10.06.2013, 01:46 (01:46) | #2021 |
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 115
165
Хочу с Х5 3,0 тди или 3,0 турбо попробывать и с камри 3,5 или теаной 3,5, мурано тоже интересно. Ну и ТУР 3,0 ТДИ 240 или 245 л.с. без чипа.
10.06.2013, 01:54 (01:54) | #2022 |
Поблагодарил(а): 143
Благодарностей: 312
466
Давай давай, обязательно отпишись по результатам, буду следить за твоими победами
10.06.2013, 02:00 (02:00) | #2023 |
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 115
165
Меня интересует только результат, а не победа. Но был очень удивлен выйгрышем над бмв 735. Причем на предложение попробывать ролом с 80-90 получил отказ, типа и так все ясно.
10.06.2013, 02:04 (02:04) | #2024 |
Благодарностей: 312
466
Хорошо, за результатами. Может водитель не очень?
10.06.2013, 02:06 (02:06) | #2025 |
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 115
165
Водитель он хороший - мой знакомый. Да и нет сложности на автомате нажимать педальку до конца. Вот на ручке нужно мастерство.
10.06.2013, 02:34 (02:34) | #2026 |
Благодарностей: 312
466
Скорость нажатия на педаль при одинаковых мощностях имеет огромную роль
10.06.2013, 08:55 (08:55) | #2027 |
Полиция нравов
Поблагодарил(а): 1,556
Благодарностей: 3,156
4181
Гонялся с ходу и с места на 500-550 метров с БМВ 7-серии 2004г.в. 735 двигатель V-8 272 л.с. коробка 6 ст. и с Мерседес SLK 200 чип + выхлоп 2004 г.в. порядка 200 л.с. и GP 4,2 год х.з.
1. Я стартовал на 3,6 249л.с. в S режиме коробки, в салоне водитель и пассажир. С места выйграл у БМВ порядка 3 корпусов. БМВ не приближалась ко мне. (Чуть позже дам ссылку на видео). С ходу с 50-55 в S режиме выйграл 3 корпуса в районе 150. БМВ начала подъезжать, но медленно. Как сказал владелец БМВ догнал бы только за 200. (Позже скину ссылку на видео). 2. С мерседесом и с места и сходу (с 40) привез порядка 4-5 корпусов. 3. Заезд с GP 4,2 выйграл порядка 1,5-2 корпусов при старте с места. У тура 249 очень сильны старты. Сразу на первой скорости уходит на 1-1,5 корпуса от соперника. Во всех заездах трогался с одной педали без предварительной раскрутки двигателя. Бензин обычный 95. |
10.06.2013, 09:04 (09:04) | #2028 |
Поблагодарил(а): 1,598
Благодарностей: 1,514
1766
10.06.2013, 11:20 (11:20) | #2029 |
Благодарностей: 312
466
Я вот не понял по пунктам 2 и 3. Кто в них первым был. Не очень понимаю фразу привез.
Добавлено через 5 минут 27 секунд Цитата:
Всё просто - возраст машин берет свое. Они наверняка уже не выдают указанной в характеристиках мощности, в отличии от нового НФ.
Последний раз редактировалось Дмитрий Туарег; 10.06.2013 в 11:24. Причина: Добавлено сообщение |
10.06.2013, 12:03 (12:03) | #2031 |
Благодарностей: 312
466
X6 35i легко выезжает из 7.5сек.
странно, что 7ка не смогла порвать на тряпочки. либо это была 730i. |
10.06.2013, 13:18 (13:18) | #2033 |
Благодарностей: 312
466
результатам не удивлен. Тур хорошо со старта пуляет в спорт режиме.
В чем отличия и преймущества: В спорт режиме отрубается восьмая (понижающая), при сбросе газа держатся обороты дольше и выше чем в Драйв режиме. S режим хорош на "рванных" обгонах, там где обогнал одного, двух - спрятался и опять в обгон. Ну и на треке, трассе если кто-то ездит в бешенном режиме. |
17.06.2013, 13:59 (13:59) | #2034 |
Благодарностей: 312
466
Заехал на Туре в выходные с Мерседесом SLK230 компрессор 193 л.с. 1999г.в. Мерседес катался с открытой крышей. Хозяин мерса сказал что так развесовка лучше для быстрых стартов.
Было 4 заезда: 1. С ходу с 40 на дистанцию 400 метров. На старте отъезжаю на Туре на полкорпуса, и через секунд 6-7 мерседес меня нагоняет, на спидометре 120. Потом мерседес почучуть уезжает на крыло/полкорпуса вперед и на 150 я уже начинаю его догонять. (Сказывается аэродинамика открытой крыши). Мерседес выйграл. 2. С места с холостых тур отъезжает от мерса на корпус, на 120 км/ч мерседес догоняет и сравнивается. Далее медленно отъезжает. На 400 метрах примерно 2/3 корпуса мерседес выйграл. 3. С ходу с 80 на 400 метров. Туарег чуть быстрее уходит на пониженную и вырывается вперед на метр. Далее машины долго идут рядом колесо в колесо и к 160 мерседес выигрывает полкорпуса. 4. С места с двух педалей с 1000 об. Туарег со старта уезжает почти на корпус на 120 мерседес догоняет и опять привозит полкорпуса на 400 метров. Во всех заездах коробка в S режиме, в машинах только водители, бензин АИ-95. Характер мерседеса очень похож на чипованный дизель камрада Nautilus! (дизелек только чуть больше проигрывал старты, кроме старта с 2-х педалей). Видео не делал, про видео с БМВ 735 забыл. Скоро выложу. |
Последний раз редактировалось Дмитрий Туарег; 17.06.2013 в 14:01. |
Поблагодарили: | ...в.а.с.я. (17.06.2013), Nautilus! (17.06.2013) |
17.06.2013, 14:12 (13:12) | #2035 |
Поблагодарил(а): 3,499
Благодарностей: 1,422
2025
BMW X5 хDrive35i разгоняется до «сотни» за 6,8 с X5 хDrive30d - 7,5 с теана 3,5 в предыдущем кузове давала 7,2 с камри 3,5 примерно как и теана по динамике Есть шансы только против Мурашки. И еще странно конечно с 735 Бмв, думаю возраст сказался, а может и ушатаная! А вообще спасибо за заезды интересно! |
17.06.2013, 14:31 (14:31) | #2036 |
Сделали чип, который поднял мощность до 273 кобыл, шансов зарубиться со стоковым не было к сожалению. По грубым замерам на 1скорости со старта до переключения разгоняется до 60-65 км/ч за 3 секунды, в этот момент чувствуешь себя пилитом болида "le mans")). Дальше идет вальяжный переход на 2ю, который съедает около секунды, ну и до 100 за 7.3 сек Туарег выезжает.
На самом деле, в городе, вот этого первого рывка хватает за глаза. Пока не встретил достойных соперников на светофоре...с sti, m, 63 и другими gtr-ами gts-ами, по понятным причинам, не состязаюсь)). |
17.06.2013, 14:35 (14:35) | #2037 |
Благодарностей: 312
466
На самом деле, в городе, вот этого первого рывка хватает за глаза. Пока не встретил достойных соперников на светофоре...с sti, m, 63 и другими gtr-ами gts-ами, по понятным причинам, не состязаюсь)). Добавлено через 1 минуту 42 секунды Ну и Опель GTS можно попробовать. |
Последний раз редактировалось Дмитрий Туарег; 17.06.2013 в 14:35. Причина: Добавлено сообщение |
17.06.2013, 14:43 (14:43) | #2038 |
Поблагодарил(а): 498
Благодарностей: 1,719
1969
shurslarin,
закатитесь с Дмитрием у него стоковая машина, заодно и увидите разницу от чипа, хотя очень странно на самом деле обычно на атмосферниках чип дает очень незначительную прибавку почти не ощутимую. |
17.06.2013, 14:47 (14:47) | #2039 |
Поблагодарил(а): 686
Благодарностей: 536
261
17.06.2013, 14:55 (16:55) | #2040 |
Поблагодарил(а): 663
Благодарностей: 264
339
И Цитата:
Кто чип делал?
