Загрузить фото |
Правила форума |
#1 |
Подскажите, с чего начинать, электропривод исправен, открывает во всех режимах, а вот закрывать приходится в ручную. Машина 2006 г. 2.5 дизель.. Поиск результатов не дал.
#5 |
Поблагодарил(а): 95
Благодарностей: 85
160
Уточню, жгут - левый. Если визуальный осмотр не даст результатов, можно прозвонить цепь "кнопка - блок управления приводом". БУП - за левой обивкой багажника под задним фонарем. Номера контактов 2,3 (кнопка), 6,4 (БУП).
#8 |
Поблагодарил(а): 95
Благодарностей: 85
160
divim, если есть опция электрооткрывания (закрывания) крышки багажника, то должна быть и кнопка закрывания, установленная на торце крышки с правой стороны. Если есть кнопка, то она должна работать (закрывать).
#9 |
Благодарностей: 86
211
Помогите разобраться:
-не горят с 2-х сторон плафоны подсветки багажника - не закрывается багажник с кнопки закрытия на торце багажника(у меня электропривод багажника) хотя машинка на кнопке подсвечивается и сам багажник открывается с кнопки водительской двери. я так понимаю, что где-то механическое повреждение проводов? куда лезть? и еще такой нюанс - если открыть стекло двери багажника - освещение в багажнике появляется. |
Последний раз редактировалось spb1967; 08.11.2013 в 09:26. |
Поблагодарили: | Димон77 (28.11.2017) |
#10 |
Благодарностей: 86
211
Докладываю всем:
электрик по результатам осмотра и проверки сделал заключение. что вышел из строя сам замок багажника 7L6827505H (внимательней с буквами. есть С - до 2006 года шел, есть D - с 2006 по 2007 год, и есть H - с июля 2007 года, но вроде ничего в конструкции не менялось). Сегодня куплю замок и поменяю на неделе, после отпишусь. Добавлено через 2 часа 31 минуту 43 секунды ПОБЕДИЛ !!!!! поставил новый замок 7L6827505D и все заработало, разницы между D и С нет, наверное и H тоже не отличается по конструкции. |
Последний раз редактировалось spb1967; 08.11.2013 в 11:56. Причина: Добавлено сообщение |
#11 |
Благодарностей: 86
211
но вот возникла другая проблема, - при открытии (что с кнопки двери что с пульта) дверь доходит только до половины, до самого верха надо поднять рукой. Верхнюю точку почему-то не запоминает.
Подскажите что может быть: или адаптировать надо после замены замка или датчик положения(уровня) багажника накрылся или амортизаторы умерли? Закрывается все нормально. после поднятия крышки руками в верхнее положение нажмите кнопку закрытия и держите ее около 2 сек. до моргания поворотников (запоминание положения). После этого должна открываться нормально. все заработало!! |
Последний раз редактировалось spb1967; 13.11.2013 в 09:11. |
#12 |
14
У меня тоже не открывалась и не закрывалась крышка багажника, только в ручную
Последний раз редактировалось фёдортур; 28.11.2013 в 00:18. |
#13 |
У меня .тоже открывалась с кнопкой только до половина . Но прочитав форум нашел что нужно открывать до верха в ручную и нажать на кнопку двери держать 2-3 сек пока сработает по воротники и все работает. Спасибо форумчанам .
#14 |
![]() Город: N.Novgorod
Поблагодарил(а): 8,372
Благодарностей: 29,189
38189
#15 |
Благодарностей: 84
84
Подниму тему. Может эта информация кому-нибудь окажется полезной.
Недавно перестала срабатывать кнопка закрытия багажника. Снял кнопку, разобрал и обнаружил причину. В корпусе кнопки расположена плата с впаянным в нее микровыключателем. Микрик нормально замкнут на один контакт (подсветка кнопки). При нажатии замыкается контакт на активацию электропривода закрытия двери, а при отпускании кнопки контакт возвращается в прежнее состояние. Переключение обеспечивается малюсенькой пружинкой длиной примерно 5мм. Вот эта пружинка от времени и потеряла свои свойства, вытянулась немного. Шток микрика не нажимает на нее в достаточной степени и переключения не происходит. Всё остальное исправно. Где найти такую пружинку непонятно, поэтому просто одел на нее тонкий кембрик, чтобы шток надавливал на него при нажатии. Всё заработало, только немного сильнее надо нажимать на левую часть кнопки, т.к. микрик расположен именно слева. Можно поискать пружинку, можно подобрать другой микрик, но, скорее всего, придется заменить всю кнопку. Из-за какой-то пружинки, блин... ![]() |
#16 |
Купил тура, есть электроприсоска багажника, но нет на торце кнопки электропривода. Вопрос: Может ли стоять присоска без электропривода? Или он там когда-то был, да сплыл?... Спасибо!
#18 |
Reed, поделюсь своим опытом: перестала работать кнопка закрытия багажника, снял кнопку разобрал полностью ее и увидел что микрик окисленный и кнопочка залипла и не подымается (видимо после подклейки тонировки попала вода). покапался в нете и нашел такой же микрик ставится на некоторых мышках. нашел старую мышь, выпаял кнопку и впаял в свою схему (на все про все мин 20). все отлично работает
![]() за новую кнопку в магазине мне зарядили 960грн ( 36 баксов) ![]() |
#19 |
Благодарностей: 51
26
Комрады, приветствую!
Тоже проблема с кнопкой закрывания багажной двери. Подскажите, пожалуйста, как снять кнопку? Нужно ли разбирать обшивку багажной двери или можно чем-то подковырнуть снаружи без снятия обшивки? Заранее спасибо! |
