Старый 19.11.2013, 20:53 (20:53)   #1
lexus1983
lexus1983 Младенец
По умолчанию замена газоразрядной лампы Touareg NF
товарищи подскажите как поменять газоразрядную лампу в передней правой блок фаре touareg nf
lexus1983 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.11.2013, 23:33 (22:33)   #2
LeMoN
Чёрный мотыль
Аватар для LeMoN
Поблагодарил(а): 714
Благодарностей: 1,880
LeMoN Второй курсLeMoN Второй курсLeMoN Второй курсLeMoN Второй курсLeMoN Второй курсLeMoN Второй курсLeMoN Второй курсLeMoN Второй курсLeMoN Второй курсLeMoN Второй курсLeMoN Второй курс
А инструкция что говорит?
LeMoN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Markweider (29.06.2015), qw18 (03.06.2015)
Старый 20.11.2013, 08:51 (08:51)   #3
lexus1983
lexus1983 Младенец
да в том то и дело что инструкции нет.авто приобретал с рук
Старый 20.11.2013, 10:37 (10:37)   #4
GonzaleS
Аватар для GonzaleS
Поблагодарил(а): 408
Благодарностей: 449
http://www.touareg-club.net/forum/sh...6&postcount=16
В сообщении по ссылке инструкции.
Пользуйся.
Старый 20.11.2013, 11:12 (10:12)   #5
Сергей Бан
Аватар для Сергей Бан
Поблагодарил(а): 324
Благодарностей: 311
Сергей Бан Ученик младших классовСергей Бан Ученик младших классовСергей Бан Ученик младших классовСергей Бан Ученик младших классов
lexus1983, снять бампер, затем фару и затем поменять элементарно, ВАГ умница в этом смысле)))
Сергей Бан вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.11.2013, 15:31 (15:31)   #6
Dolph
Аватар для Dolph
Поблагодарил(а): 158
Благодарностей: 484
В руководстве по эксплуатации (если речь идет про выложенное атлантом м) нет описания замены ксеноновой лампы.
Поэтому действуем как получится ))) либо действительно бампер снять, либо попробовать без снятия бампера разобрать фару сзади. Меня смущает инфа с сервисной станции что фара на новый тур в поставке идет сразу с лампой и блоком розжига. Как бы не впаяно все туда не было...
Старый 20.11.2013, 18:02 (17:02)   #7
Сергей Бан
Благодарностей: 311
Dolph, Там тупо нет места, для замены лампочки, рука не влазит
Добавлено через 2 минуты 15 секунд
Что впаяно????), я менял лампочки, вариантов нет))
Последний раз редактировалось Сергей Бан; 20.11.2013 в 18:02. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.11.2013, 19:57 (22:57)   #8
ValPu
Аватар для ValPu
Поблагодарил(а): 665
Благодарностей: 301
ValPu Ученик средних классовValPu Ученик средних классовValPu Ученик средних классовValPu Ученик средних классовValPu Ученик средних классовValPu Ученик средних классов
Проще поменять в сервисе
Тип файла: doc Замена газоразрядной лампы.doc (661.5 Кб, 1618 просмотров)
ValPu вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Andre58 (18.08.2016), GonzaleS (20.11.2013), Jujutsu (06.04.2014), Nicola2 (21.05.2019), Seawolf (21.08.2015), Олег68 (11.02.2018)
Старый 20.11.2013, 21:17 (21:17)   #9
lexus1983
lexus1983 Младенец
так надо снимать бампер или нет,,,
Старый 20.11.2013, 21:24 (20:24)   #10
ZAlek
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
ELSA говорит что надо.
Снятие и установка фары
Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства
t Монтажное приспособление -T10118-
Указаниеt Провод массы от аккумуляторной батареи можно не отсоединять.
t На рисунках показаны снятие и установка левой фары. Правая фара снимается и устанавливается аналогичным образом.
Снятие:
– Выключить зажигание и все электрические потребители. Извлечь ключ из замка зажигания.
Снять облицовку переднего бампера
Старый 20.11.2013, 22:53 (21:53)   #11
Сергей Бан
Благодарностей: 311
Да и снимая фары, затем при установке, их бы отрегулировать, я у дилера проводил процедуру...
Старый 10.04.2014, 23:51 (23:51)   #12
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,147
Изображений в галерее: 21
Вчера заменил обе лампы, без снятия бампера, снимались: справа воздушный фильтр, на обеих фарах блоки управления газоразрядной лампы и менялись лампы.
Где, через личку!
Den4ikNN (28.01.2016), leshka (09.07.2014)
Старый 10.04.2014, 23:55 (23:55)   #13
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Все как в представленном описании, но начиная после -"– Снять фару → Глава."
Тип файла: jpg image.jpg (162.0 Кб, 1032 просмотров)
Старый 29.06.2014, 12:52 (11:52)   #14
Миша М
Поблагодарил(а): 236
Благодарностей: 142
Миша М ПервоклашкаМиша М Первоклашка
Перестала гореть левая лампа. Видимо надо менять.
Я правильно понимаю, что надо ставить OSRAM d3s:
http://www.xenonshop.ru/osram-ksenon...mpa-osram-d3s/
Миша М вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.07.2014, 22:00 (21:00)   #15
Миша М
Благодарностей: 142
Отвечаю сам себе: лампа та. Только сгорел блок розжига...
Учитывая как через одно место меняются лампы в туре, рекомендую пред этим мазохизмом(со снятием воздушного фильтра), перекинуть блоки розжига-это дело как оказалось пяти минут.
Andre58 (18.08.2016), Vovanus (13.07.2014)
Старый 26.08.2014, 19:46 (18:46)   #16
Buddy
Причина: Нарушение пунктов 4.4.1 и 4.4.15
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 33
Buddy Младенец
а у меня перестал работать дальний свет слева. Ближний - всё ок. как так может быть, когда лампа там одна - непонятно.
Я вообще, если честно, стоя перед машиной не заметил разницы между левой и правой фарой - в одной работает включенный дальний, в другой - нет.
Непонятно как-то всё со светом. Очень слабенько освещает, как по мне, не ожидал.
Buddy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
grach 113 (15.04.2018)
Старый 26.08.2014, 20:09 (23:09)   #17
ValPu
Аватар для ValPu
Благодарностей: 301
Лампа стоит одна, дальний, ближний свет регулируется шторкой на лампочке, наверное она перестала работать
Buddy (27.08.2014)
Старый 27.08.2014, 14:51 (13:51)   #18
Buddy
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 33
Buddy Младенец
получается эта шторка механическая деталь фары, туда нужно копать?
Старый 01.09.2014, 10:32 (13:32)   #19
ValPu
Аватар для ValPu
Благодарностей: 301
Вроде шторка стоит на самой лампочке
Старый 10.09.2014, 15:48 (14:48)   #20
Buddy
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 33
Buddy Младенец
Восклицание
Нет, лампочка стандартная, можно купить от любого производителя.
Пообщался я уже по фаре с мастерами - говорят есть такая проблема на туарегах nf - клинит на ближнем или на дальнем эту шторку, ничего не помогает из внешних факторов, только разборка фары - и то без гарантий починки - как получиться уже.
Или замена фары. (((
Chegevaro1986 (18.08.2018)
Текущее время: 07:14. Часовой пояс GMT +3.
