Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Отчеты по самостоятельным ремонтам >  Двигатель
Старый 10.07.2013, 17:23 (17:23)   #21
Life
Life Младенец
Вопрос, можно ли без процедуры для удаления воздуха заводить и ехать?
Life вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.07.2013, 08:09 (11:09)   #22
seregaW0077
Сибиряк
Аватар для seregaW0077
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
Лемон,
Рублей 700, рассчитана на 400л, им выгодней банки на 70л продавать чем большой комплекс общий
malashiyVY, Так не намного дороже и выходит,
Liqui Moly Speed Diesel Zusatz 650,82р.
Liqui Moly Diesel Systempflege 228,95р.
Liqui Moly Diesel Schmier-Additiv 211,59р.
Xeonkz (19.06.2021)
Старый 12.07.2013, 06:21 (06:21)   #23
KoMap
Аватар для KoMap
Благодарностей: 26
KoMap Младенец
Ага, спасибо за отчет, а то уже полгода фильтр снять не можем. Тянем-потянем за дужку, а он, гад, не вылазит, а ковырять боимся, не знаем что должно вылезти, а что остаться. Теперь все видно.
KoMap вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.07.2013, 00:43 (00:43)   #24
Kiruxa
Аватар для Kiruxa
Поблагодарил(а): 1,846
Благодарностей: 1,001
Kiruxa Первый курсKiruxa Первый курсKiruxa Первый курсKiruxa Первый курсKiruxa Первый курсKiruxa Первый курсKiruxa Первый курсKiruxa Первый курсKiruxa Первый курсKiruxa Первый курс
KoMap, Я когда меняю, легонько покручиваю, выходит без проблем.
Kiruxa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.07.2013, 12:44 (12:44)   #25
Life
Life Младенец
А что насчет воздуха, ответа никто не знает ?!((((
Старый 13.07.2013, 12:57 (12:57)   #26
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,147
Изображений в галерее: 21
http://pda.liquimoly.ru/?p=buy
С доставкой на дом
http://www.lm-shop.ru/
Последний раз редактировалось Jujutsu; 13.07.2013 в 13:09.
SABA77 (12.12.2013)
Старый 13.07.2013, 14:15 (13:15)   #27
ZAlek
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
Когда менял фильтр первый раз так и заводил, правда первый раз включил просто зажигание, а со второго заводил.
Последний раз редактировалось ZAlek; 13.07.2013 в 19:25.
Старый 13.07.2013, 19:28 (18:28)   #28
ZAlek
Чиновник
Старый 13.07.2013, 23:37 (23:37)   #29
RUSTUR
Аватар для RUSTUR
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 161
RUSTUR Ученик младших классовRUSTUR Ученик младших классовRUSTUR Ученик младших классовRUSTUR Ученик младших классов
А я вообще как-то очкую лить всякую гадость что в масло что в бак!!
RUSTUR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.07.2013, 23:39 (22:39)   #30
ZAlek
Чиновник
RUSTUR,
А зачем лить гадость?
Старый 13.07.2013, 23:44 (23:44)   #31
RUSTUR
Аватар для RUSTUR
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 161
Есть такой вопросик! перед туром был у меня пассат Б6 2.0 тди, так вот масло в нем превращалось через 2-3 тысячи в мазут, это был мой первый дизельный авто думал что так и надо наверное, а на туре нет такого, как на бензиновом в мазут не превращается, вопрос почему???
Добавлено через 2 минуты 31 секунду
RUSTUR,
ну хорошо может и не гадость!!! но всё же не лью.
Последний раз редактировалось RUSTUR; 13.07.2013 в 23:44. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.07.2013, 00:40 (00:40)   #32
Life
Life Младенец
Спасибо )
Старый 15.07.2013, 15:21 (18:21)   #33
TeaBass
Поблагодарил(а): 351
Благодарностей: 464
TeaBass Ученик средних классовTeaBass Ученик средних классовTeaBass Ученик средних классовTeaBass Ученик средних классовTeaBass Ученик средних классовTeaBass Ученик средних классов
подскажите плиз
у меня в комплекте с фильтром пришли две прокладки, одна большая на крышку,
одна внутренняя, фигурная, на 5 отверстий,
и аллюминевая (?) шайба, в диаметра 5-7мм примерно, и вот ее куда вставлять?
п.с. фильтр то же не вылазит, можно его через силу выдергивать? или он как то хитро вытаскивается?
заранее спс за помощь
п.п.с.
разобрался
Последний раз редактировалось TeaBass; 15.07.2013 в 19:24.
TeaBass вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.10.2013, 22:20 (22:20)   #34
Благодарностей: 4,136
На первом фото между шлангами виден болтик, вот это шайбочка под него, только когда фильтр меняю этот болтик не откручиваю и соответственно шайбочка эта не нужна. А фильтр нужно проворачивать когда тянешь вверх, я берусь обеими руками за самый низ душки (у самого фильтра) а то она ломается. И чтобы крышка с новой прокладкой легче вставала на место смазываю прокладку силиконовой смазкой.
TeaBass (22.10.2013)
Старый 22.10.2013, 11:24 (10:24)   #35
Гриф
Аватар для Гриф
Touareg GP 5.0 R50
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 843
А дужку то вообще лучше отломать сразу, а то из-за неё, крышка неплотно прилегает к уплотнительным кольцам и может происходить подача топлива без фильтрации.
Отсюда могут быть всё приветы начиная от проблем с тнвд заканчивая льющими форсунками и плохим запуском.
Старый 22.10.2013, 11:30 (10:30)   #36
ZAlek
Чиновник
А для чего по Вашему тогда центральная фигурная резинка идет в комплекте с фильтром?
И как Вы будете потом вытаскивать старый фильтр отломав дужку?
Ничего отламывать не надо.
Старый 22.10.2013, 14:52 (13:52)   #37
Гриф
Аватар для Гриф
Touareg GP 5.0 R50
Благодарностей: 843
ZAlek, На фоне мелких неудобств с заменой ТНВД и форсунок, нетривиальная инженерная задача по извлечению фильтра с отломанной ручкой выглядит действительно эпической.
Я совет дал а пользоваться или нет решает каждый для себя сам.
Старый 22.10.2013, 15:08 (14:08)   #38
ZAlek
Чиновник
Для того, чтобы понять что официалы несут бред, достаточно подержать фильтр в руках, или поменять его самому. Где там ручка мешает прилегать крышке?
Последний раз редактировалось ZAlek; 22.10.2013 в 15:10.
Старый 09.12.2013, 00:29 (00:29)   #39
shredder
shredder Младенец
Коллеги, была ли у кого-нить центральная вставка, на которую фигурная с 5 отверстиями прокладка ставится, сломана? купил тура, начал менять фильтр, а она развалившаяся. пружина выскочила и теперь закрывать крышку очень геморно. может кто знает номер этой запчасти?
shredder вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.12.2013, 08:40 (07:40)   #40
ZAlek
Чиновник
Прокладка с 5-ю отверстиями ставится на сам фильтр.
Не совсем понял про что идет речь.
Enigrade (21.07.2020)
Текущее время: 10:35. Часовой пояс GMT +3.
