Старый 22.09.2013, 10:46 (12:46)   #161
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
Поблагодарил(а): 1,092
Благодарностей: 1,336
Не заведется. Сначала ставить БК у ОД, прописывать ключи, а потом ехать к себе и ставить багажник.
Перед тем, как они сдернут старый БК, пусть перепишут все каналы, а лучше сам перепиши для надежности.
И еще, не забудь, что ключи ставятся все одновременно. То есть, если один ключ запихан в приборку для автозапуска, его надо вынуть.
Старый 22.09.2013, 10:58 (09:58)   #162
Justdoit
Благодарностей: 121
Justdoit ПервоклашкаJustdoit Первоклашка
Епрст. Это хуже. Второго ключа не будет.
Хорошо. А если все поставить кроме БК, багажник закрываться будет или нет?
Руками. А потом уже к ОД, заменить блок, воткнуть штекеры и прописать ключи
Justdoit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.09.2013, 11:26 (13:26)   #163
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
В том смысле, сколько ты ключей принесешь, столько они и пропишут. Принесешь один - пропишут один. Но потом, если захочешь прописать второй, ты должен будешь прописать оба.
Багажник закрываться будет, руками. НО! знать об этом он не будет. То есть, будет гореть индикация открытого багажника. Ну и открываться он тоже не будет, поскольку компьютер не будет знать, что он закрыт, он не будет давать импульс на открытие. Для того, чтобы открыть багажник придется залезать внутрь и открывать пимпочку руками. Короче, пару дней с этим можно прожить, а потом за...вает
И синий разъем будет болтаться в воздухе. С вероятностью 99% они забудут его воткнуть, придется разбирать снова.
Серьезно говорю, правильнее будет сначала съездить к дилеру. Кстати, протягивание провода - процедура небыстрая, имей это в виду. Сидения придется снимать. И переднее водительское и заднее. Сначала пытались в...ться без этого, потом все равно сняли. В итоге получается быстрее.
Вспомнил, действительно, провод питания подключался к блоку предохранителей. Тут я отвлекся и, наверное, электрик, по своей привычке воткнул его в первый же найденый плюс. Спасибо.
Нет, это не электрик, это я чет не то ему сказал.
Последний раз редактировалось ghans; 23.09.2013 в 17:46. Причина: восстановление справедливости
Старый 22.09.2013, 11:42 (10:42)   #164
Justdoit
Благодарностей: 121
ghans,
Значит установку прийдется отложить.
Дам ему блок - пусть едет к дилеру и проводит замену, прописывает ключи, а потом уже ко мне и буду ставить электропривод.
А переднее сиденье зачем? Вроде только задние и только из-за того, что боковушку так не снять. А потом порог и стойку и я уже у цели. Или сиденье водителя мешает снятию порога?
И еще вопрос а предохранитель на сколько А поставил, а то немцы забыли написать :)
Последний раз редактировалось Justdoit; 22.09.2013 в 11:43. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.09.2013, 12:46 (14:46)   #165
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
Там идет изгиб канала. Короче, сам увидишь....
Мы даже не вытаскивали сиденье из машины, просто откинули.
Елза говорит, про 25 ампер. Что стоит у меня, уже не знаю ((((
Тебе положили пищалку? Мне забыли, сцуки. Если есть, посмотри, пожалуйста ее сопротивление. Чего нить подберу на развалах.
Там, насколько я понял, простая комплектация.
Скинь, пожалуйста значения каналов в 46 блоке, начиная со 182
Последний раз редактировалось ghans; 22.09.2013 в 12:48.
Старый 23.09.2013, 08:15 (07:15)   #166
Justdoit
Благодарностей: 121
ghans,
Купи новую :) 8Е0 919 279 стоит около 18-20€
П.С. На ней не написано сопротивление
Каналы по возможности гляну
Старый 27.09.2013, 15:23 (14:23)   #167
Justdoit
Благодарностей: 121
Дилер не очень хочет менять блок. Говорят - мы зальем в него старую кодировку, а вдруг что-то не так, мы себе блок покупать не будем :(
А боимся потому что блок по вину к машине не идет - ну это понятно, но ...
Короче ищем другого дилера, не такого трусливого :)
Старый 27.09.2013, 16:13 (18:13)   #168
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
Scooby8 тут на форуме, недалеко от вас. Он умеет.
или к Тимуру обратитесь. Он, кажись, сам не делает, но скажет, к кому сходить.
Обязательно перепиши кодировку каналов, до того, как пойдешь к дилеру.
Justdoit, Eugeny90
Пока не поставили, перепишите номера всех железкок, которые пришли в комплекте, выложите сюда.
Пусть кто то после нас сможет купить все это россыпью. Этот список уже был, причем неоднократно, но теоретический. Надо чтобы был еще и реально работающий.
Последний раз редактировалось ghans; 27.09.2013 в 21:15.
Старый 28.09.2013, 17:53 (17:53)   #169
Eugenie900
Аватар для Eugenie900
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 42
Eugenie900 Младенец
Justdoit, Eugeny90
Пожайлуста, что имеем:
1. 7P6 827 851 D IIT -2шт. привод
2. 7L6 959 520 B 20H - кнопка открывания
3. 7Р6 971 148 G - жгут проводов - позиции 3,4 в одном пакете без номеров
4. 7P6 971 145 A - жгут проводов
5. 7P6 959 107 C - блок открывания крышки багажника
6. 7P0 827 505 К - замок крышки багажника
7. 7Р6 827 520 С накладка замка крышки багажника - отсутствовало
8. 7Р6 827 427 С - кронштейн левый
9. 7Р6 827 428 С - кронштейн правый
10. 7Р6 827 711 9В9 - накладка левая
11. 7Р6 827 712 9В9 - накладка правая
12. 8Е0 919 279 сигнал
отдельно куплено
13. 4Н0 907 064 СМ блок комфорта
P.S. Киты куплены у американских товарищей, про сигнал пришлось дополнительно напоминать , так как отсутствовал в основной посылке, накладку крышки багажника все таки зажали - сказали, мол своя подойдет, совет при покупке у заокеанских товарищей просите , чтоб в инвойсе указывали цену с доставкой менее эквивалента в 1000 евро, дабы не попасть на растаможку , немцы на этот вариант не сговорчивы. Что касается блока комфорта, практически 100% придется его менять, всем кому не пробивали по Вину не соответствовал реальному, да если покупаете б\у узнайте у своего ОД сможет снять component protecruin (Ghans упоменал уже об этом).
Да и собственно наглядно :
Тип файла: jpg image-28-09-13-19-51.jpg (256.6 Кб, 125 просмотров)
Тип файла: jpg image-28-09-13-19-51-2.jpg (227.3 Кб, 100 просмотров)
Тип файла: jpg image-28-09-13-19-51-3.jpg (261.5 Кб, 149 просмотров)
Тип файла: jpg image-28-09-13-19-51-4.jpg (267.0 Кб, 125 просмотров)
Тип файла: jpg image-28-09-13-19-51-5.jpg (236.7 Кб, 100 просмотров)
Тип файла: jpg image-28-09-13-19-51-6.jpg (252.5 Кб, 94 просмотров)
Тип файла: jpg image-28-09-13-19-51-7.jpg (262.1 Кб, 100 просмотров)
Тип файла: jpg image-28-09-13-19-51-9.jpg (241.8 Кб, 83 просмотров)
Тип файла: jpg image-28-09-13-19-51-11.jpg (233.1 Кб, 170 просмотров)
Eugenie900 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ghans (28.09.2013), x123xx (03.10.2013)
Старый 28.09.2013, 19:53 (21:53)   #170
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
12. Сигнал он тебе послал месяц назад. Должен вот вот приехать
7. Накладка делается из старой путем безжалостного вырезания бокорезами всех ребер жесткости.
Старый 28.09.2013, 20:57 (20:57)   #171
Eugenie900
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 42
Eugenie900 Младенец
Сигнал уже пришел - на фото
Старый 28.09.2013, 23:19 (22:19)   #172
Justdoit
Благодарностей: 121
ghans,
Вобщем поменяли блок комфорта у ОД.
Сегодня весь день занимался любовью с машиной - ставил блоки, протягивал проводочки и тд.
Задние сиденья вобще не трогал - так обошлось. Переднее откидывал.
ХЗ как я тянул основной шгут,к БК, но провод к предохранителям отлично дошел, а вот остальные пришлось дотачивать и КАН и 2 других.
Все поставил, все собрал и тут лажа :(
Блок привода крышки не видится.
И вот тут два момента:
1. Или немцы или я перевутали провода Кан
2. Питание которое идет с лампочки подсветки - нарисовано в инстр-ции взять с красного провода, а написано вставить в Пин 1. У меня в Пин 1 идет коричневый провод - по идее масса, а в Пин 2 красно синий.
И вот очень меня смущает тот факт, что я подключил к корричневому.
Ты не помнишь куда и как ты подключался?
ЗАмок работает - прихлопываешь крышку руками и он сам закрывается, но вот к блоку не достучаться. Что делать, где корпать?
Старый 29.09.2013, 10:20 (12:20)   #173
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
У меня сегодня заработал багажник с выключенным зажиганием. !!!!
Почему то не открывает с ключа, но я думаю, что тут косяк программирования блока комфорта. Не парюсь. Отложил на подумать. С кнопочки в водительской двери и с кнопочки в ручке багажника открывается без проблем.
Действительно, ошиблись, когда подключали провод питания к блоку предохранителей. Сейчас поставили на 5 ый предохранитель - это сдвижной люк, которого у меня нет и все заработало.
Осталось разобраться с фонарями.
Justdoit
1. Внутри крышки багажника все втыкается разъем-в разъем, там не перепутаешь
2. Питание к блоку закрывания багажника идет не от лампочки, а от того провода, который заходит в блок предохранителей. Я его цеплял на SB 5 (см. выше)
3. Туда же, к блоку комфорта же идет еще четыре провода.
Can High цепляется к 19 пину черного 32 pin Black
Can Low к 20 пину черного 32 pin Black
Gray к 4 pin 17 пинового
REd к 2 пин 17 пинового
Где ты нашел пин # 1????
Два последних провода отвечают за открывание/закрывание замка
Первые два - это как раз шина.
Я бы на твоем месте отцепил кнопку и лампочку, если ты в них не уверен и проверил питание, землю и CAN.
Еще надо не забыть включить блок багажника в 19-м блоке.
Ты не забыл снять мне кодировку блока комфорта?
ayio (01.10.2013)
Старый 29.09.2013, 10:37 (09:37)   #174
Justdoit
Благодарностей: 121
ghans,
Поздравляю! :)
Пин1 - это проводок в крышке багажника который надо подключить к лампочке.
Просто обычно если блока не видно - значит Кан не правильно подключен или на блоке нет питания.
Вот сижу и думаю где начать разбирать?
До кодировки пока не добрался если ты имеешь ввиду адаптацию, сделал только скан машины. Просто потратил 8 часов на это дело, как-то не быстро у меня пошло и вечером уже не было сил.
Старый 29.09.2013, 11:09 (13:09)   #175
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
Начни с кодировки 19 блока. Включи его. Если машина про него не знает и он ничего не знает про машину, фигли он будет отзываться.
Электрику проверять начни с с 32 пинового разъема блока комфорта и питания.
Добавлено через 3 минуты 26 секунд
1. Или немцы или я перевутали провода Кан?
Немцы не ошиблись. Очевидно, когда дотачивал. Странно, но у меня все протянулось суперски. Где-то петля лежит.
Последний раз редактировалось ghans; 29.09.2013 в 11:09. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.09.2013, 11:16 (10:16)   #176
Justdoit
Благодарностей: 121
ghans,
ну вот у меня тоже мысль, что только кан перепутал.
Хотя я когда добавлял провод - отрезал по одному, чтоб не сбиться -а вышло наоборот.
Да тянул вроде по прямой - видать где-то обошел лишнее.
Последний раз редактировалось Justdoit; 29.09.2013 в 11:18.
Старый 29.09.2013, 19:47 (21:47)   #177
svuural
Аватар для svuural
Поблагодарил(а): 95
Благодарностей: 85
svuural Первоклашкаsvuural Первоклашка
[QUOTE=ghans;1648884]У меня сегодня заработал багажник с выключенным зажиганием. !!!!
Поздравляю. Слежу за процессом с большим интересом. Наверное, и не я один. Успехов!
svuural вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ghans (29.09.2013)
Старый 01.10.2013, 06:43 (06:43)   #178
Serbli
Serbli Младенец
Задал вопрос ОД по поводу component protecruin блока комфорта. Посмотрели непонимающе
Попросили подумать. Думали всего лишь неделю. Вчера сказали привози будем пробовать, но вот получится ли не знаем. Весело. Говорят будем читать форумы
Чую придётся заказать новый, один фиг заказал доп. ключ, один стоит в автозапуске.
Так, что пока наблюдаю за уже устанавливающими эту опцию товарищами. Заодно хочу посмотреть будут ли на кюфатеке рождественские скидки А там и скупиться можно будет.
Serbli вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.10.2013, 11:51 (10:51)   #179
Justdoit
Благодарностей: 121
Вобщем вчера тоже пришла радость.
Все заработало!
После танцев с бубном вокруг Кан-шины и проб и так и так ее повернуть, решил снять обшивку двери багажника и глянуть еще там.
Вынул все штекеры из блока управления крышки багажника и вставил обратно. И, о чудо, блок появился.
Радости не было предела. Видать когда собирал, торопился вот и не вставил основной штекерочек.
Так же подтверждаю ошибку в инструкции насчет подключения провода к лампочке в крышке:
этот проводок - это подсветка кнопки открытия багажника, НО подключать его надо не к Пин 1 как написано (это масса), а к Пин 2 (красно-зеленый провод - а на рисунке в инструкции просто красный) - этот провод идет к БК и подает питание и на лампочку и на кнопку.
Все работает - аки с завода (надеюсь):
Удержание кнопки открытие багажника на ключе около 3 сек - багажник открывается
Удержание кнопки открытие багажника на ключе около 3 сек - багажник закрывается
При работе с ключа - пищит динамик - типа осторожно
Кнопка на двери водителя - багажник открывается (динамик пищит)
Кнопка на двери багажника - багажник закрывается (динамик не пищит)
Также вчера была случайно протестирована система защиты от защемления:
Забыл подключить кнопку - пришлось отогнуть край пластика и достать провод, чтоб вставить в кнопку и процессе случайно нажал на саму кнопку - есс-нно багажник начал закрываться, но упершись краем обшивки остановился,
так что ничего не поломалось и не повредилось - система рабоает на 5+.
Да, в системе висит ошибка на Блоке крышки багажника - типа не проведены базовые установки, но это мы уже у ОД поправим.
Замена БК, прошивка ключей и адаптации нового блока - 55 у.е. - у ОД (онли). Но на фоне стоимости з/ч - это самый низкозатратный момент.
Да, запитал блок от 2 или 3 предохранителя слева в первом ряду. Предохранитель на 25А.
В принципе можно ставить в любое свободное гнездо, к которому подведен "+" (то есть там есть контакт).
П.С. Если что - обращайтесь - помогу чем смогу.
Последний раз редактировалось Justdoit; 01.10.2013 в 12:01.
ayio (01.10.2013)
Старый 01.10.2013, 15:21 (15:21)   #180
Eugenie900
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 42
Eugenie900 Младенец
Justdoit,Кодами для адаптации блока можно разжиться, сравнить- и с какой комплектации были списаны, спасибо
Последний раз редактировалось Eugenie900; 01.10.2013 в 15:24.
Текущее время: 12:14. Часовой пояс GMT +3.
