Старый 22.11.2013, 19:39 (21:39)   #41
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
Поблагодарил(а): 1,091
Благодарностей: 1,334
Вы вообще читали предыдущие посты?
Старый 22.11.2013, 22:07 (22:07)   #42
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,147
Изображений в галерее: 21
Сделал фото.
Открыто
Закрыто
Фоты кликабельные.
Почему на открыто замочек не горит, или не должен?!
Не помню хоть убей горит или нет ....
Старый 24.11.2013, 12:42 (14:42)   #43
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
Вроде и не должен. Там всего четыре провода.
Земля
Вкл/выкл.
Общая подсветка
Индикация "заперто"
Подсвечивать вторую кнопочку получается нечем.
Старый 29.01.2014, 09:58 (09:58)   #44
droni4
Аватар для droni4
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 102
droni4 Первоклашкаdroni4 Первоклашка
Товарищи, вот схема подключения. Красными кружками я выделил то что просто пин мама/папа подключается. А вот как происходит подключение то что голубенькими кружками. Просто я не совсем понимаю данные обозначения или схемы читать не умею. Там что нужно провод разрезать? Или какой-то другой хитрый способ имеется?
Тип файла: jpg Схема..jpg (145.3 Кб, 62 просмотров)
droni4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2014, 15:28 (15:28)   #45
TAROSI
Аватар для TAROSI
Благодарностей: 124
TAROSI ПервоклашкаTAROSI Первоклашка
На 249ой бензинке стоят заглушки. На нормальных комплектациях стоят кнопочки, точно такие же, как на передних дверях.
Вот здесь
Вложение 161471
Стоят, у меня 249 сил, комплектация оч хорошая, так что усе есть шеф)
Добавлено через 47 секунд
Все правильно, если закрыт, то желтым горит, если открыт, то оба красным!!!
Последний раз редактировалось TAROSI; 29.01.2014 в 15:28. Причина: Добавлено сообщение
TAROSI вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.08.2014, 14:02 (14:02)   #46
Эдуард Схаплок
Эдуард Схаплок Младенец
Ребята подскажите замок задней левой двери с ключа закрывается под настроение, что можно сделать чтоб вылечить?
Эдуард Схаплок вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.03.2015, 19:09 (19:09)   #47
Damons
Аватар для Damons
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 145
Народ, подскажите плиз, установили память передних сидений и кнопочки ЦЗ в задние двери.
Дверные блоки пришлось перекодировать. Теперь замки при нажатии на кнопку срабатывают, но вот выбранное положение замка перестало подсвечиваться желтым! Горит постоянно красным на всех дверях, и все.
Может кто-то подсказать, какая кодировка нужна в данном случае?
Если есть владельцы авто с памятью кресел и всеми 4 кнопками ЦЗ в дверях, можете посмотреть что ВАСя пишет?
Старый 04.03.2015, 15:35 (14:35)   #48
max581
Благодарностей: 35
max581 Детский сад
А вот если дверь заблокирована кнопкой на водительской двери, ребенок сможет управлять ЦЗ? (если да то имхо это даже вредно :( )
max581 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.03.2015, 15:39 (15:39)   #49
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
может ЦЗ. но не может дверь открыть сзади.
Старый 04.03.2015, 17:11 (16:11)   #50
max581
Благодарностей: 35
max581 Детский сад
Слава богу что у меня такой фичи нет!
Старый 31.05.2018, 17:38 (16:38)   #51
l3xx
Поблагодарил(а): 632
Благодарностей: 58
l3xx Первоклашкаl3xx Первоклашка
По умолчанию Кодировка задних дверей
Поставил кнопки ЦЗ и фонари вместо катафотов в задних дверях. Долго правда не было возможности прописать. Спасибо Ринату rin002 за сами жмуты и Elc с ghans за кодировки
Задняя левая дверь до 011804200000251005080000, после 011C06200000251005080000
l3xx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.10.2018, 10:48 (10:48)   #52
atnet
Поблагодарил(а): 71
Благодарностей: 96
atnet Детский сад
А нету номера разъема для фонаря подсветки в задних дверях ?
atnet вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.10.2018, 23:18 (22:18)   #53
l3xx
Благодарностей: 58
Если речь о жгуте проводов, то нет, не сохранил
Текущее время: 08:56. Часовой пояс GMT +3.
