#1 |
Поблагодарил(а): 577
Благодарностей: 430
531
Машинка работала исправно (еще вчера). Дождем не заливалась.
Сегодня утром спустился на стоянку, с брелка не открывается. Открыл ключом, ни одна лампа не горит. Вставил ключ - машина ВООБЩЕ не реагирует. Нет ни звуков ни морганий... Как будто нет аккумуляторов вообще. Их у меня два (один на вебасто) и им года два - умереть не должны. Что делать или куда (к кому лучше обратиться) - стою в городе Видное Мос обл. |
#4 |
Благодарностей: 430
531
Спасибо за отзывы, действительно сел акк. Не ожидал, что он может так в "ноль" за неск дней. Бош сильвер... Что посоветуете, подзарядить и пользоваться или менять его?
На какой лучше поменять? |
#5 |
Поблагодарил(а): 16,329
Благодарностей: 6,232
8283
На какой лучше поменять? ![]() |
#7 |
Поблагодарил(а): 666
Благодарностей: 268
268
Строго ОРИГИНАЛ и будет вам счастье!
Поблагодарили: | Ноябрь (03.07.2013) |
#8 |
Благодарностей: 430
531
Да, причину бы стоило..., постараюсь так и сделать.
Не подскажете? У меня стоит два акка (один на вебасту), если один разрядился "внезапно", второй-то должен бы держать хоть какой-то заряд? Лампочки долже были гореть ? Или второй не задействуется вообще? Вроде бы я читал, что от него тоже можно заводить, если ключом повернуть налево, а потом вкл стартер? |
#9 |
Инженер
![]() Город: Санкт-Петербург
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
52634
Ноябрь, проверьте токи утечки. Блоки "засыпают" после 20 минут отсутствия сигнала от зажигания при нормальной работе систем. Очевидно, что блоки не "заснули" и потребляли электру. Возможно, причина в нештатном допоборудовании. Так или иначе, допоборудовние отключаем, и тестиуем авто в штатном режиме. После чего, делаем анамнез.
Поблагодарили: |
#10 |
Поблагодарил(а): 5,329
Благодарностей: 6,407
7282
Ноябрь, в прикуривателе что нибудь торчало?
у меня зимой видеорегистратор за ночь высосал акум. так что.... это к сказанному выше про нештатное оборудование пост № 9 |
#12 |
Благодарностей: 430
531
Проверить утечку... некогда, но сделаю обязательно.
В прикуривателе торчала зарядка айфона, сигнализация... может с ней что? Но машине то не первый год ? Кто-то может подсказать надежного продавца батарей в Москве? Добавлено через 57 минут 6 секунд Вчера завелся от прикуривателя, погонял часик на холостом. Сегодня утром завелась без проблем. Поставил на зарядку не снимая акк, буду смотреть... |
Последний раз редактировалось Ноябрь; 03.07.2013 в 12:31. Причина: Добавлено сообщение |
#13 |
7282
значит что то где то сосет.
попробуй на ночь вытащить все приблуды из прикуривателей. |
#15 |
7282
завтра отпишись - как оно все прошло.
у меня был полудохлый акум регистратор сделал свое чОрное дело. (не отключаются прикуриватели, когда ключ вытаскиваешь) сейчас ничего не оставляю на ночь. если после прикуривания заводится - значит акум не осыпался. сига может сосать акум. |
#16 |
14
