#361 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 23
75
Горячая линия Volkswagen:
495-797-4444 для жителей Москвы 8-800-333-4441 для жителей регионов (работает круглосуточно) ![]() ![]() ![]() Я звонила по номеру 8-800-... ![]() Телефоны менеджеров попробую поискать. Добавлено через 3 минуты 41 секунду Верно, у меня проблемы начались, когда на улице было минимум +10 ![]() |
#362 |
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 21
21
а что даст звонок на горячую линию??? н-и-ч-е-г-о!!!!!!!!!! проверено моими клиентами!!!
Поблагодарили: | Нафаня (19.12.2008) |
#363 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 23
75
Когда тебя начинают долбать
![]() ![]() ![]() ![]() и как, помогло? |
#364 |
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 21
21
и как, помогло?
Надо засучить рукава, встать на табурет, нагнуться кверху зад... и поковыряться в двигле, меняя датчики, паяя жгуты и т.п. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Я не для этого покупала машину стоимостью под 100 тыс баксов ![]() Если наши ОД ничего не хотят и не умеют, то надо их пнуть через Ваг, имхо. |
#365 |
Поблагодарил(а): 9,940
Благодарностей: 25,272
35319
Ваши предложения?
Надо засучить рукава, встать на табурет, нагнуться кверху зад... ![]() А пинать их не надо, у них все обращения в базу заносятся и ВАГ их видит. |
#366 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 23
75
Ваши предложения?
Надо засучить рукава, встать на табурет, нагнуться кверху зад... и поковыряться в двигле, меняя датчики, паяя жгуты и т.п. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Я не для этого покупала машину стоимостью под 100 тыс баксов ![]() Если наши ОД ничего не хотят и не умеют, то надо их пнуть через Ваг, имхо. я с ума сошел ужо от этих датчиков. но работа есть работа. и надо каждого владельца ТУРа как родного обласкать ![]() ![]() ![]() |
#367 |
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 21
21
#368 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 23
75
Вот тут то, все ОД в очередь к вам встанут.
![]() А пинать их не надо, у них все обращения в базу заносятся и ВАГ их видит. ![]() |
#369 |
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 21
21
не вариант что поможет. по большей части виноваты не ОД а VAG. а ОД часто динамят.
я с ума сошел ужо от этих датчиков. но работа есть работа. и надо каждого владельца ТУРа как родного обласкать ![]() ![]() ![]() ![]() Мне, как потребителю, по-большому счету все едино, ОД/Ваг, товар то некачественный ![]() |
#370 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 23
75
А вы случайно не представитель ОД? Так мож мне к вам, с проблемой
![]() Мне, как потребителю, по-большому счету все едино, ОД/Ваг, товар то некачественный ![]() все проблемы решаемы. вот только как.... не всем лишь подходят такие варианты............ |
#371 |
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 21
21
случайно да.
все проблемы решаемы. вот только как.... не всем лишь подходят такие варианты............ ![]() |
#373 |
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 21
21
я такой фигней не занимаюсь. можете свидетелей опросить.... если не доверяете
![]() ![]() Так может вы нам поможете решить проблему? |
#374 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 23
75
а имело бы смысл разводить кого-то? поверьте! работы вагон! а репутация свое дело делала и будет делать! как покажешь себя, так и будет
![]() Добавлено через 2 минуты 28 секунд Цитата:
Я не следователь
![]() Так может вы нам поможете решить проблему? эту проблему тут не первый день решают. и ответ на все давно известен. читайте внимательно!!! ................Уважаемые Дамы и Господа, настоящим информирую Вас о нижеследующем: - с наступлением холодов в Москве и в ряде регионов проявилась неисправность датчиков высокого давления 1K0 959 126 A в системе кондиционера автомобилей VW Touareg c двигателем V6TDI (MKB: CASA). Информация о ситуации приходила в техническую поддержку как по системе DISS, так и в виде электронных писем от дилеров региональным менеджерам и руководству Марки по послепродажному обслуживанию; - суть неисправности: в памяти неисправностей блока управления климатической установкой записывается ошибка по неустойчивому сигналу с датчика высокого давления G65, по этой ошибке двигатель редуцирует (снижает) мощность, чтобы предотвратить разрыв трубок кондиционера. Это снижение мощности индицируется на пенели приборов в виде предупреждающей лампочки системы ESP. На самом же деле и двигатель и тормозная система при этом исправны и в этом плане не ограничивают эксплуатацию автомобиля; - проблема изучена производителем : броски напряжения в бортовой сети при старте подкачивающего топливного насоса 1K0 906 089 C повреждают электронику датчика высокого давления G65 (1K0 959 126 A). Производителем предложено следующее решение проблемы: установка провода-адаптера 4L0 971 014B с шунтирующим диодом на подкачивающий топливный насос. Описание установки дано в TPI 2018763/2(см. во вложении). Действие TPI 2018763/2 будет распространено и на ошибки по датчику высокого давления G65. Обращаю Ваше внимание на то, что сам топливоподкачивающий насос 1K0 906 089 C при этом не меняется, а датчик 1K0 959 126 A меняется только в том случае, когда после установки адаптера вновь возникает ошибка по датчику G65. Уважаемые коллеги ожидаю от Вас обратной информации, насколько действенными оказались меры, предложенные производителем. При отрицательных результатах прошу незамедлительно информировать. .................................................: hi: |
Последний раз редактировалось ZAZNOB; 18.12.2008 в 18:04. Причина: Добавлено сообщение |
#375 |
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 21
21
всеми своими извилинами додумывать самим
#377 |
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 21
21
эту проблему тут не первый день решают. и ответ на все давно известен. читайте внимательно!!! ![]() И не надо повышать голос ![]() А проблема возникла НЕ при отрицательных температурах, у меня лично, а при + 10. Ответ известен, только проблема осталась ![]() |
#378 |
фотопроказник
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 3,170
Благодарностей: 6,132
9397
эту проблему тут не первый день решают. и ответ на все давно известен. читайте внимательно!!! Производителем предложено следующее решение проблемы: установка провода-адаптера 4L0 971 014B с шунтирующим диодом на подкачивающий топливный насос. Описание установки дано в TPI 2018763/2(см. во вложении). Действие TPI 2018763/2 будет распространено и на ошибки по датчику высокого давления G65. Обращаю Ваше внимание на то, что сам топливоподкачивающий насос 1K0 906 089 C при этом не меняется, а датчик 1K0 959 126 A меняется только в том случае, когда после установки адаптера вновь возникает ошибка по датчику G65. Уважаемые коллеги ожидаю от Вас обратной информации, насколько действенными оказались меры, предложенные производителем. При отрицательных результатах прошу незамедлительно информировать. .................................................: hi: Да и стоит обратить внимание ,первое сообщение датировано 12.09.08,прошло уже три месяца,ИМХО это очень много.Новый Пассат СС разрабатывался с нуля 9 месяцев,и уже в продаже. |
Последний раз редактировалось Vartex; 18.12.2008 в 18:28. |
#379 |
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 21
21
Насколько я понимаю решения то еще нет,есть как здесь уже говорилось поиск решения методом тыка,а мы все в качестве подопытных кроликов.
#380 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 23
75
К сожалению, не умею я чинить авто
![]() ![]() так вот. для решения сей проблемы устанавливают провод-адаптер. заказ сего провода через Германию. поступит к московским ОД после НГ. примерно в 15-х числах. в наличии на складах нет. Добавлено через 2 минуты 6 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось ZAZNOB; 18.12.2008 в 18:25. Причина: Добавлено сообщение |
