Старый 02.08.2013, 19:42 (19:42)   #21
PARAVOZZ
Механик паравозов
Аватар для PARAVOZZ
Поблагодарил(а): 296
Благодарностей: 977
У нас пару лет назад в малярке была такая же ситуация. Дверь собрали она топорщится снизу, сборщики сразу в отмаз типа наше дело все болты на место прикрутить и мы не при делах, зовите кузовщиков это они накосячили с петлями. Ну я всех выслушал и понял что на самом деле петли не трогали, сам вник в устройство, взял инструмент, покрутил регулировочные винты и понял в чём весь косяк, надо раму всю выставлять правильно, чтобы она в проём нормально заходила, тогда низ двери тоже садится в уплотнители нормально, а когда верхушка передавливает следовательно низ оттопыривается, вот и вся ботва. Полчаса мучений и никаких проблем.
olegsudarev (02.08.2013), Ренат322 (02.08.2013)
Старый 02.08.2013, 22:40 (21:40)   #22
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 354
ВСя беда , неправильно поставили рамку и все!!! Теперь что бы ее поставить нормально помучатся придется по полной программе. У нас ОД поменяли рамку и не пометили маркером болты когда окручивали, мучились с 10 00 до 24 00 во как.Кто делал с того и спрос, и пускай разводиловом не занимаются.
Старый 16.01.2016, 02:26 (02:26)   #23
Mihalyich
Благодарностей: 71
Mihalyich Детский сад
По умолчанию стеклоподъемник
Могу подсказать отличный сервис в Спб. Работают по ФВ и Поршю
Мне делали , трос порвался. Так они н только поменяли , но и устранили провисание. Никакие болты не ОБВОДИЛИ !!!
подкиньте, пожалуйста, контакты?
Mihalyich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.11.2016, 12:35 (12:35)   #24
Miki178
Miki178 Младенец
Сергей Васильевич,
Добавлено через 3 минуты 45 секунд
Этот пост я поместил в далеком аж: 2009 году! А вылечил просто - имея один забор на 2 официальных дилера - Ниссан и Порше обратился к коллегам на Порше. Сказали, чтобы пришел через пол часа - пришел и увидел идеальные зазоры и никакого намека на ремонт. Денег не взяли, но и не сказали, что с дверью делали. А так, как двери от Поршня и Туарега одинаковые, то выходит, что я правильно выбрал спецов.
Подскажи пожалуйста где делал
Последний раз редактировалось Miki178; 05.11.2016 в 12:35. Причина: Добавлено сообщение
Miki178 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.11.2016, 13:18 (21:18)   #25
freezer273
Аватар для freezer273
Поблагодарил(а): 389
Благодарностей: 246
Да там все элементарно выставляется, оставишь рамку на дверь, предварительно два дальних от петель эксцентрика на рамке за тяги все шт, затем затягиваешь верхний ближний к петле болт , после чего берёшь звёздочку побольше и выкручиваешь по часовой стрелке нижний который возле нижней петли эксцентрик, таким образом ты понимаешь дальнюю от петли часть рамки до нужного уровня, после чего затчгиваешь болт на нем, потом когда ты убедился что рамка стоит точно, смотришь на сколько сам щит двери ниже, если он ниже то нужно подтянуть ее вверх и затянуть верхний болт, предварительно вывернув экцентрик...остался один эксцентрик ... Закрыв вещь дверь и смотришь насколько она винтом, если нижний край вылетает, то соответственно нужно его вы вернуть в обратную сторону и затянуть последний болт( он получается нижний со стороны двери где замок) конечно же предварительно вы вернув эксцентрик в рамке.. Все дверь готова.. Я так 4 двери выставил у себя... Ну конечно же нужно смотреть где ешё петли прочистить, но они легко подбираются либо подкладки... Ну а по сколько ты сказал что у тебя вип нормально было, тт значит с петлями все нормально..
Старый 05.11.2016, 18:01 (22:01)   #26
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
Какие ещё эксцентрики? Точное местоположение укажите, а то как будто пьяный писал.
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%...ema_sample.png
Последний раз редактировалось егорш; 05.11.2016 в 18:05.
Старый 05.11.2016, 20:36 (20:36)   #27
Поблагодарил(а): 9,874
Благодарностей: 12,580
Сергей Васильевич,
Ул Савушкина , автоцентр Порше рядом с центром Ниссан.
Старый 06.11.2016, 03:32 (11:32)   #28
freezer273
Благодарностей: 246
Ну неверно выразился... там на рамке стоит 3 элемента в них собственно и вкручиваются болты крепления, и сами эти элементы имеют обратную резьбу, крутив которую, ты регулируешь уровень крепления рамки
Добавлено через 1 минуту 2 секунды
А ты аж прям закипел весь! Кто хоть раз разбирал дверь поймёт о чем речь...
Последний раз редактировалось freezer273; 06.11.2016 в 03:32. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.11.2016, 03:48 (07:48)   #29
егорш
Благодарностей: 873
Т.е. Эксцентриков там нет? Овальные отверстия для регулировки рамки, ты хотел сказать? Зачем давать неведомые рецепты?! А если регулировать начнут те кто не разбирал? Не найдут эксцентриков они там.
Старый 07.11.2016, 09:42 (11:42)   #30
Риша с Атырау
Благодарностей: 45
Риша с Атырау Младенец
мне проще делали, кстати у дилеров.
Подошёл специалист, в наглую стал её гнуть, я даже глаза закрыл, аж не по себе стало. В итоге дверь сидит без зазоров. Говорит это проблема туарегов и каенов, провисание дверей и их скручивание.
Риша с Атырау вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.11.2016, 11:13 (14:13)   #31
seregaW0077
Сибиряк
Аватар для seregaW0077
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
freezer273, Да нет там ни каких эксцентриков.
Ты имеешь ввиду самоцентирирующиеся гайки в рамке.
В настройке зазоров и правке искривления они не принимают ни какого участия, т.е. это тупо гайки и не более.
Старый 07.11.2016, 11:20 (19:20)   #32
freezer273
Благодарностей: 246
но они же и не овальные) они круглые, там резьба в резьбе...да там ничего другого просто нет, думаю любой бы кто полез понял бы что там со стороны петли и со стороны замка...
Добавлено через 2 минуты 42 секунды
а вот это ты не прав... тут без вариантов они играют самую что не на есть роль... если бы я сам не выставил все 4 двери на двух туарегах, возможно я бы и послушал тебя, а так даже не стоит начинать разговор...
Добавлено через 2 минуты 40 секунд
я выше описывал процесс, если есть необходимость могу подробнее рассказать как проводится данная процедура...
конечно проще кувалдой уе..ть выгнуть и поехать спокойно...
Последний раз редактировалось freezer273; 07.11.2016 в 11:20. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.11.2016, 08:06 (11:06)   #33
seregaW0077
Сибиряк
Конечно играют, но только в центрировании рамки относительно скорлупы в продольном направлении, а не в искривлении.
Поверь, ты здесь не один такой.
Меня слушать не обязательно, а уж разговаривать, то вообще по желанию
Ты выдумал свой, очень странный, процесс регулировки дверей.
И почему то претендуешь на свои указания к действию в последней инстанции, при этом используя термины на применимые тому или иному узлу конструкции двери.
Так регулируется рамка в продольном направлении и не более.
Если ты таким образом тянешь рамкой скорлупу для регулировки зазоров, то, скорее всего, напряжения на ней не правильные, что может сказаться, например, в сильный мороз...
Да вроде так ни кто не рекомендовал делать, но если тебе проще...
Старый 08.11.2016, 11:50 (11:50)   #34
Shall
Благодарностей: 74
Shall Детский сад
С двух сторон передних дверей имеются по 2 пластиковые заглушки (снизу и сверху). Данные заглушки закрывают винты, которыми дверная рамка прикручивается к телу двери.
При этом при прикручивании данной рамки имеются достаточно большие зазоры для регулировки двери.
Так вот, после замены стеклоподъемника и установки двери на машину данными винтами должна быть осуществлена регулировка двери. Для этого сначала винты затягиваются, дверь закрывается, смотрится искривление.
Далее в зависимости от искривления (обязательно с помощником) винты откручиваются, помощник искривляет дверь в нужную сторону и держа таким образом винты закручиваются. Снова дверь закрывается и смотрится насколько ровно она встала - так делается пока не встанет ровно.
Данными винтами регулируется как пропеллерное искривление двери, так и высота двери по отношению к проему кузова.
Shall вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.11.2016, 14:41 (22:41)   #35
freezer273
Благодарностей: 246
Тогда ответь на один очень интересный вопрос.. почему этих гаек не 4 а 3? Почему болт который спереди возле верхней петли вкручивается непосредственно в рамку, тем самым фиксируя Ее положение относительно двери???
Добавлено через 4 минуты 25 секунд
Последний раз редактировалось freezer273; 08.11.2016 в 14:41. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.11.2016, 18:53 (21:53)   #36
seregaW0077
Сибиряк
freezer273, Обьясняю:
Перед установкой рамки в скорлупу "взводятся" те самые пресловутые гайки, которые ты назвал эксцентриками. То есть вкручиваютя против часовой стрелки (резьба там левая). После установки рамки в скорлупу последняя фиксируется тем единственным болтом который без центрирующей гайки. Далее закручиваются оставшиеся болты. При их завинчивании те самые центрирующие гайки разводятся, упираясь в скорлупу, тем самым выбирая зазор между скорлупой двери и рамкой. Далее болт притягивает скорлупу к рамке. Таким образом производится продольное центрирование рамки относительно скорлупы двери. Вот единственное предназначение этих "регулирующихся" в продольном направлении гаек!
Регулировка перекоса рамки относительно скорлупы двери производится с помощью увеличенных отверстий под болты, крепящих скорлупу к рамке. Примерно так, как описал Shall, только это делается без помощников, искивляющих дверь и гораздо проще. Потребуется около одной минуты для регулировки рамки относительно скорлупы двери, конечно, если последняя предварительно отрегулирована от провисания и ровна по зазорам.
И всего делов
Ни каких эксцентриков в двери, тем более, участвующих в регулировке рамки, нет
Последний раз редактировалось seregaW0077; 08.11.2016 в 19:34.
Старый 08.11.2016, 23:00 (23:00)   #37
Mihalyich
Благодарностей: 71
будьте добры с этого момента поподробнее?
Старый 09.11.2016, 00:38 (23:38)   #38
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Благодарностей: 354
100% https://etlib.ru/video/zamena-steklo...na-tuareg-3260
Последний раз редактировалось Fktrctq; 09.11.2016 в 00:54.
Старый 09.11.2016, 01:55 (09:55)   #39
freezer273
Благодарностей: 246
Давай закроем этот спор, у меня тут нет ни ты дилеров ни вообще каких нибудь людей понимающих что либо, я все выставлял сам, и я знаю что эти болты играют основную роль в этом... даже если ты выставишь скорлупу ровно и накинешь рамку, то дверь сразу же провиснет... видимо ты просто сам не делал эту процедуру...
Старый 09.11.2016, 05:31 (13:31)   #40
freezer273
Благодарностей: 246
На видео тип отчаянный)) и с отсверливанием пластины он точно перегнул)) он просто пометил положение гаек и поставил рамку так как она стояла до замены, поскольку если б он их сбил, то дверь бы перекосило и он бы намучайся, поскольку видимо не знает как ее регулировать... а в этом сложности никакой нет, просто надо знать последовательность действий...
Papa Rity (12.06.2022)
Текущее время: 06:46. Часовой пояс GMT +3.
