17.10.2013, 15:52 (16:52) | #1 |
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 79
79
шипение при отпускании педали тормоза!
доброго времени суток! юзал поиск, своей проблемы не нашел.
ситуация такая, шипит из под педали тормоза в момент когда ее отпускаешь, педаль встает на свое место, но создается такое ощущение, что воздух либо выходит из вакуумного усилителя, либо наоборот, вакуумный усилитель начинает его всасывать в себя. шипит не сразу после того как завел, стоит проехать чуть чуть. особенно заметно когда едешь и приходится притормозить, ну и в пробках слышно очень сильно когда, то трогаешься, то останавливаешься. если накачать педаль раз три или 4 то шипения нет. вакуумник проверял по старинке, накачал педаль тормоза, удерживая ее завожу машину, педаль уходит все ок. по оущениям тормоза хуже не стали. кто сталкивался с такой проблемой, что делать менять вакуумник? |
17.10.2013, 18:05 (19:05) | #3 |
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 79
79
сначала крышку бачка проверь-вроде там клапанок стоит-может он глючит
думаю не в этом дело. шипение в салоне, а не на улице по лазил на другом форуму, склоняюсь к замене вакуумного усилителя. но пока не на 100% |
25.07.2016, 01:20 (01:20) | #4 |
Благодарностей: 71
71
Не буду плодить темы. Шипение слышно при нажатии педали. Тормозит плохо особенно в конце, когда скорость совсем маленькая, педаль колом встает, а машина проезжает лишниее. Также колом встает педаль если вдавить на скорости. Вася ошибок не выдает. Сразу ваккумник менять?
25.07.2016, 05:34 (09:34) | #5 |
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 590
815
Может все же подиагностировать ? Педаль опускается до пола ? Или наоборот не прожимается ?
Заглушить, накачать педалью тормоза систему, при этом педать будет все жестче и жестче и перестанет опускаться вниз. Потом нажать и удерживая ее завести машину, педаль должна провалиться. У вас может быть воздух в системе, от этого педаль накачивается, а машина не тормозит. Кстати, тоже проверка....если в движении тормозить не просто нажатием, а прокачивать педаль и торможение станет лучше - тоже вероятность наличия воздуха в системе. |
18.08.2016, 21:39 (21:39) | #6 |
Благодарностей: 71
71
Отпишусь по результатам, может кому поможет. Горесервисмены начали с диагностики васей(которую я и сам до этого делал), долго тапку топтали, что-то умное читали, гриву чесали, делали вид что понимают в том, что там написано. Ничего не нашли. А виной тому была поврежденная трубка ваккумной магистрали, соотв. ваккума не создавалось. Цена вопроса 150р/м.п. шланга на 12 и переходник угловой(чтобы не ломать шланг). Все сразу затормозило в лучшем виде. Если кто столкнется с подобной проблемой, не торопитесь платить деньги за диагностику, загляните под плиту двигателя, там сверху справа видна трубочка, изогнутая почти на 180 градусов, может быть дело с ней.
Поблагодарили: | Kurt (19.08.2016) |
20.08.2016, 08:23 (10:23) | #8 |
Поблагодарил(а): 178
Благодарностей: 153
203
Zeon83, скажи, а на работе двигателя это как то сказывалось? Тяга меньше была или провалы в его работе?
У меня шипит когда нажимаешь на педаль на незаведённом двигателе, когда двигатель работает, то шипения почти не слышно. Шипит именно когда нажимаешь педаль, а не отпускаешь. |
Последний раз редактировалось Deg; 20.08.2016 в 10:42. |
16.11.2020, 16:32 (16:32) | #9 |
Поблагодарил(а): 558
Благодарностей: 893
1306
ситуация такая, шипит из под педали тормоза в момент когда ее отпускаешь, педаль встает на свое место, но создается такое ощущение, что воздух либо выходит из вакуумного усилителя, либо наоборот, вакуумный усилитель начинает его всасывать в себя. шипит не сразу после того как завел, стоит проехать чуть чуть. особенно заметно когда едешь и приходится притормозить, ну и в пробках слышно очень сильно когда, то трогаешься, то останавливаешься. если накачать педаль раз три или 4 то шипения нет. вакуумник проверял по старинке, накачал педаль тормоза, удерживая ее завожу машину, педаль уходит все ок. по оущениям тормоза хуже не стали. кто сталкивался с такой проблемой, что делать менять вакуумник? Такая же проблема один в один. Тормоза хуже не стали. Что в итоге после замены вакуумника? |
24.11.2020, 20:37 (20:37) | #10 |
Благодарностей: 893
1306
Добрый день!
