Старый 15.08.2013, 10:26 (14:26)   #101
malashiyVY
Аватар для malashiyVY
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
inisel,
Вообще про все, Олег писал что после того как все патрубки разобрали, помыли и на герметиком посадили, стало намного лучше его туру
FDriver (15.08.2013)
Старый 15.08.2013, 10:57 (10:57)   #102
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
malashiyVY, у меня там шутка была
Нет проблем с дымом. Пусковой только. Доберусь до колпачков ещё
Старый 15.08.2013, 11:39 (15:39)   #103
malashiyVY
inisel,
Я понял Так и я не шучу
Старый 15.08.2013, 17:56 (17:56)   #104
FDriver
Аватар для FDriver
Поблагодарил(а): 636
Благодарностей: 945
Изображений в галерее: 38
FDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курс
Вот вы суслики Ничего не льзя написать, все обкикаете , дымит как камаз , масло жрет , соляру тоже , движок в масле . Вот теперь я свой в доску. Ура !!!!!!!! Встречайте убитый Туарег 2.5 тди
FDriver вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.08.2013, 19:02 (23:02)   #105
malashiyVY
FDriver,
Олег, так что по патрубкам? Порамазывать?
Старый 07.09.2013, 20:17 (20:17)   #106
sewer13
sewer13 Младенец
Друзья у меня льет сильно из патрубка отработанных газов. что может быть?
sewer13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.02.2014, 21:19 (23:19)   #107
ShihEV
Аватар для ShihEV
Благодарностей: 65
ShihEV ПервоклашкаShihEV Первоклашка
Ребята! Если и отключать систему ЕГР, то вот отличный вариант я считаю, без потери мощности на низах и ошибок по расходу воздуха, наддува и т.д.
ShihEV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.02.2014, 14:00 (16:00)   #108
ShihEV
Аватар для ShihEV
Благодарностей: 65
У меня расход был 1 л на 1000 км. Ничего не дымило ни при езде, ни при запуске. Снял патрубок воздуховода что в интеркуллер идет под радиатором, там у меня масла литра 2-3 было.
Снял входной патрубок в турбину, нащупал ось, есть люфт ощутимый.
Попал..
Щас разберусь что там с расходниками и комплектами, и сделаю. Или лучше на стенд к профи?
Кто сам делал?
Старый 13.02.2014, 15:03 (19:03)   #109
malashiyVY
ShihEV,
Хорошо если турбина гонит масло.А так бы компрессию померить с таким расходом масла.
ЕГР у нас глушится намного проще. и придумывать нечего
Старый 13.02.2014, 19:45 (21:45)   #110
ShihEV
Аватар для ShihEV
Благодарностей: 65
Турбина, турбина. Ну компрессия я в субботу замерю на всякий, а турбина реально люфтит, при этом потери тяги нет, шума нет.
Во входном патрубке жирные стены и капля масла, а вот в выходном патрубке... если все это собрать, но очередное ТО хватит))
Позже отчет с фото скину.
Старый 13.02.2014, 20:14 (00:14)   #111
malashiyVY
ShihEV,
Дым есть?
Старый 13.02.2014, 22:35 (22:35)   #112
FDriver
Аватар для FDriver
Благодарностей: 945
Наша турбина работает на маслянном клину и люфт родиальный дпускается около 1.5 мм, у меня тоже приличный люфт это так и должно быть, я свою перебирал год назад. Под давлением масла люфт уходит. После периборки взял новую трубу и свою, люфт один в один, если турба везде сухая с наружи, то не парь себе мозг, она живая в полне, а вот если турба на потшибниках то люфт практически не допустим, а масло у тебя в кулере из за шланга картерных газов, просто все примой и забудь. Масло на наших моторах у всех присутствует, я тоже около двух литров слил два года назад, все промыл причислил, вставил ершик в грибок и масла почти нет в кулере, просто до тебя никто не ладил, оно и накопилось со временем. Турба я уверен у тебя живая. Извените если что, пишу с планшета.
Серый V10 (13.02.2014)
Старый 14.02.2014, 09:50 (11:50)   #113
ShihEV
Аватар для ShihEV
Благодарностей: 65
ShihEV,
Дым есть?
Нет, дыма нет.
Старый 14.02.2014, 09:55 (09:55)   #114
zloigad
Аватар для zloigad
Поблагодарил(а): 5,325
Благодарностей: 6,407
FDriver, можно фото того места куда вы пихаете этот пресловутый ершик?
и что за ершик?
спасибо
Старый 14.02.2014, 09:58 (11:58)   #115
ShihEV
Аватар для ShihEV
Благодарностей: 65
Картерные газы до турбины, а входящий патрубок в турбину жирный, а выходной патрубок - жесть.
К тому же я слил масло с трубы 1 000 км. назад, а сейчас прям капает с неё и масла на 1000 км. больше литра влил. При этом ничего не коптит и не дымит, все масло в патрубках кулера остается.
Хотя есть подозрение и на картерные газы, но все решится в скором времени после замера компрессии.
1 л. на 1000 км. это не нормально, и не нормальные картерные газы.
Последний раз редактировалось ShihEV; 14.02.2014 в 10:11.
Старый 14.02.2014, 10:30 (14:30)   #116
malashiyVY
zloigad,
Андрюх. в теме Олега про решение этой проблемы в первом посту ссылка на мой пост где я все сделал и показал
на
http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=159
Последний раз редактировалось malashiyVY; 14.02.2014 в 10:33.
zloigad (14.02.2014), Серый V10 (14.02.2014)
Старый 14.02.2014, 10:48 (10:48)   #117
zloigad
Аватар для zloigad
malashiyVY, и есть реальный толк?
Старый 14.02.2014, 10:49 (14:49)   #118
malashiyVY
zloigad,
На твоем думаю будет
размотышам помогает лишние сотню-две грамм масла сэкономить
Старый 14.02.2014, 13:07 (16:07)   #119
aara
Аватар для aara
Поблагодарил(а): 357
Благодарностей: 540
zloigad, я от этого ершика особого эффекта не заметил.
Зато хороший эффект сокращения жора масла на трассе ощутил,
когда перешел с Castrol на Eni I-Synt Tech.
zloigad (14.02.2014), Серый V10 (14.02.2014), юра tuar (14.02.2014)
Старый 25.03.2015, 19:19 (19:19)   #120
Stasera
Stasera Младенец
Мне не помогло. Сопун дымит. Расход 1л/1000км масла. Масло Shell с допуском 506.1. Дыма из выхлопной трубы нет. Что делать не пойму. Читаю форум. Мож есть советы?
Stasera вне форума   Ответить с цитированием Вверх
belii777 (07.02.2020)
Текущее время: 02:53. Часовой пояс GMT +3.
