Старый 02.10.2013, 19:50 (19:50)   #21
kostobay
Аватар для kostobay
Благодарностей: 243
kostobay Ученик младших классовkostobay Ученик младших классовkostobay Ученик младших классовkostobay Ученик младших классов
открой свою дверь. на торце торпеды сними крышку. там по схеме найдешь номер 23. второй сверху ряд, четвертый слева пред.
kostobay вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.10.2013, 21:41 (21:41)   #22
Antisakrum
Аватар для Antisakrum
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 63
Antisakrum Детский сад
поставил тумблер. т.е. сейчас моторчик на мосту отключен, где встрял вручную енго подключаю, и далее родной крутилкой
этот предохранитель отключает моторчик раздатки ?
В городе он вообще не нужен я полагаю ?
Он вот так вот по хорошему то за что отвечает вообще ?
У меня ошибка такая выпрыгивала но я отделался тем что проводку перемотал и высушил ...пока тфу тфу тфу уже как 3к км
Antisakrum вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.10.2013, 22:13 (22:13)   #23
Павлуха
Аватар для Павлуха
Поблагодарил(а): 243
Благодарностей: 493
Вот походу там с проводкой проблемы
Старый 03.10.2013, 05:04 (05:04)   #24
kostobay
Аватар для kostobay
Благодарностей: 243
провода все курочил. моторчик разбирал, продувал. дня четыре работало все как часики. потом опять ошибки в виде лампочек на табло. чесслово задний блок нужен был пару раз всего. остальное время нахх не нужен и если бы дело в проводах, табло светило постоянно. а так через несколько стартов загораются абс, пьяная дорога и воскл знак. глушишь, заводишь и все работает. так что провода отпадают. у кого козлит задний блок дифа мой совет, пока цел редуктор, вытаскивайте пред 23. он отключает питание на моторчик.
Последний раз редактировалось kostobay; 03.10.2013 в 05:10.
Antisakrum (03.10.2013)
Старый 03.10.2013, 08:25 (09:25)   #25
Asker
Asker Младенец
думаю вместо тумблера поставить транзистор с 6 ти вольт на 12 и на ручке переключателя сделать такой механизм, что бы питание подавалось только тогда когда включаю блокировку
Asker вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.10.2013, 08:52 (08:52)   #26
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
kostobay, думаю последствия не работающего моторчика печальны для раздатки...
Старый 03.10.2013, 08:57 (08:57)   #27
kostobay
Аватар для kostobay
Благодарностей: 243
да нифига ей не сделалось. вовремя поменял мотор. а вот по транзистору если можно все подробно и тест огласите.
некоторые на асфальте прям блокировки включают, тестируют внедорожные качества машины и ничего, без последствий. а тут покусало мальца и развалится должна раздатка? дануна...
Старый 03.10.2013, 11:05 (12:05)   #28
Asker
Asker Младенец
для раздатки ни каких проблем быть не может, речь идет о дифференциале, наверняка вы видели как вообще устроен диффер, без блокировки там как раз таки проблем ни каких возникнуть не может, главное все крутится вертится и вуаля.
насчет транзистора. джойстик выдает 6 вольт, что бы подать в моторчик питание не хватает еще 6, ставится преобразователь, и не хитрым способом протягивается шнур с гнезда предохранителя к джойстику, т.е когда вы выставляете положение "блок диффа" одновременно включается пердик 23 и блокировка, во всех других положениях клеймо разъединяется и питание к ипнутому дифу не идет, и эстетично и без кустарных тумблеров.
Старый 03.10.2013, 12:04 (12:04)   #29
kostobay
Аватар для kostobay
Благодарностей: 243
все это схематично и какой транзистор можно.
Старый 03.10.2013, 13:09 (13:09)   #30
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
Asker, всё что установленно и разработанно инженерами das auto, должно находится в исправном и рабочем состоянии...
Старый 03.10.2013, 15:17 (15:17)   #31
kostobay
Аватар для kostobay
Благодарностей: 243
пусть делают нормально. порнуху научились лучше всех снимать, пусть машины собирают без косяков.
Старый 03.10.2013, 15:22 (16:22)   #32
Asker
Asker Младенец
кагбэ если фашисты не могут найти проблему, каг быть?
Старый 03.10.2013, 15:40 (15:40)   #33
Antisakrum
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 63
Должно ! Но ска иногда зла не хватет на их замудренные разработки которые ДОЛЖНЫ правильно работать. Но в условиях суровой России они почему то гибнут, как инопланетяне от чужеродных вирусов.
Старый 03.10.2013, 16:13 (16:13)   #34
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
Antisakrum, если кто то как я купив не подумав табурег 2004г., то он явно не разработан для российских условий! так что я на них не грешу!
Старый 04.10.2013, 12:25 (12:25)   #35
сергей 787
Царь горы
Аватар для сергей 787
Поблагодарил(а): 356
Благодарностей: 468
сергей 787 Ученик средних классовсергей 787 Ученик средних классовсергей 787 Ученик средних классовсергей 787 Ученик средних классовсергей 787 Ученик средних классовсергей 787 Ученик средних классов
замена моторчика решила проблеиу
сергей 787 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.10.2013, 13:35 (13:35)   #36
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
сергей 787,
Старый 04.10.2013, 20:44 (20:44)   #37
kostobay
Аватар для kostobay
Благодарностей: 243
ну дык ептить. я ж сказал ему пизнец
Старый 04.10.2013, 22:22 (22:22)   #38
SergeyMih
SergeyMih Младенец
Замена какого моторчика решила проблему?т.е. что поупать надо?
SergeyMih вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.10.2013, 07:39 (07:39)   #39
сергей 787
Царь горы
Благодарностей: 468
моторчик заднего дифференциала.
Старый 07.10.2013, 13:00 (14:00)   #40
Asker
Asker Младенец
не всегда помогает, как например в моем случае
Текущее время: 09:38. Часовой пояс GMT +3.
