Старый 25.09.2013, 10:41 (10:41)   #581
skvair
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 166
skvair Первоклашкаskvair Первоклашкаskvair Первоклашка
Уважаемые комрады помогите!
Пришла моя посылка с Roadrover - все поставил, конечно не без гемороя (потом опишу что и как )
Стал менять скин на Веробаровский , и тут засада -- после включения одна заставка,
вопрос что делать , как опять попасть в WIN CE ?
skvair вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.09.2013, 10:50 (10:50)   #582
soller777
Благодарностей: 21
soller777 Младенец
Подскажите, вот эта камера в ручку багажника встанет? http://www.aliexpress.com/item/wirel...195655849.html
soller777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.09.2013, 11:46 (11:46)   #583
skvair
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 166
с вероятностью 99 % да
Старый 25.09.2013, 12:42 (12:42)   #584
voffka
Поблагодарил(а): 20
voffka Младенец
Ничего страшного, просто слетела ОС. Надо прошиться заново.
Делается это с помощью SD-карты. Нужна новая ОС.
Если у тебя нет, то свистни, поищу, у меня где то была.
voffka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.09.2013, 12:46 (16:46)   #585
Vtour
Vtour Младенец
Не так давно стал обладателем Тура и поменял штатную магнитолу на ИНТРУ. Есть подозрения, что установщики что-то накосячили:
При определенных условиях (подключенном ифоне и еще некоторых условиях) магнитола не включается при пуске двигателя и не реагирует на кнопку включения до тех пор пока не переключишь передачу. Кто-нибудь с таким сталкивался или таки косяк установщиков? Спасибо за ответ.
У меня тоже иногда такое бывает, но редко. Установщик тут не причём
Vtour вне форума   Ответить с цитированием Вверх
bii83 (26.09.2013)
Старый 25.09.2013, 12:51 (12:51)   #586
skvair
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 166
все прошился спасибо!
еще вопрос
как я уже писал . пришла из китая с MCU 1.18 , как показало исследование данный MCU не поддерживает работу с обогревателем
Решил перешиться на проверенную 1.16 , но получил такое предупреждение http://savepic.org/4476702.jpg
Никто такого не видел ? Соглашаться ?
еще один ньюанс
Когда устанавливал юнит . включил зажигание без подключенных сверху 3 кнопок (парктроник, аварийка и отключение подушки), сейчас имею ошибку подушки безопасности , судя по всему должна сброситься VCDS
Последний раз редактировалось skvair; 25.09.2013 в 13:00.
Старый 25.09.2013, 12:54 (16:54)   #587
Vtour
Vtour Младенец
Подойдёт. Я брал вот эту: http://www.aliexpress.com/item/Car-t...708892598.html
Всё подошло, работает хорошо
Старый 25.09.2013, 13:18 (15:18)   #588
Vovanus
Поблагодарил(а): 143
Благодарностей: 80
Vovanus ПервоклашкаVovanus Первоклашка
Очень странно. У меня тоже MCU 1.18 и с последним скином от Верабара работают и руль и стекло.
есть другие косяки, но с подогревами все ОК.
Кстати, я брал голову на алиэкспрессе по твоей ссылке, спасбо за наводку
Vovanus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.09.2013, 13:25 (13:25)   #589
Федяй
Аватар для Федяй
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 107
Федяй ПервоклашкаФедяй Первоклашка
Я без кнопок и включал, и отключал, и заводил и т.п.
Ничего не было. Никаких ошибок подушки...
Федяй вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.09.2013, 13:44 (13:44)   #590
skvair
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 166
руль у меня тоже работает - вопрос в том в том что не работает еберпехер , не видит настроек обогревателя , и не программирует его
Добавлено через 11 минут 32 секунды
больше не на чего подумать, я протаскивал все провода до того как ставил блок. никаких ошибок не было
Последний раз редактировалось skvair; 25.09.2013 в 13:44. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.09.2013, 13:49 (13:49)   #591
voffka
Поблагодарил(а): 20
voffka Младенец
еще вопрос
еще один ньюанс
Соглашайся, все нормально, у меня тоже самое было когда экспериментировал с переходом с 16 на 14 и обратно. Все работает.
Ошибка тоже выскакивала, когда без подключенной лампочки от подушки включил зажигание. Все убирается без проблем. Ошибку выдает именно по лампе подушки.
Последний раз редактировалось voffka; 25.09.2013 в 13:53. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.09.2013, 13:52 (15:52)   #592
Vovanus
Благодарностей: 80
Да, у меня тоже котёл с головы не стартует. Видимо действительно, дело в версии софта MCU.
Старый 25.09.2013, 14:08 (14:08)   #593
soller777
Благодарностей: 21
soller777 Младенец
Просто провод тянуть лень (разбирать наверное много нужно). Или там не так сложно?
И еще камера должна быть PAL или NTSC?
Последний раз редактировалось soller777; 25.09.2013 в 14:20.
Старый 25.09.2013, 14:56 (18:56)   #594
Vtour
Vtour Младенец
Камеру ставил не сам, у установщика времени ушло не больше часа.
На счёт PAL NTSC не подскажу, как то я этот момент упустил и специально ничего не заказывал. Позже посмотрю на упаковке, может там чтото есть
Старый 25.09.2013, 15:56 (15:56)   #595
skvair
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 166
я ставил с wireless интерфейсом , немного пошумливает - но в пределах нормы, и еще один минус при отлучении задней передави около секунды шум . так как магнитола еще хочет показывать. а питания на камере от заднего хода уже нет
Дверь разбирал сам , времени нужно около 2 часов , если не разу не разбирал , если знаешь как то полчаса
PAL/ NTSC
У NTSC больше строк , но если когда нибудь надумаешь ставить родную голову с видео входом, то там только PAL , RoadRover по фигу
Добавлено через 8 минут 26 секунд
кроме котла еще в информации об автомобиле нету
1) Кнопки wipe service position (сервисное положение дворников)
2) Не показывает сколько до ТО
Добавлено через 1 минуту 24 секунды
воткнул VCDS - именно ошибка лампочки индикации отключения пассажирского айрбега - сбросил все нормально
Последний раз редактировалось skvair; 25.09.2013 в 15:56. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.09.2013, 18:51 (18:51)   #596
mars13
Поблагодарил(а): 975
Благодарностей: 79
mars13 Первоклашкаmars13 Первоклашка
я тоже такую заказал, жду
а к ней такую приблуду http://www.aliexpress.com/snapshot/265095469.html
mars13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.09.2013, 22:54 (22:54)   #597
soller777
Благодарностей: 21
soller777 Младенец
А если питание постоянно подавать на камеру (допустим от магнитолы). Это не нормально, что она еще шипит несколько секунд. Интересно у всех так? Или это беспроводной сигнал не тухнет от приемника в панели, вот пока не выключится приемник безпроводного сигнала и магнитола снимает изображение. Мне кажется если использовать провод то все будет гуд. Но как доверить криворуким мастерам проложить кабель и ничего не сломать. Придется самому аккуратно.
Добавлено через 58 секунд
Да еще кто проводом тянул подскажите где?
Последний раз редактировалось soller777; 25.09.2013 в 23:01. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.09.2013, 11:17 (11:17)   #598
skvair
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 166
я думаю что просто питание с фонаря заднего хода пропадает раньше чем выключается прием сигнала. как вариант конденсатор и диод на питание камеры и на 1 сек питания от него хватит
Старый 26.09.2013, 13:47 (13:47)   #599
soller777
Благодарностей: 21
soller777 Младенец
тогда камера будет отключаться на секунду позже, а магнитола опредалив отсутствие сигнала через секунду только после выключения беспроводного приемника и будет то же. НАВЕРНОЕ
Старый 26.09.2013, 13:48 (15:48)   #600
Vovanus
Благодарностей: 80
skvair,
Сделал даунгрейд MCU с 1.18 до 1.16.
Стал программироваться и запускаться котёл,
Появилась сервисная инфа, заработала кнопка
сервисного положения дворников.
Что при этом сломалось пока не знаю, поизучаю вечером.
Последний раз редактировалось Vovanus; 26.09.2013 в 14:11.
Текущее время: 14:15. Часовой пояс GMT +3.
