Загрузить фото |
Правила форума |
#181 |
Поблагодарил(а): 169
Благодарностей: 140
215
Номера подшипников есть??На что меняли оригинал??
Оригинальный пишут 7L0 498 287,в не оригинальных есть магнитные кольца?? |
#182 |
Поблагодарил(а): 101
Благодарностей: 124
174
скажи что просто хочешь обновить ПО коробки и раздатки. .... самостоятельно не выполнить. Делается дилерами в он-лайн с заводом.
![]() Добавлено через 18 минут 6 секунд Цитата:
встречался с такими подшипниками,у него намагничена одна половина,поэтому при установке нужно обязательно правильно ставить его
потому как только только поменял подшипники(поставил FAG), эффект закусывания до этого был, но КМК сейчас усилился. Хотя и утверждать точно не могу -- на машине жена ездила всю зиму. Мастера про магнитную сторону были в курсе и в принципе, ошибиться не должны были.... но всяко бывает. вот и интересно, можно ли как посмотреть на импульсы с датчиков АБС? или если ошибок нет, то все работает правильно? Разогнаться и тормознуть в пол - не хочется....резину жалко. |
Последний раз редактировалось sergejkov; 22.05.2013 в 23:24. |
#183 |
![]() Город: Москва Зеленоград
Поблагодарил(а): 5,260
Благодарностей: 2,240
3241
sergejkov, нет, только в онлайне с заводом у дилера. говорят можно с DVD диска специального. они периодически выходят обновлённые.
но я такой вариант не пробовал... Да и где гарантия что свежий диск будут прописывать? |
Поблагодарили: | sergejkov (22.05.2013) |
#185 |
Поблагодарил(а): 1,609
Благодарностей: 2,112
2587
sergejkov,
подшипник оригинал? тогда вопросов не будет: Правильной стороной - работает АВС... не правильной - не работает. Если не оригинал, вполне может не нравиться АВСу степень намагниченности... Проверить можно осциллографом снимая сигнал с датчика этого колеса... Есть осциллограф в шкафчике с инструментом? ![]() ВАГом как не смотри - он просто если есть хоть один сигнал ошибку не пропишет.... |
Последний раз редактировалось R.M.B; 23.05.2013 в 01:47. |
Поблагодарили: | Dim_ (07.07.2014) |
#186 |
Благодарностей: 124
174
подшипник оригинал?
Проверить можно осциллографом....Есть осциллограф в шкафчике с инструментом?
и потом, я как понимаю, если АБС не находит ошибок и работает в штатном режиме, при нажатии на тормоз, авто должно колбасить в разные стороны, т.к. колесо с неправильно установленным подшипником должно будет всегда растормаживаться. Я правильно рассуждаю или где-то ошибка? Добавлено через 7 минут 18 секунд про замер осциллографом: есть ли где поближе чем стойки , желательно вообще в районе торпеды, точки подключения к датчикам абс ? может где в предохранительных коробках? |
Последний раз редактировалось sergejkov; 23.05.2013 в 09:28. Причина: Добавлено сообщение |
#188 |
2587
Авто с неправильно установленным подшипником (другой стороной)выдает ошибку АБС после первых же 100м !
Закусывания ходовой в повороте (щелчки) связаны скорее с другой распространенной на Турах бедой - зависающей блокировкой меж осевого диффа! Что в свою очередь порой связано и с износом подшипников! Но гораздо чаще с частичным выходом из строя электромотора активатора раздатки! Подработка системы ЕСП проявляется и при движении по прямой и отличается более частыми звуками - точно как работа АБС... Кнопкой отключения ЕСП система ЕСП не отключается полностью а переводится в другой режим работы, дающий больше свобод антипробуксовочной системе... . Необходимо точно убедиться какой вид закусывания у Вас??? Добавлено через 25 минут 18 секунд Измерения датчиков бывают необходимы в крайне редкой ситуации... Вся система достаточно надежна! В системах АБС третьего поколения не было серьезных блоков анализа сигнала... там бывало всякое... в а8, фаэтоне, Туареге система довольно удачно самотестируется и и бывают еденичные случаи только с левыми подшипниками дающими РАВНОМЕРНО меньше пропусков... надеюсь понятно обьяснил ![]() |
Последний раз редактировалось R.M.B; 23.05.2013 в 15:17. Причина: Добавлено сообщение |
#189 |
Поблагодарил(а): 243
Благодарностей: 493
668
когда начинает закусывать, останавливаешься, включаешь диском блокировку и возвращаешь диск обратно в левое положение! если проблема хруста уходит, 100% электро привод раздатки, сам 3 дня назад поменял)))
#190 |
Благодарностей: 124
174
сегодня эффект закусывания сильно уменьшился.(но не пропал)
возможно, "виновен" дождь и лужи. надо бы проверить провода и разъемы... кстати, кроме закусывания был эффект толчка где-то сзади на малой скорости по прямой. очень донимал в пробке. сегодня тоже пропал.... мистика. перевод трансмиссии на понижайку и в блок раньше давал результат, а вот последние дни, как мне показалось , нет. |
#191 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 21
21
возможно, "виновен" дождь и лужи. надо бы проверить провода и разъемы... кстати, кроме закусывания был эффект толчка где-то сзади на малой скорости по прямой. очень донимал в пробке. сегодня тоже пропал.... мистика. перевод трансмиссии на понижайку и в блок раньше давал результат, а вот последние дни, как мне показалось , нет. Есп- полностью не отключается. Добавлено через 6 минут 18 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Nikioleg; 23.05.2013 в 20:38. Причина: Добавлено сообщение |
#192 |
2587
возможно, "виновен" дождь и лужи. надо бы проверить провода и разъемы... кстати, кроме закусывания был эффект толчка где-то сзади на малой скорости по прямой. очень донимал в пробке. сегодня тоже пропал.... мистика. перевод трансмиссии на понижайку и в блок раньше давал результат, а вот последние дни, как мне показалось , нет. если имеете обычную болячку всех туров - закусывание ходовой? Если раньше давал результат перевод шайбы в пониж и блок и назад! То это как пить дать окончательно накрылся мотор активатор, или просто коса проводка к нему отгнила... Ну ... или вся остальная куча моментов связанных с этой бедой ![]() А я ему обьясняю как датчики АБС проверить ![]() Вот камрад Знамя зайдет сюда он тебя, и меня с тобой вместе заплюет нафик! И он будет прав! Добавлено через 5 минут 38 секунд Начинать разборки с раздаткой надо было с проверки обновлений блока управления. прошивку обновить... Косу проверить.. Мотор активатор поменять... Темы почитать... По раздатке... Заменить и другой подшипник тож. ![]() Короче - Знамя на тебя нет ![]() |
Последний раз редактировалось R.M.B; 23.05.2013 в 21:20. Причина: Добавлено сообщение |
#193 |
Благодарностей: 124
174
и чего Вы нам тут мозг выносите датчиками АБС ??
Косу проверить..
так что КМК напрасно на меня бочка катится -- агрегатная замена -- это амплуа ОД. ![]() |
#194 |
2587
sergejkov,
Ааа тогда извини.. ![]() Писать же надо беду изначальную... Вот тут я с тобой полностью согласен! Агрегатная замена удел ОД!! Тогда давай определимся... Замена По - об этом судить только компутеру в котором новейшие базы- к сожалению Это обычно ОД! Но я нашел камрада на форуме он обещает мне с диска обновить! Теперь моторчик раздатки. Мм тему про его ремонт читал? Вот и нужно проверить в каком он состоянии... Бывает он от постоянных подработок уже весь убитый - шетки и резистор проверить Омметром чтоб провалов и шумов не было. Тогда только замена мотора... Если конечно нет желания каждые пол года разбирать его и графитом мазать. Коса -само собой! Если все это не поможет закусывания останутся то нужно будет более серьезный анализ делать... Дабы убедиться что виноват в закусываниях именно меж осевой нужно в нормальном состоянии ( когда в развороте не щелкает) снять нафиг с мотора разьем и покататься так... Кончно вылезут ошибки ЕСП и АБС и эти системы тож отрубятся ![]() Но убедишься что не в ходовой дело! Если уже вообще обманьячиться можно подвесить вместо цепи самого электро мотора (На щетки) Лампу мощную ват на90 на проводяках в салон и смотри когда мозг пытается включать Мотор... Могли при замене подшипников если руки кривые постучать молотком не снимая датчиков АБС тогда кирдык прийдет датчику но диагностика покажет! Так что если за это переживаешь - на диагностику- проверку в динамике датчиков АБС Добавлено через 8 минут 12 секунд Понять закусы от меж осевого или от системы АБС очень просто.. При очень медленном движении на разворот на асфальте щелчки тогда меж осевой! Больше 5 км в час тогда звук другой более частый ну и конечно слышно как мотор АБСа под бардачком жужать начинает! Так что АБС тут не при чем... Если датчики дают ложные команды из за плохих данных с передних колесиков... То АБС и ЕСП работают нормально просто чуть менее эффективно... А вот блок управления раздатки по старой прошивке эти же данные неверно интерпретировал и поджимал муфту.. Этим убивал мотор с резистором негодный для постоянной работы... |
Последний раз редактировалось R.M.B; 24.05.2013 в 12:22. Причина: Добавлено сообщение |
#195 |
Благодарностей: 124
174
![]() про обновления читал здесь http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=258 и здесь http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=187 Добавлено через 1 минуту 2 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось sergejkov; 24.05.2013 в 12:40. Причина: Добавлено сообщение |
#197 |
3241
sergejkov,
При очень медленном движении на разворот на асфальте щелчки тогда меж осевой! всё излечилось обновлением ПО |
#198 |
Благодарностей: 124
174
Заметил еще вот какую ососбенность: для устранения закусывания не обязательно, чтобы произошло физическое переключение раздатки на пониженную. достаточно (даже в движении)просто перевести шайбу в это положение и обратно -- закусывание исчезает.
еще заметил, что при закусывании увеличивается расход : по городу с 18.5 до 22л/100 |
#199 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
2
сегодня разобрал моторчик а собрать не смог((((((((( просто с ума схожу не встаёт корпус на место и всё хоть ебей ещё ошибки выскочили. может есть у кого фото отчёт по разбору этого самого моторчика. буду очень признателен!!!!!!!!!!!!!
#200 |
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
2634
dima600, http://www.touareg-club.net/forum/showthread.php?t=2831 - тут чуть-чуть, можно посмотреть.
