Старый 15.12.2008, 11:04 (10:04)   #1
Vasko
Аватар для Vasko
Поблагодарил(а): 110
Благодарностей: 326
По умолчанию Интересно что со звуком
Последние несколько дней наблюдаю такой баг с радио - одни станции принимаются сильно громче других скажем Максима играет просто супер и басы в норме, а Европа + на той же громкости еле слышно и без басов. Если покрутить ручную настройку то и она начинает играть звучно, но после переключения на другую станцию и возврате назад снова фигня какая то. Такое ощущение что чего то с ресивером не то. Имею Дельту и ФВ саунд на авто.
У кого такое было?
Добавлено через 1 час 18 минут 7 секунд
Комрады что у всех все зер гуд???
Последний раз редактировалось Vasko; 15.12.2008 в 11:04. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.12.2008, 11:38 (13:38)   #2
Hirurg
Финансист-Филантропъ
Аватар для Hirurg
Поблагодарил(а): 609
Благодарностей: 677
Изображений в галерее: 51
Hirurg Второй курсHirurg Второй курсHirurg Второй курсHirurg Второй курсHirurg Второй курсHirurg Второй курсHirurg Второй курсHirurg Второй курсHirurg Второй курсHirurg Второй курсHirurg Второй курс
У меня несколько иной баг, я с динаудио, так там, на холодной машине магнитолу приходиться включать дважды, т.е. первый раз она играет глухо как шарманка послевоенного времени, а после выключения и последующего включения работает гут, я так приедполагаю трабл в транзисторе усилителя, но это не страшно, уже привык.
Hirurg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
_Alexei (16.12.2008)
Старый 15.12.2008, 11:51 (11:51)   #3
BAZIL
Лужу заказывали?
Аватар для BAZIL
Поблагодарил(а): 356
Благодарностей: 610
BAZIL СтаршеклассникBAZIL СтаршеклассникBAZIL СтаршеклассникBAZIL СтаршеклассникBAZIL СтаршеклассникBAZIL СтаршеклассникBAZIL Старшеклассник
А у меня другая "байда".... При включенном зажигании и работающим двигателе, всё ОК. Но при выключенном зажигании слышен гул в динамиках( не всегда), а если выключить Дельту, то очень громкие низкочастотные щелчки в колонках. Последний раз когда у меня в машине осталась жена, она думала что кто то кидает снежки в кузов !!!!!! Что бы это могло быть? Стоит 9VK Акустическая система 8/11: 8-канальный усилитель с 11-ю динамиками
BAZIL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.12.2008, 12:55 (11:55)   #4
Vasko
Аватар для Vasko
Благодарностей: 326
Можа коротец где?
Старый 15.12.2008, 14:10 (14:10)   #5
BAZIL
Лужу заказывали?
Аватар для BAZIL
Благодарностей: 610
Vasko,
Есть предположение что усилитель на "издыхании" только не понятно где он стоит?
Старый 15.12.2008, 14:12 (13:12)   #6
Vasko
Аватар для Vasko
Благодарностей: 326
Vasko,
Дык я так понимаю в правом кармане багажника и стоит
Старый 15.12.2008, 14:25 (14:25)   #7
BAZIL
Лужу заказывали?
Аватар для BAZIL
Благодарностей: 610
Там ченжер на 6 дисков!!!!
Старый 15.12.2008, 14:30 (13:30)   #8
Vasko
Аватар для Vasko
Благодарностей: 326
А у меня нет ченжера и там усилок и у тебя там же см тут
Последний раз редактировалось Vasko; 15.12.2008 в 14:34.
Старый 15.12.2008, 14:39 (14:39)   #9
BAZIL
Лужу заказывали?
Аватар для BAZIL
Благодарностей: 610
Я уже всё порыл, не могу найти!!!!
Добавлено через 1 минуту 29 секунд
Надо снимать обшивку?
Ура, нашёл!!!!!!!!!
Последний раз редактировалось BAZIL; 15.12.2008 в 14:39. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.12.2008, 14:42 (13:42)   #10
Vasko
Аватар для Vasko
Благодарностей: 326
А что толку что ты его найдешь?
Старый 15.12.2008, 14:43 (14:43)   #11
BAZIL
Лужу заказывали?
Аватар для BAZIL
Благодарностей: 610
А как его снять?
Старый 15.12.2008, 14:44 (13:44)   #12
Vasko
Аватар для Vasko
Благодарностей: 326
А как его снять?
Незнаю, но нафига его снимать? Прозвонить?
Старый 15.12.2008, 14:47 (14:47)   #13
BAZIL
Лужу заказывали?
Аватар для BAZIL
Благодарностей: 610
Чтоб проверить (исправность) - это ж обычный усилок!!!! Там есть различные детали они иногда выходят из строя!!!!!!
Старый 15.12.2008, 14:53 (13:53)   #14
Vasko
Аватар для Vasko
Благодарностей: 326
Ну в товем случае может да, хотя с чего щелчки будут после выключения питалова на усилке я незнаю. А вот в моем что то как то на усилок не похоже
Старый 16.12.2008, 09:23 (08:23)   #15
Vasko
Аватар для Vasko
Благодарностей: 326
Кажись немного разобрался но не уверен. Короче получается так. Если станцию записываешь в прибор (ну на кнопки 1,2,3...) то он старается у всех этих станций, что записаны, выровнять громкость и чуток их приглушает, а те что не в памяти прибора играют вчистую, если ручками подстроить станцию то он ее тоже вчистую играет. Вроде как так. Братья комрады не сочтите за наглость гляньте у вас так же???
Старый 16.12.2008, 15:15 (15:15)   #16
Серж
Аватар для Серж
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 329
Изображений в галерее: 8
Серж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж Старшеклассник
Да так. Но это все регулируется в меню настроек Дельты.
Серж вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.12.2008, 15:39 (14:39)   #17
Vasko
Аватар для Vasko
Благодарностей: 326
Какой настройкой?
Старый 28.12.2008, 13:58 (13:58)   #18
BAZIL
Лужу заказывали?
Аватар для BAZIL
Благодарностей: 610
Что можно придумать с усилителем!!!!???
У меня периодически то вырубаются, то включаются. Поменял голову на европейскую, вырубаться стали чаще . Сигнал с европейской Дельты сильнее( по громкости)!!! Снял усилок, вскрыл- одни микросхемы.........
Подскажите:
1. Где можно достать схему?
2. Схему подключение усилителя в машине (от головы до 11 динамиков).
3. Где можно починить в Питере?
Старый 28.12.2008, 23:18 (23:18)   #19
macos
Поблагодарил(а): 1,225
Благодарностей: 2,556
Изображений в галерее: 47
а-у-менйа-все-времйа-врубает-радио-ретро-самостойательно(динаудио).-Каждый-раз-когда-включаешь-машину)))))
Старый 29.12.2008, 00:35 (00:35)   #20
John
In search of Neverland
Аватар для John
Поблагодарил(а): 505
Благодарностей: 202
John Ученик средних классовJohn Ученик средних классовJohn Ученик средних классовJohn Ученик средних классовJohn Ученик средних классовJohn Ученик средних классов
Радость
Подскажите:
Тут правильней к электронщику обратиться, для этих ребят такие задачки, как орешки щёлкать
John вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 04:36. Часовой пояс GMT +3.
