02.12.2013, 16:34 (16:34) | #21 |
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
6166
раз я буду снимать компрессор для его омолаживания и система будет пустая почему бы мне не залить чего нибудь в ресивер или прям в оба.и тут я наткнулся в магазине на антифриз для пневмосистем ...
имхо в оба ресивера конечно не нужно. достаточно в один задний (к нему доступ очень простой). там в составе жидкости по-моему этиловый спирт, растворитель и этиленгликоль. эта хрень сама по пневмосистеме расползется ... компрессор действительно начинает работать значительно тише и эффективней. |
02.12.2013, 17:31 (20:31) | #22 |
Сибиряк
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
8718
А если иногда приходится подкачивать колеса? Уже не все так радужно получается, да?
02.12.2013, 17:35 (17:35) | #23 |
для профилактики очень рекомендую
02.12.2013, 18:23 (18:23) | #24 |
6166
Может кто фото отчет сделает)))?
03.12.2013, 10:01 (10:01) | #25 |
Благодарностей: 512
1163
05.12.2013, 11:24 (11:24) | #26 |
Поблагодарил(а): 17
16
Да уж правильно гововоят - лучшее враг хорошего. Поменял на днях ремкоплект компрессора, так пневма заклинила. Три дня возился, в итоге выяснилось, что резиновое колечко на поршне как-то неправильно село, хотя ставил один в один как было и по другому там просто не поставить, из-за этого не создавалось нужное давление. Старый осушитель который проходил 5 лет, разобрал, посмотрел. Все как новое, ничего не вздулось, все шарики сухие, правда была влага на внешнем корпусе стакана, но это на выходе в атмосферу. Так что теперь есть печальный опыт, ремонтировать только когда это нужно. А насчет антифриза надо подумать
05.12.2013, 12:03 (12:03) | #27 |
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 77
102
Тоже залью, BVP хороший отчет сделал, только у меня сканера нет, как давление спустить без него? На ауди клубе без помощи сканера заливали
05.12.2013, 12:10 (15:10) | #28 |
Поблагодарил(а): 109
Благодарностей: 206
256
Думаю, что ничего страшного не должно случиться если сделать без сканера, но все таки желательно знать наверняка. кстати в магазине предолжили двух производителей - равенол и ликви моли, какой лучше взять? |
05.12.2013, 12:56 (12:56) | #29 |
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 77
102
Пробил номерок в екзисте жидкости от VABCO номер 8307020874 тот что заправлял BVP, нет в наличии А ликви моль ту что использовали в ауди клабе, вызывает сомнухи ибо написано на ней "Антифриз для тормозной системы с пневматическим приводом"
Вот что нашел на сайте конторы которая реализует Vabco Антифриз для пневмосистем проверенного временем и получившего признание во всем мире немецкого поставщика компонентов для пневмоподвески «WABCO». Концентрация жидкости составляет 97%. Что касается применения жидкости, то тут все поступают по разному – кто-то заливает ее непосредственно в ресиверы (примерно по 100 мл в каждый ресивер), кто-то – в отверстие для картриджа-осушителя. Главное – это слить из ресиверов жидкость после 2-3 дней работы машины с залитым в пневмосистему антифризом. Как сливать то? |
Последний раз редактировалось Бамбр; 05.12.2013 в 13:07. |
05.12.2013, 13:40 (13:40) | #30 |
Поблагодарил(а): 660
Благодарностей: 259
284
Unlucky, + много..
Добавлено через 6 минут 46 секунд Бамбр, да сто грамм испарится само-собой ))))..заливать в осушитель не надо! только в ресивер))) пары жижки должны пройти через систему и убрать влагу в основном из блока клапанов и самих пневмоэлементов, это при условии, что в самих пневмоэлементах нет большого количества влаги, так как со слов уважаемых здесь и в ауди клубе комрадов, бывает что там концентрируется приличное количество влаги. |
Последний раз редактировалось сашок 28; 05.12.2013 в 13:40. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | BVP (05.12.2013) |
05.12.2013, 16:10 (16:10) | #32 |
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 77
102
Я это видел, насторожило описалово и поставщик левый, да и отказ будет 100% проверено что все что от 7 и больше дней не привозят.. да и 700 рублей он в других конторах по 250 за литр, в Москву поеду где нибудь прикуплю. и еще хочу в своем городе заехать в магазин где большегрузы закупаются з.ч. вдруг есть
05.12.2013, 23:30 (23:30) | #33 |
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,107
5732
Пусть вас не смущает надпись <для тормозной системы с пневматическим приводом> просто не на всех грузовиках есть пневмоподвеска, а тормозная система практически на всех с пневмоприводом.
06.12.2013, 07:46 (07:46) | #34 |
Благодарностей: 55
105
я понял только одно-можно смело лить любую и wabco и всё что в магазах (одна фигня для тормозов грузовых)а наши кулибины приспособили для пневмы
06.12.2013, 09:04 (12:04) | #35 |
Благодарностей: 206
256
сегодня заехал в магазин для грузовиков, там три варианта на выбор - одна какая-то американская жижа, потом финская (синяя бутылка с красной крышкой) и wynns в металлической банке. Продавец настоятельно рекомендовал wynns. У нас говорит дальнобойщики сначало разбирают его, а потом уже все остальное.
06.12.2013, 09:09 (09:09) | #36 |
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 1,487
Изображений в галерее: 30
1712
мне в сервисе порекомендовали использовать масло для компрессоров кондея, которое добавляют в хладагент.
у кого какие мнения по данному варианту? |
06.12.2013, 09:37 (09:37) | #37 |
Поблагодарил(а): 263
Благодарностей: 80
130
у кого какие мнения по данному варианту? 1) спирт избавляет систему трубопроводов ото льда 2) этиленгликоль не даёт оттаянной воде снова замерзнуть и СОПРОВОЖДАЕТ её обратно до выхода в атмосферу, когда происходит очередная "продувка" трубопроводов при подъёме/опускании кузова п.с. надо лишь посмотреть состав |
Последний раз редактировалось ulman; 06.12.2013 в 09:40. |
06.12.2013, 15:28 (15:28) | #38 |
Поблагодарил(а): 299
Благодарностей: 209
309
Операция с которой все обычно начинается Не советую пользоваться подкачкой ,если не можете обслуживать регулярно компрессор и систему в целом ...
Я понимаю, что есть некий идеальный мир, в котором идеально работает вся эта система. Но вокруг меня мир не идеальный :) |
06.12.2013, 16:16 (16:16) | #39 |
1712
Ой, кажется это что-то иное... Ведь суть профилактического мероприятия - в защите движущихся элементов пневмосистемы от влаги. А это значит, что в составе "антифриза" должны быть СПИРТЫ для ликвидации уже подмерзших движущихся узлов (а-ля клапаны) и ЭЛИТЕНГЛИКОЛЬ, который хорошо растворим в воде, делая её текучей при минусовых температурах. Т.е.:
