21.08.2013, 18:15 (18:15) | #2281 |
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
6166
Такой же вопрос - -датчики износа реально переставить на новые колодки?
Если датчики в норме и не прикипели то снимешь и смело можешь ставить на новые колодки. ...
ELSA: контактный датчик с кабелем индикатора износа тормозных колодок из тормозных колодок и проверить на наличие повреждений. Неповрежденный контактный датчик и кабели можно использовать дальше. так что если снимете аккуратно, то съэкономите 500 руб |
21.08.2013, 18:26 (21:26) | #2282 |
Пустозвон
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,300
13257
Короче маза такая,на одном Туре ставил диски Цимеры+оригинал колодки=отличное торможение с первого раза.На следующем ставлю диски Цимеры+колодки Брембо=невнятные тормоза почти неделю,потом нормально
по итогу,считаю что идеальный это комплект это Цимеры+оригинальные колодки,все таки состав оригинальных колодок отличается от всех остальных,хоть и есть на оригиналах надписи Брембо,Паджид,ТРВ |
Поблагодарили: | DUX (21.08.2013) |
21.08.2013, 20:06 (20:06) | #2283 |
Поблагодарил(а): 1,048
Благодарностей: 157
407
Решил пробывать Зимерманы.. Цена норм
Номера верны, парни, плиз?! (У меня 350*34мм) 7L8 615 302 - Otto Zimmermann 600.3227.20 7L8 615 301 - Otto Zimmermann 600.3226.20 Номера в и-нете проверил. Все верно. Спсб. Цитата:
друзья, а диски Febi ставил кто-нить?
от температуры не ведёт? не скрипят? как по износу? Ведет после перво лужи(( |
Последний раз редактировалось DUX; 21.08.2013 в 20:22. |
21.08.2013, 21:16 (20:16) | #2284 |
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
9513
Насчет дисков Febi не знаю, раньше на Ауди90 ставил сайлентблоки ихние, гавно-гавном, менял каждые 5000 км, поставил Boge и забыл про них.
Поблагодарили: | DUX (22.08.2013) |
21.08.2013, 22:51 (22:51) | #2285 |
6166
На колодках Текстар, которые сносились за 10 тыс было написано Pagid... То есть оригинал, получается
на фото: старые оригинал. отходили чуть больше 30 тыс км. на колодках Pagid 4668GG и краской на антискрипных пластинах Brembo Made in Germany 7L0615... на новых (неоригинал) тот же номер Pagid 4668GG и на пластинах краской Textar короче, те же яйца только с боку ... кстати, до оригинала себе ставил тот же неоригинальный Textar. отходили около 15 тыс. км. и датчики даже не сработали. поменял раньше времени из-за перехода на другие суппорта, но думаю колодки еще 10-15 тыс км могли бы пройти. http://www.touareg-club.net/forum/sh...31#post1142831 |
Последний раз редактировалось BVP; 25.08.2013 в 11:49. |
22.08.2013, 00:02 (00:02) | #2286 |
Поблагодарил(а): 6,450
Благодарностей: 6,375
8579
DUX
друзья, а диски Febi ставил кто-нить? от температуры не ведёт? не скрипят? как по износу? Ничего не повело - катаюсь уже 20.000 км Только немного поржавели Смотрится |
23.08.2013, 03:14 (10:14) | #2289 |
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,859
Изображений в галерее: 193
3009
Ребята подскажите если кто знает! Купил себе не глядя передние тормозные диски 350x34mm. Когда собрался ставить, то обратил внимания, что у меня стоят 330х32mm, суппорта Brembo 6-ти поршневые написана цифра 17, я так понимаю (размер колёс).
А вот теперь вопрос: могу ли я засунуть 350-е диски или нет? Снимать лишний раз суппорт не хочется, а так прикинул вроде бы не войдёт. Вот и надеюсь может кто-нибудь обнадёжит. Заранее спасибо! |
23.08.2013, 07:38 (11:38) | #2291 |
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
8120
Знамя,
Серег, ну суппорта ведь не под конкретный размер тормозного диска идут |
Поблагодарили: | kobraosn (23.08.2013) |
23.08.2013, 09:25 (09:25) | #2293 |
6166
для таких дисков нужен суппорт 18Z, ну и колеса на них с диаметром не менее 18" ... |
Поблагодарили: |
23.08.2013, 09:29 (08:29) | #2294 |
Чиновник
9513
А вот теперь вопрос: могу ли я засунуть 350-е диски или нет? Снимать лишний раз суппорт не хочется, а так прикинул вроде бы не войдёт. Вот и надеюсь может кто-нибудь обнадёжит. Заранее спасибо! 330/32 код тормозов 1LC 350/34 код 1LF 308/29,3 код 1LB И вот на 1LC как раз стоят 6 поршневые суппорта и диски 330/32. |
23.08.2013, 10:44 (09:44) | #2297 |
Чиновник
9513
ZIMMERMANN - что скажите ? кто-то юзал ?
23.08.2013, 14:51 (17:51) | #2298 |
Пустозвон
13257
Знамя,
23.08.2013, 19:52 (23:52) | #2299 |
8120
Знамя,
Ну серег,это ведь 330 и 350,а не 253 и 350 |
24.08.2013, 12:57 (12:57) | #2300 |
Причина: Коммерция Город: Москва
2
проверьте
Добрый день! Не подскажите номера колодок и датчиков перед\зад? Машина 4.2 2004г. VIN: VGCHM67L64D005766. Заранее благодарю.
