
Поблагодарили: | Ден3,2silver (16.05.2013) |
16.05.2013, 10:18 (09:18) | #10 |
14451
а я заметил, что кондей не фурычит если температура выше 18
видно у меня климат-установка такая :) мне с 21-23 жарко капец :) такую температуру ставлю только зимой |
16.05.2013, 10:18 (10:18) | #11 |
Тролль
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 3,072
1772
рекомендую подумать не солнце ли через боковые нетонированные стекла греет.
я вот снял переднюю тонировку год назад и сразу заметил, что стало жарко со стороны окна. кстати, тема с перетонированием [прозрачными] атермалками вылезла еще прошлым летом. стало жарко от солнца. и кондей тут не поможет. |
16.05.2013, 11:47 (11:47) | #12 |
Благодарностей: 49
49
надо не о температуре спорить, а о разнице с окружающей средой.
Доктора говорят, что больше чем 6 градусов - прямой путь к болезням. Если на улице 33, а в машине 18 - это очень плохо. |
Поблагодарили: | Seawolf (16.05.2013) |
16.05.2013, 12:12 (14:12) | #13 |
Поблагодарил(а): 169
Благодарностей: 332
432
Чего делать? Может это особенность фольксвагенов? Возможно, эта особенность режима лоу в сочетании с рециркуляцией - попробуй ставить нормальную температуру. |
Поблагодарили: | Lexap (20.08.2018) |
16.05.2013, 12:41 (12:41) | #14 |
27
Хм. У меня всё ок холодит,даже ствлю 24 или 23.5 дабы не замёрзнуть. Обратите внимание когда включаете кондей вентилятор охлаждения двигателя включается сразу?Оочень похоже на слабое давление в системе. Либо где то сифонит хладагент либо чтото с компрессором- мои заочные думы.
16.05.2013, 12:58 (12:58) | #16 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 121
121
Проходил такую эпопею на тойоте, когда система заправлена полностью, компрессор качает на отлично, а эффективность всей системы весьма низкая (при максимальном охлаждении еле холодит). Проблема решилась промывкой сот основного радиатора двигателя и радиатора кондиционера. Внешних признаков загрязнения особо не было видно, но когда сняли основной и отогнули кондиционера радиатор, стало понятно что они практически непроницаемы для набегающего потока воздуха.
После мойки система стала работать на отлично. |
Поблагодарили: | Dzhelnin (16.05.2013) |
16.05.2013, 14:21 (14:21) | #17 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 55
105
Проверь режим климатической установки, там есть выбор, вроде" Плавный, Средний, Жесткий.." разница в скорости охлаждения и режиме поддержки. При Жестком в цвете Серебро на прямом солнце примерно в 30-32град замерз в стоящей машине при установленных в салоне 19 град.
16.05.2013, 15:59 (15:59) | #18 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 67
67
о чем я и писал вчера, но народ видимо на форуме просто так вопросы пишет, я уж не говорю про мануал
не читает |
16.05.2013, 16:41 (16:41) | #20 |
Благодарностей: 124
149
может не в тему, но скажите, рециркуляцию тут что делает?))) например в предыдущей машине ниссан теане там был онизатор воздуха. а тут что она делает, просто по салону воздух гоняет?
