Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Отчеты по самостоятельным ремонтам >  Двигатель
Старый 11.06.2013, 09:59 (08:59)   #1
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
По умолчанию Отчет - мойка радиаторов и интеркулеров 3.0 V6TD1 240 лс
Оговорюсь сразу, полностью разобрать машину, как это сделал в своем отчете moscow я не успел, был ограничен по времени.
Начнем со снятия бампера. Выкручиваем 6 винтов крепления бампера сверху.
Выкручиваем два винта в решетке под номером
Выкручиваем винты крепления подкрылков к бамперу в колесных арках, по три штуки с каждой стороны, плюс винт крепления бампера к крылу
Выкручиваем 4 болта крепления бампера внизу
И выкручиваем два винта в отверстиях внизу под ПТФ
Углы бампера тянем в сторону, там защелка и бампер должен отщелкнуться.
Снимаем бампер потянув его вперед. Отсоединяем шланг омывателей фар
И разъединяем электрический разъем.
Бампер можно отложить в сторону.
Снимаем пластиковые накладки по фарами, выкручиваем 5 винтов
Далее снимаем переднюю балку, откручиваем болты крепления кронштейнов с сигналами (красная стрелка), по 2 винта и 4 болта с каждой стороны (на верхней фотке верхний винт скрыт под кронштейном сигнала).
И отручиваем винтик в середине балки
Далее балка закреплена к опорам радиатора, чтобы их освободить необходимо снять железную пружинку и вытащить пластиковую вставку в направлении двигателя
После снятия защелок вытаскиваем балку вперед. Затем откручиваем крепления пластиковой защиты, два болта вверху, красные стрелки
И четыре болта внизу
Остается еще четыре болта по бокам
Их открутить мешают трубки маленького радиатора, чтобы его освободить откручиваем четыре винта по бокам
И крепления шлангов, две гайки внизу
Выкручиваем 4 винта по бокам и отводим маленький радиатор и пластик вперед.
Далее я не разбирал промывая радиаторы в таком состоянии с применением химии от LM для очистки радиаторов.
Далее были интеркулеры, снаружи они выглядели еще по божески
А вот от колесной арки полный пипец
Пластиковые накладки на интеркулерах сдвигаются от двигателя к крылу и снимаются.
Для снятия интеркулеров необходимо выкрутить два болта крепления в верхней их части
а также выкрутить винт, который останется после снятия шланга маленького радиатора
Далее шланги интеркулеров, которых два, верхний и нижний. На правом интеркулере все просто, отщелкиваем скобу вверх на обоих шлангах и вытаскиваем из интеркулера
С левой стороны нижний шланг снимается так же, а вот вверху пришлось разбирать указанное соединение, выкрутив два винта
Отмываем интеркулеры от грязи.
При обратной сборке лучше сначала поставить на место переднюю балку, а потом интеркулеры, а то справа будет сложно защелкнуть защелку на опоре радиатора
Последний раз редактировалось ZAlek; 16.06.2013 в 19:57.
203 (20.08.2016), 525ia (10.05.2015), 6am (13.06.2013), ALEX08 (16.07.2014), AlexSur (20.06.2014), Als (15.06.2015), Andre58 (23.02.2016), AndreyOld (23.04.2014), AVG21 (08.06.2016), appledoc81 (25.07.2014), Baryshev (17.01.2015), BVP (11.06.2013), barmay2099 (10.09.2015), cильвер 069 (11.06.2013), DemmyPekpyT (31.08.2021), DemVit (05.09.2013), Dimbay (20.05.2015), Duglas (14.09.2013), dieseldriver (05.09.2015), dimbe (04.12.2013), Erbol (23.07.2014), Ettii (18.07.2016), Gigo (23.05.2014), Gorik (22.04.2014), Hans80 (31.05.2015), HEKTO (24.07.2013), hevg (26.07.2014), ingwar (14.06.2014), kapunez (07.10.2021), keeper (18.11.2014), kivi1962 (14.03.2016), kobraosn (14.09.2013), krys (25.03.2018), Lisii56 (11.06.2018), LoooooK (31.05.2014), larsens (05.05.2018), lcat (11.06.2013), line98 (16.02.2015), MEGAPOLISTUR (07.10.2015), Mike_3 (12.05.2016), Molot (29.08.2013), malashiyVY (11.06.2013), moscow (12.06.2013), Nik (11.06.2013), Nord24 (03.09.2016), Padre (11.06.2013), Prom1 (11.06.2013), ruslan samara (11.11.2015), SABA77 (07.07.2013), SergeyPopov (12.06.2015), Seva2004 (27.09.2016), Stivens (29.07.2015), serffsk (15.06.2014), sifon79 (31.10.2014), sky777 (04.02.2015), TassapB6 (02.06.2018), Timm (06.10.2015), Timofeevich (11.06.2013), texas78 (24.10.2014), traid (14.09.2017), tupolev (19.08.2014), ulman (11.06.2013), uncleavi (25.05.2015), Vlad13 (12.04.2016), VVFalcon (21.07.2015), viperdd (18.07.2014), Wizzard (11.06.2013), Xyligan777 (21.08.2016), Yarosh (07.07.2016), YU2 (08.01.2020), ZAVED (18.05.2015), zloigad (11.06.2013), zxc (11.06.2013), Алеут (20.11.2013), биятур (06.06.2016), Владыка (11.03.2019), Гоша1963 (03.05.2016), ДиВайсе (17.10.2013), Дмитрий DVK (01.06.2016), Дмитрий66 (30.07.2014), драйвер 64 (20.09.2013), Иван Самойлов (27.10.2015), Игоррь (28.04.2014), Игоряныч (24.06.2013), Иннокентий ЕКБ (11.06.2013), КИРОВЧАНИН (17.06.2015), Макс7504 (11.06.2013), Нефтянник (11.06.2013), Павлуха (11.07.2014), Петручо (19.07.2016), Серый V10 (11.07.2014), Челябинский Мужик (10.03.2018), юра tuar (31.07.2013)
Старый 11.06.2013, 10:10 (14:10)   #2
malashiyVY
Аватар для malashiyVY
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
ZAlek,
Отлично
Старый 11.06.2013, 10:28 (09:28)   #3
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
ZAlek,
Старый 11.06.2013, 10:39 (10:39)   #4
zloigad
Аватар для zloigad
Поблагодарил(а): 5,325
Благодарностей: 6,407
ZAlek, замечательный отчет. спасибо.
Старый 11.06.2013, 10:56 (10:56)   #5
Prom1
Главный Энергетик
Аватар для Prom1
Поблагодарил(а): 2,189
Благодарностей: 1,235
Prom1 Первый курсProm1 Первый курсProm1 Первый курсProm1 Первый курсProm1 Первый курсProm1 Первый курсProm1 Первый курсProm1 Первый курсProm1 Первый курсProm1 Первый курс
Спасибо за подробный отчёт!
Prom1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.06.2013, 11:03 (10:03)   #6
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Отлично
Старый 11.06.2013, 11:07 (11:07)   #7
Padre
Злобный карлик
Аватар для Padre
Поблагодарил(а): 361
Благодарностей: 2,682
Супер!!! Жаль нет фото отмытых радиаторов!
Старый 11.06.2013, 11:15 (13:15)   #8
Иннокентий ЕКБ
Аватар для Иннокентий ЕКБ
Поблагодарил(а): 184
Благодарностей: 299
Иннокентий ЕКБ Ученик младших классовИннокентий ЕКБ Ученик младших классовИннокентий ЕКБ Ученик младших классовИннокентий ЕКБ Ученик младших классов
Молодец!!!!!
Иннокентий ЕКБ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.06.2013, 11:27 (10:27)   #9
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Как новые
Молодец!!!!!
Добавлено через 5 минут 52 секунды
Кстати, для тех кто решится повторить.
Когда все собрал поехал с дачи домой, отъехал немного, машина не едет...газ давишь, а машина не едет и все...скорости странно переключаются...загорается спиралька на табло...из выхлопной черный дым...пипец
Возвращаюсь на дачу, подключаю ноут...давление воздуха ниже допустимого предела...
Начинаю прокручивать в голове проделанную процедуру, плохо помнится как вставлял нижний патрубок в правом интеркулере. Скидываю бампер, а патрубок и правда не вставлен как положено. Вставляю, закрепляю. Завожу машину, все в норме...
Последний раз редактировалось ZAlek; 11.06.2013 в 11:28. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.06.2013, 11:43 (11:43)   #10
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
Отчет хороший ,однако замечу мойка радиаторов и мойка интеркулеров турбины несколько разные вещи по трудоемкости .. Мойка радиаторов БЕЗ интеркулеров снятия бампера не требует.
aara (12.06.2013)
Старый 11.06.2013, 11:48 (10:48)   #11
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Если не снимать бампер, то ИМХО не стоит и заморачиваться с мойкой радиаторов, эффект будет минимальный. ИМХО.
Старый 11.06.2013, 12:35 (12:35)   #12
klerik
Аватар для klerik
Благодарностей: 21
klerik Младенец
Молодец!
Делаю все тоже, только не снимаю радиаторы, пластик снимаю, мою керхером с маленького расстояния (2-3 см), затем продувка воздухом, и снова керхером пробивает все насквозь.
По началу боялся что погну перегородки, при правильных углах, можно мыть без боязни на ура. Сложного ничего нет, руки, правильная химия (мало того что все очистит, так еще и даст радиаторам новый вид), все.
klerik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ZAlek (11.06.2013)
Старый 11.06.2013, 12:44 (12:44)   #13
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
Не согласен . Речь идет не о загрязнении интеркулеров и уменьшения наполнения цилиндров ,а о перегреве , и эффект здесь не зависит от съема бампера ,кроме того помыть интеркулеры с внешней стороны можно и в противоход сняв подкрылки .. Отчет хорош по детальному разбору бампера самого по себе , полезен для самоделкиных .
Старый 11.06.2013, 14:18 (13:18)   #14
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Я и не писал в посте 11 про мойку интеркулеров, речь была про радиаторы.
А от чего тогда по Вашему перегревается двигатель?
И как помыть соты радиаторов, которые прилеплены один на один, не снимая бампера?
Судя по тому, как выливалась вода изнутри интеркулеров, внутри имеется полость.
При таком варианте просто загоните грязь внутрь.
Но каждый сам вправе выбирать как и что делать.
Последний раз редактировалось ZAlek; 11.06.2013 в 14:20.
Старый 11.06.2013, 14:25 (14:25)   #15
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
Про интеркулеры говорить не буду -всяко лучше со снятием мыть агрегат .Что касается мойки радиаторов наверное лучше спросить у партнеров -операция со снятием пакета радиаторов изнутри известна давно ..Но Вы правы -каждый в праве выбирать сам.
aara (12.06.2013)
Старый 11.06.2013, 14:28 (13:28)   #16
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
В этом случае придется сливать систему охлаждения, как минимум.
Я перед собой такой цели не ставил.
Старый 11.06.2013, 14:40 (14:40)   #17
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
И не только ... Скажем так - мойка по облегченному принципу без расходников на рабочие жидкости .
Старый 11.06.2013, 14:42 (13:42)   #18
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
А зачем платить больше, если имеется нужный эффект?
Старый 11.06.2013, 15:31 (15:31)   #19
Wizzard
Председатель сельсовета
Аватар для Wizzard
Поблагодарил(а): 4,954
Благодарностей: 4,122
Wizzard БакалаврWizzard БакалаврWizzard БакалаврWizzard БакалаврWizzard БакалаврWizzard БакалаврWizzard БакалаврWizzard БакалаврWizzard БакалаврWizzard БакалаврWizzard Бакалавр
ZAlek, какой пробег у машины? Сколько лет радиаторам?
Wizzard вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.06.2013, 15:37 (14:37)   #20
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Wizzard, Машина 2008 года, пробег 59000 км.
Текущее время: 09:38. Часовой пояс GMT +3.
