Старый 28.09.2013, 19:42 (19:42)   #1
Meche
Аватар для Meche
Meche Младенец
По умолчанию Мокро под ковром переднего пассажира
Добрый день!
Авто неделю стояло на улице. Под дождем. Сегодня сел, а запашок внутри тухленький.
Такое уже было: тогда забился дренаж кондиционера и мокро было под водительским ковром.
Лет 5 назад на сервисе мне вытаскивали резинки дренажей.
Что на это раз, интересно?
То есть явно протекает откуда-то. Люк есть. Причем мокро именно в самом низу (подъем сухой), плюс ковер мокрый от стойки средней стойки до подъема ковра).
Спасибо!
Meche вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.09.2013, 20:48 (20:48)   #2
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,351
Благодарностей: 5,706
Meche, дружище! Тем таких много, пользуйся поиском.
Старый 28.09.2013, 20:56 (20:56)   #3
antyanchik
Аватар для antyanchik
Благодарностей: 407
Изображений в галерее: 28
antyanchik Ученик средних классовantyanchik Ученик средних классовantyanchik Ученик средних классовantyanchik Ученик средних классовantyanchik Ученик средних классовantyanchik Ученик средних классов
Подьем в принципе и не будет мокрый, там губка, по ней вниз вода сходит до самого низа и там стоит.. немцы не доглядели один момент- мне крышу красили и сняли рейлинги и салазки естественно, в местах где болтами эти салазки крепятся в эти отверстия вода попала при подготовке, а потом по потолку и стойкам стекла вниз и прямиком под полик.. Проверь их, ну и стеки от люка естественно..
antyanchik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.09.2013, 23:10 (23:10)   #4
tolikrum2410
Аватар для tolikrum2410
tolikrum2410 Младенец
У меня была проблема в трубке отхода конденсата из кондера, сними ковролин спереди, включи кондер на максимум и наблюдай.
tolikrum2410 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.09.2013, 14:06 (19:06)   #5
Колямба
Поблагодарил(а): 1,746
Благодарностей: 1,345
Может опять дренаж забился...
Старый 29.09.2013, 16:46 (16:46)   #6
Meche
Аватар для Meche
Meche Младенец
Я не пойму, как ковер снять/приподнять.
Водительский в свое время поднимал. А тут... Не ясно. Порожек пластиковый крепко сидит, да и под сиденье далеко куда-то ковер заходит. Разрезов не видать. Будто цельный.
Старый 29.09.2013, 16:57 (14:57)   #7
ViktorPL
Аватар для ViktorPL
Поблагодарил(а): 6,472
Благодарностей: 2,404
ViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курс
У меня при таком симптоме был забит слив воды с лобового. Снял заглушки (там по одной на каждой стороне), прочистил и усё ок.
ViktorPL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.09.2013, 18:38 (18:38)   #8
Meche
Аватар для Meche
Meche Младенец
Полил воду на лобовое - вытекает из-под брызговика. Вся или нет - не знаю ))
Ковер приподнял.
Самое мокрое место - на подъеме как раз под ковром есть еще какая-то изоляция. Вот она снизу просто выжимается и течет. Значит стекает о куда-то сверху, а течет не между ковром и этой изоляций, а под этой изоляцией.
Старый 29.09.2013, 20:54 (20:54)   #9
antyanchik
Благодарностей: 407
Ковер приподнял.
изоляция - сверху резиновая серо-зеленого цвета, а с нижней части тонкий поролон ?
Vadim Touareg (30.08.2020)
Старый 29.09.2013, 21:34 (21:34)   #10
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Поблагодарил(а): 390
Благодарностей: 728
Meche, У меня тоже текло, усё прочистил, резинки снял, один хрен текло.
что сделал: Снял пластиковую защиту под панелью, вытащил резиновую дренажку, отогнул сверху ковёр на сколько смог, А дальше , то отверстие куда втыкается дренажка, оно выполнено как будто в виде люка. Видать оно прикручивается на уплотнитель (трудно описать что это, и как прикручивается) В общем мне помогло промазать герметиком, на палец и внутри дырки и снаружи. Ну не знаю как описать.
Старый 03.10.2013, 21:42 (21:42)   #11
Meche
Аватар для Meche
Meche Младенец
Сегодня смотрели (правда времени мало было) на Автогранде. Не поняли что это. Будем еще смотреть.
Авто на мойку поставил и все равно не ясно было.
Но! Потом уехал от них и заметил, когда багажник открыл капли воды на задней стойке левой, потом следы ручейка вниз на пол багажника. А там уже влажный багажник.
Так что... Теперь думай: то ли две протечки, то ли сзади до прреда дотекло, но задние ковры сухие... Только если под ними просто протекло вперед, не задеоживаясь? С трудом верится.
Старый 03.10.2013, 22:07 (22:07)   #12
3239
Благодарностей: 55
3239 Первоклашка3239 Первоклашка
один в один проблема.в багажнике я победил протечку (снял плпстиковую защиту около петель и всё там прочистил.были листики и грязь.)а под ковром переднего пасажира пока не добрался но залезал смотрел и видел подтёки воды (как раз как писали выше)в районе куда выходит слив конденсата из печки позже буду изследовать подробнее.
3239 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Mamolog (11.01.2015)
Старый 22.05.2015, 00:03 (00:03)   #13
andrew87mel
andrew87mel Младенец
Ребят такая же беда, никак не могу вылечить... и сливы смотрел и на крышке багажника, никак все равно вода, после дождя, а так проливаешь из ведра на стекло, вода стекает. Неужели из всех писавших здесь никто не вылечил?
andrew87mel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.05.2015, 09:56 (09:56)   #14
andrew87mel
Тону... И самое интересное, что во время дождя, если бы сливы, то после обильного пролития из ведра тоже мокро было бы, а нет сухо... Вааааще не пойму
Старый 17.06.2015, 18:54 (17:54)   #15
ПИВ
ПИВ Младенец
Я сталкивался с такой проблемой. Сначала грешили на стоки которые находятся под трапецией. Почистили. На след день (после сильного ночного дождя) поехал. Ничего нет, сухо. Через 40 минут пробок смотрю - льёт как из ведра. Я машине газу, а оттуда как ковшиком плескают. Поехал обратно в сервис. Забит дренаж кондея, почистили, все ок.
ПИВ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.06.2015, 06:53 (05:53)   #16
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
andrew87mel, ты сливы под передними подкрылками смотрел? они первые виновники
Старый 18.06.2015, 11:38 (11:38)   #17
usha
Благодарностей: 26
usha Детский сад
Давайте уже составим полный список дренажных отверстий и поймем что куда затекат.
начну
1. Дренаж кондиционера. Если забит то вода разбрызгивается в ноги водителю и пассажиру прямо через нижние воздуховоды. Лечение - продуть из компрессора дренажную резинку (снять панель под бардачком и сразу видно где отвод конденсата)
2. Дренажи за передними подкрылками слева и справа. Если забиты то куча всего что находится под панелью дворников оказывается в воде - риск попасть на большие деньги. И плюс заливается в салон (по моему пассажиру в ноги). Лечение - снимаем несколько задних винтов подкрылка, отгибаем его и удаляем навсегда резиновые трубочки.
3. Дренажи в багажнике. Хорошо видны с ямы около креплений глушителя. Видимо сделаны для слива если что-то пролилось в багажнике. Редко доставляют хлопот. Но тоже можно периодически прочищать
4. Дренажи крыши. Если забиты то течет по задним стойкам (подтеки на накладках). Лечение - снимаем П-образные заглушки вокруг петель крышки багажника и чистим-продуваем.
5. Дренажи в порогах. Вполне можно хлебнуть воды в пороги и потом катать ее с собой. Чем чревато, думаю, всем понятно - машина гниет. В самой передней части порогов круглые заглушки с клапаночками. Конструкция не жизнеспособна. Так что либо следить за чистотой и работоспособностью, либо демонтировать заглушки, либо поставить какие-нибудь простые резиновые заглушки и периодически снимать смотреть нет ли в порогах воды.
Поправьте если где не прав.
Последний раз редактировалось usha; 18.06.2015 в 11:41.
usha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Andre58 (02.09.2015), alwexav (06.08.2015), rih (10.10.2016), viy123 (10.07.2015), Челябинский Мужик (03.08.2015)
Старый 18.06.2015, 12:01 (12:01)   #18
vwuser2011
Аватар для vwuser2011
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,056
Старый 18.06.2015, 12:29 (12:29)   #19
KERMIT
Поблагодарил(а): 100
Благодарностей: 91
KERMIT Детский сад
пол месяца назад был сильный ливень в Москве. на след день, машина не заводилась, ошибки по коробке. через некоторое время завелась. доехал до места, смотрю а ковер пассажира весь мокрый. полез под подкрылки, дренажных клапанов не было, но листва забила отверстия, и с правой стороны, половину отверствия закрывал какой-то блок... прочистил пальцами как мог. Песка, Кааарл, пеееескаааа было пол ведра и листьев гора. уверен что еще осталось много. просушил все... так вот вчера сожусь в авто и чувствую что воняет тухлятиной. у пассажира, около порога все влажно. мокро только с правой стороны. Может еще и трубка омывателя на заднее стеклольет ибо пользовался не так давно. еще не смотрел что с дренажами. гемор одним словом.
Старый 18.06.2015, 14:35 (17:35)   #20
Adlex
Аватар для Adlex
Благодарностей: 537
Adlex Ученик средних классовAdlex Ученик средних классовAdlex Ученик средних классовAdlex Ученик средних классовAdlex Ученик средних классовAdlex Ученик средних классов
Adlex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
kentRZN (16.05.2018)
Текущее время: 12:34. Часовой пояс GMT +3.
