21.10.2013, 14:00 (18:00) | #1 |
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
8120
Как разобрать дверь?
Как разобрать до голого железа дверь? Пока перешивается салон, надо проклеить салон, вижу штук по 6 шурупов в облицовке,за клепки? Как быть с проводкой от динамика?
21.10.2013, 14:09 (14:09) | #3 |
Поблагодарил(а): 978
Благодарностей: 449
599
Обратно будешь собирать тебе придется регулировать двери, лучше оставь как есть
21.10.2013, 14:11 (18:11) | #4 |
8120
ZhuravlevSV,
в среду записан на регулировку утром уже |
21.10.2013, 14:41 (14:41) | #6 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 169
294
Высверливать ничего не нужно, все так разбирается. Динамик имеет клемму защелку.
Поблагодарили: | Rushabi (21.10.2013) |
21.10.2013, 14:55 (14:55) | #7 |
Поблагодарил(а): 3,534
Благодарностей: 800
1200
С торцов двери надо выкрутить болты)И снимается полностью рамка двери, остается так сказать только наружняя часть двери(голый металл)
Поблагодарили: | malashiyVY (21.10.2013) |
21.10.2013, 15:26 (15:26) | #8 |
Поблагодарил(а): 390
Благодарностей: 728
904
Там много чего выкрутить надо.
С Эльзы распечатай. А в кратце: с торцов двери 4 больших болта под крышками кучку торксов по краю двери штук 10 чёрных отстегнуть фишки под резиновой гофрой те что возле петли и протолкнуть весь жгут внутрь двери отстегнуть одну фишку и протолкнуть внутрь с блока управления на замок чтоли с торца есть овальная крышка возле лечинки, её открыть и преоткрутить болтик и вытащить муляж личинки и тамже отстегнуть тросик внешней ручки И отстегнуть тросик с внутренней ручки |
Последний раз редактировалось БУТУЗ; 21.10.2013 в 15:30. |
21.10.2013, 18:04 (22:04) | #9 |
8120
Поговорил с мастером цеха у ОД,он мне сказал что лучше нафиг не лезь,мы сами по пол дня убиваем на дверь,а ты точно накосячишь и потом что делать непонятно будет... в Ельзе нету инфы как разбирать. Стекло кстати остается держаться? |
21.10.2013, 18:17 (21:17) | #10 |
Поблагодарил(а): 420
Благодарностей: 113
2314
стекло остается на рамке, насчет полдня смешно читай пост №8 все правильно . Заклепки не снимай
21.10.2013, 18:19 (22:19) | #11 |
8120
Чую гемор дикий
А как собирать то обратно еще... |
21.10.2013, 18:22 (20:22) | #12 |
Поблагодарил(а): 677
Благодарностей: 561
586
malashiyVY, Картинки + описание
http://www.auto504.ru/forum/index.php?showtopic=821 |
Поблагодарили: | Dim_ (14.11.2013), malashiyVY (22.10.2013) |
21.10.2013, 19:15 (22:15) | #13 |
Благодарностей: 113
2314
malashiyVY, Ну если ты сАлон разобрал..... не очкуй Вовка
Поблагодарили: | malashiyVY (22.10.2013) |
21.10.2013, 19:22 (19:22) | #14 |
Поблагодарил(а): 636
Благодарностей: 944
Изображений в галерее: 38
1144
По теме, динамик с...ка маленький захрипел в задней двери. С чего начинать, как снять карту двери, где какие болты и пистоны. Подскажите ПЛИЗ . Просто сломать ничего не хочется. Вижу с низу 2 болтика, а дальше ????? где еще ????. С уважухой к ответившим.
21.10.2013, 19:34 (19:34) | #16 |
Благодарностей: 944
1144
В ручке еще 2 болтика
21.10.2013, 22:27 (22:27) | #20 |
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,106
5731
