Старый 05.12.2013, 17:55 (20:55)   #81
Хорек Паникер
Последовательный
Аватар для Хорек Паникер
Поблагодарил(а): 4,266
Благодарностей: 4,000
Хорек Паникер БакалаврХорек Паникер БакалаврХорек Паникер БакалаврХорек Паникер БакалаврХорек Паникер БакалаврХорек Паникер БакалаврХорек Паникер БакалаврХорек Паникер БакалаврХорек Паникер БакалаврХорек Паникер БакалаврХорек Паникер Бакалавр
Багажник только откровенно маловат - мне не хватает...
Это факт, с этого лета с боксом катаюсь. На 460 литров мне с семьей вполне уже хватает, да и на рыбалку кошерно.
Только нужно с шумкой, минимум, потолка решить вопрос. После 150 сзади сидящие уже плохо слышат звук из подголовников
Ну а ежели минимум на АТ_шную резину перейду, то и с арками нужно будет решить вопрос. Но это уже мелочи при переоборудовании авто
Хорек Паникер вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.12.2013, 18:52 (17:52)   #82
Mixalich
Аватар для Mixalich
Поблагодарил(а): 103
Благодарностей: 236
Mixalich ПервоклашкаMixalich ПервоклашкаMixalich Первоклашка
чем больше лифт тем дальше за лопатой бежать )))
для флуда есть отдельные темы на форуме
Добавлено через 2 минуты 0 секунд
Только нужно с шумкой решить вопрос. После 150 сзади сидящие уже плохо слышат звук из подголовников
в моём случаи -2хмесный квадрик на крышу не встаёт - с туром только прицеп - но на дальняк это тошнилово
Добавлено через 54 минуты 29 секунд
Не забываем, что подвеска от зайкель не только лифт, а сбалансированные амморты и пружины с большим комфортом и прочностью
Я себе на Мультивен хочу поставить, но все руки не доходят...
Подтверждаю! мелкие\средние ямы вообще не замечаю - по сравнению со штатной менее валкая, более жёсткая - отрабатывает на все 100%. Мне нравится! рекомендую.
З.Ы, на даче лежат старые стойки - могу подогнать если кому надо - так сказать для опытов или ещё для чего...
Последний раз редактировалось Mixalich; 05.12.2013 в 18:52. Причина: Добавлено сообщение
Mixalich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.12.2013, 17:28 (16:28)   #83
Mixalich
Аватар для Mixalich
Благодарностей: 236
перефоткал
Тип файла: jpg Фото1(5).jpg (263.6 Кб, 140 просмотров)
Timofeevich (07.12.2013), Серый V10 (21.01.2014), Хорек Паникер (07.12.2013)
Старый 07.12.2013, 18:40 (17:40)   #84
Timofeevich
Аватар для Timofeevich
Поблагодарил(а): 2,319
Благодарностей: 1,540
перефоткал
Mixalich, большое Вам спасибо за фото !
Если я правильно понял, у Вас стоят шины Cooper Discovere M+S 265/70R17 на штатных дисках Maluku R17 J7.5 ET55.
Я пытаюсь поставить шины Kumho/Marshal Road Venture KL71 305/60R18 (33х12.5R18) на диски WSP Italy Saturn W1054 R18 J10 ET47 (с доработкой подкрылка).
Вот сравнение Вашего варианта с тем, что я пытаюсь поставить (изменение клиренса +9.5мм по сравнению с Вашим вариантом) :
Тип файла: jpg 265-70-R17_vs_305-60-R18.jpg (177.3 Кб, 47 просмотров)
Тип файла: jpg Kumho_Road_Venture_MT_KL71_001.jpg (255.7 Кб, 47 просмотров)
Тип файла: jpg WSP_Italy_Saturn_W1054_R18_J10_PCD5X130_ET47_DIA71.6_001.jpg (180.8 Кб, 111 просмотров)
Тип файла: jpg WSP_Italy_Saturn_W1054_R18_J10_PCD5X130_ET47_DIA71.6_0012.jpg (249.4 Кб, 108 просмотров)
Последний раз редактировалось Timofeevich; 07.12.2013 в 22:41.
Mixalich (08.12.2013), Серый V10 (21.01.2014), Хорек Паникер (07.12.2013)
Старый 07.12.2013, 19:10 (22:10)   #85
Хорек Паникер
Последовательный
Timofeevich,
Приветствую, камрад!
Имеешь ввиду решить вопрос с вентиляционной решеткой?
Или какие координальные перемены?
Кстати, как думаешь, при наличии расширителей, понадобятся ли проставки под эту резину?
Думаю разжиться геленовскими дисками R18 (на боевом Табурете такие стоят, только на 16", для визуального примера) с вылетом 43 и прикидываю, что может проставками на 20-25 мм еще доукомплектовать (по ширине диска, указанная резина вроде налезет, но этот момент еще потом более подробно уточню)
В любом случае, будет крайне интересно за твоим экспериментом пронаблюдать, поскольку я не раньше чем к весне свои задумки по подвеске реализую
Старый 07.12.2013, 22:25 (21:25)   #86
Timofeevich
Timofeevich,
Хорек Паникер, приветствую !
Хотелось бы ограничиться вентиляционной решеткой, а там видно будет...
Для Kumho/Marshal Road Venture KL71 305/60R18 (33х12.5R18) на дисках WSP Italy Saturn W1054 R18 J10 ET47 проставки вроде как не нужны. У них глубина (внутренний вылет) такая же как и у Omanyt 20", а выступ (наружный вылет) такой же как у Omanyt 21", или как у Valley 18" с проставками 30мм. С расширителями арок они смотрятся идеально !
Проблема может возникнуть с верхним креплением стойки если в него упрётся колесо. Тогда придётся ставить проставки, а это приведёт к тому, что при вывернутом руле колесо ещё больше будет цеплять за вентиляционную решётку в подкрылке... Нужно примерять !
Какая ширина геленовских дисков 18" с вылетом ЕТ43 ? Ты их с расширителями собираешься ставить или без ? Если ширина дисков J8, то наружный вылет будет такой же как и у Mallory 20", которые ставятся без расширителей. Если их ставить с расширителями, то понадобятся проставки 20-30мм.
Если ширина дисков J9, то наружный вылет будет почти такой же как и у Omanyt 21", которые идут с расширителями арок.
Последний раз редактировалось Timofeevich; 07.12.2013 в 22:52.
Старый 08.12.2013, 03:21 (02:21)   #87
Mixalich
Аватар для Mixalich
Благодарностей: 236
Mixalich,
Мой вариант самый простой. Я не углублялся в тему вылета - времени честно говоря на всё нехватает. Полученым результатом доволен, есть конечно что можно изменить...
С переходом на зимние колёса ощутил что дрыготеля нехватает... - больше размер - больше сил тратиться на разгон.
Ближи к лету начну думать - что и в каком размере ставить, этой вечной пытался притащить резину из США но ценик космический выходил под 3 т $ - плюнул на все и докатывал старый комплект 255/55/18 - мишка латитьюд кросс -вобще она меня удивил - честно отходила 3,5 сезона при моей манере езды - это странно. Континенталь родной пошёл на помойку - за 1,5 сезона...
Склоняюсь к 265/60 r18 - не хочется в динамике терять... А вот с резиной ещё помарочусь - ближе к лету отпишусь, так сказать....
По поводу Купера дискавери м+с плюсы: кондовая, глубокий протектор, прёт хорошо по мягким грунтам и снегу, на бордюр можно ходом. Минусы: тяжёлая, очень плохо балансируется, одно колесо у меня не совсем круглым оказалось - бьёт руль при 150.
Но наверное это не плохо - тк стиль вождения сильно меняется с переходом на зимнюю резину - топлево экономлю
Для своих целей хорошая резинка, но наверное на трасе обычные шипы получше будут во всех смыслах.
Добавлено через 8 минут 30 секунд
LT305/60R18 в этом размере я бы смотрел в сторону mickey thompson 305/60r18 tires ат или атз из всех ат - она самая качественая насколько я знаю, намного лучше чем гудричь...
Последний раз редактировалось Mixalich; 08.12.2013 в 03:21. Причина: Добавлено сообщение
Timofeevich (08.12.2013), Серый V10 (21.01.2014), Хорек Паникер (08.12.2013)
Старый 08.12.2013, 12:39 (11:39)   #88
Timofeevich
...По поводу Купера дискавери м+с плюсы: кондовая, глубокий протектор, прёт хорошо по мягким грунтам и снегу, на бордюр можно ходом. Минусы: тяжёлая, очень плохо балансируется, одно колесо у меня не совсем круглым оказалось - бьёт руль при 150.
LT305/60R18 - в этом размере я бы смотрел в сторону mickey thompson 305/60r18 tires ат или атз из всех ат - она самая качественая насколько я знаю, намного лучше чем гудричь...
Mixalich, по поводу резины АТ я долго ломал голову, и в конце концов решил брать АТ (а также зимнюю) только в размере 255/60R18, и только с индексом скорости 210 км/час (зимняя 170 км/час). Под этот размер и купил себе цепи. 255/60R18 - "почти" штатный размер (изменение клиренса по сравнению с 275/45R20 всего +3.5мм), но он максимально универсальный. На них можно ехать до 210 км/час, увеличение массы колеса незначительное, безопасно спускаются до 0.8 атм в песках, цепи не цепляют за подкрылки на дизельных турах (без проставок).
Но иногда хочется иметь комплект чисто МТ, более широкой, с большей высотой протектора, диаметром не менее 33", с индексом скорости 160 км/час и желательно не очень шумной.
В размере 33x12.5R18 (305/60R18) выбираю из :
BFGoodrich Mud Terrain TA KM2
Cooper Discoverer STT
Dick Cepek Mud Country
General Tire Grabber МТ
Kumho/Marshal Road Venture MT KL71
Mickey Thompson Baja MTZ Radial
Nitto Mud Grappler
Toyo Open Country M/T
а также Goodyear Wrangler MTR with Kevlar в размере 275/65R18 (их нет в размере 33x12.5R18 / 305/60R18) http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=46142.
По соотношению цена/качество больше всего склоняюсь к Kumho/Marshal Road Venture MT KL71. Их можно купить по 7000-8000 руб, и они самые тихие из всех вышеперечисленных (если слово "тихие" вообще применимо к шинам МТ). http://pajero.su/bbs/phpBB2/viewtopi...7f1b7057d35107
В отношении Mickey Thompson Baja АTZ Radial - я их рассматривал когда выбирал себе шины АТ, но их нет с индексом скорости Н-210 км/час, и нет в размере 255/60R18. Поэтому выбрал General Grabber AT и General Grabber AT2 255/60R18 с индексом Н-210 км/час.
Тип файла: jpg BFGoodrich_Mud_Terrain_TA_KM2.jpg (65.6 Кб, 19 просмотров)
Тип файла: png Cooper_Discoverer_STT.png (355.7 Кб, 18 просмотров)
Тип файла: jpg Dick_Cepek_Mud_Country.jpg (73.9 Кб, 16 просмотров)
Тип файла: jpg General_Tire_Grabber.jpg (71.7 Кб, 18 просмотров)
Тип файла: jpg Kumho_Road_Venture_MT_KL71_001.jpg (255.7 Кб, 17 просмотров)
Тип файла: jpg Michey_Thompson_Baja_MTZ_001.jpg (20.6 Кб, 14 просмотров)
Тип файла: jpg Nitto_Mud_Grappler_001.jpg (37.2 Кб, 12 просмотров)
Тип файла: png Toyo_Open_Country_MT_001.png (353.3 Кб, 10 просмотров)
Тип файла: jpg Goodyear_Wrangler_MTR_with_Kevlar_001.jpg (69.6 Кб, 9 просмотров)
Тип файла: jpg Michey_Thompson_Baja_ATZ.jpg (95.6 Кб, 15 просмотров)
Тип файла: jpg General_Grabber_AT.jpg (48.3 Кб, 18 просмотров)
Тип файла: jpg General_Grabber_AT2.jpg (65.4 Кб, 15 просмотров)
Последний раз редактировалось Timofeevich; 15.01.2014 в 14:45.
cильвер 069 (17.06.2014), Mixalich (08.12.2013), Серый V10 (21.01.2014), Хорек Паникер (08.12.2013)
Старый 08.12.2013, 19:33 (22:33)   #89
Хорек Паникер
Последовательный
Чего-то я маху дал малость с указанными дисками , погорячился, с какого-то перепугу углядел что вылет 43 , тогда как оказывается 63
Ну ничЁ, вторым вариантом у меня были K&K Канцлер R18, у этих ЕТ45. Ширина диска 8
Ставить буду с расширителями реплики АВТ на дорестайл (~ в плюс сантиметра 3)
Старый 08.12.2013, 23:00 (22:00)   #90
Mixalich
Аватар для Mixalich
Благодарностей: 236
Mixalich, Поэтому выбрал General Grabber AT и General Grabber AT2 255/60R18 с индексом Н-210 км/час.
В Москве их не нашёл по нормальному прайсу (
Заинтересовали новые атшки - ближе к шосейке, есть в размерах pirelli scorpion atr 255\60, 265\60 р18
думаю попробовать их
Тип файла: jpg i.jpg (79.4 Кб, 18 просмотров)
Последний раз редактировалось Mixalich; 08.12.2013 в 23:04.
Timofeevich (08.12.2013), Хорек Паникер (10.12.2013)
Старый 15.01.2014, 12:46 (12:46)   #91
Xesha
Xesha Младенец
В копилку готовых решений
Решил посерьезней проштудировать сайт американских товарищей.
Вот один гражданин поставил проставки под пружины
Передние 2 1/4" или 57,15 мм
Задние 2 3/4" или 69,85 мм
По его словам прошел с такими проставками 50 тыщ миль - всему рад, проблем нет
Подскажите кто нить знает диаметр проставок?
Хочется исполнить за один день - изготовив проставки заранее
Xesha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.01.2014, 14:12 (17:12)   #92
Хорек Паникер
Последовательный
А чего их там знать?
Скинуть колесо, замерить диаметр чашки и диаметр самого аммора
Старый 19.01.2014, 14:24 (13:24)   #93
Timofeevich
Nitto Mud Grappler
Уже немного сдвинули интекулеры вперёд (на 20мм) и трубки Webasto под левым подкрылком прижали ближе к кузову. Пытались поставить 275/70R18 (33.2"/843мм) два дня назад. Без проставок в положении Off-Road почти не затирают. Теперь буду заказывать подкрылки от бензинки GP 4.2 и потом вставлять в них решётки интеркулеров от NF TDi для того чтобы можно было всунить колёса 305/60R18 (32.4"/823мм) или 33х12.5R18 (33"/838мм) на дисках J10xR18 ET47.
Фотки будут позже.
P.S. Теперь можно ставить цепи на 255/60R18 не снимая проставок ! Ещё бы снег выпал в этом году хоть раз... Вчера днём было +15С...
Последний раз редактировалось Timofeevich; 19.01.2014 в 14:28.
Серый V10 (21.01.2014), Хорек Паникер (19.01.2014)
Старый 19.01.2014, 17:13 (17:13)   #94
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,115
Благодарностей: 2,675
Timofeevich, Сергей, а почему не хочешь интеркулер вперед к основным радиаторам вынести, как здесь http://vag-doctor.ru/blog/touareg_stage_2/2013-12-10-63 ?
Timofeevich (19.01.2014)
Старый 19.01.2014, 20:34 (19:34)   #95
Timofeevich
leshka, я рассматривал такой вариант, но только как план "Б", в случае если не получится сместить вперёд интеркулеры. Интеркулеры сместили вперёд на 20мм , вернее были смещены вперёд нижние внешние углы интеркулеров. При желании их можно ещё подвинуть на 10-15мм вперёд, но тогда нужно будет двигать вперёд противотуманки или ставить другие, более плоские. Подкрылок в районе решёток прижали саморезами к пластиковым рамкам интеркулеров.
Думаю, подкрылки от бензинки GP 4.2 + решётки интеркулеров от NF TDi будут лучше прилегать.
Теперь "проблемным" местом стала задняя стенка подкрылков, которая упирается в ребро стыка кузовных панелей, которое так не хочется трогать...
Так что вопрос переноса интеркулеров отпал сам по себе, так как смещение их вперёд на 20мм решило проблему, и колесо 275/70R18 на дисках Valley без проставок практически ничего не задевает при вывернутом руле в положении пневмы OffRoad.
С проставками дело обстоит немного хуже...
Раньше в положении пневмы Sport на шинах 255/60R18 с проставками 30мм шины цепляли за решётки интеркулеров, а цепи нельзя было поставить не снимая проставок. На покатушках в Москве я снимал проставки с передних колёс (см. первое фото).
Теперь на шинах 255/60R18 с проставками 30мм в любом положении пневмы зазор составляет минимум 15мм (толщина спичечного коробка), а "проблемным" местом является именно задняя стенка подкрылков, которая упирается в ребро стыка кузовных панелей.
Тип файла: jpg 0_Front_Right.jpg (96.3 Кб, 96 просмотров)
Тип файла: jpg 001_Front_Right.jpg (295.7 Кб, 97 просмотров)
Тип файла: jpg 002_Front_Right.jpg (198.9 Кб, 68 просмотров)
Тип файла: jpg 003_Rear_Right.jpg (196.8 Кб, 63 просмотров)
Тип файла: jpg 004_Front_Right.jpg (219.4 Кб, 57 просмотров)
Тип файла: jpg 005_Rear_Right.jpg (188.3 Кб, 55 просмотров)
Тип файла: jpg 006_Load_Right.jpg (247.8 Кб, 51 просмотров)
Тип файла: jpg 007_Load_Right.jpg (206.4 Кб, 52 просмотров)
Тип файла: jpg 008_Load_Right_Front.jpg (159.2 Кб, 48 просмотров)
Тип файла: jpg 009_Load_Right_Back.jpg (191.9 Кб, 44 просмотров)
Тип файла: jpg 010_Load_Left.jpg (170.8 Кб, 42 просмотров)
Тип файла: jpg 011_Load_Left.jpg (257.5 Кб, 39 просмотров)
Тип файла: jpg 012_Load_Left_Front.jpg (154.7 Кб, 38 просмотров)
Тип файла: jpg 013_Load_Left_Front.jpg (166.7 Кб, 45 просмотров)
Тип файла: jpg 014_Load_Left_Back.jpg (170.6 Кб, 37 просмотров)
Тип файла: jpg 015_Sport_Right.jpg (241.4 Кб, 35 просмотров)
Тип файла: jpg 016_Sport_Right.jpg (205.5 Кб, 34 просмотров)
Тип файла: jpg 017_Sport_Right.jpg (226.1 Кб, 38 просмотров)
Тип файла: jpg 018_Sport_Right_Back.jpg (157.9 Кб, 24 просмотров)
Тип файла: jpg 019_Sport_Right_Front.jpg (145.0 Кб, 24 просмотров)
Тип файла: jpg 020_Sport_Left.jpg (236.4 Кб, 20 просмотров)
Тип файла: jpg 021_Sport_Left_Back.jpg (159.2 Кб, 20 просмотров)
Тип файла: jpg 022_Sport_Left_Front.jpg (144.1 Кб, 19 просмотров)
Тип файла: jpg 023_Comfort_Right.jpg (251.3 Кб, 18 просмотров)
Тип файла: jpg 024_Comfort_Right_Back.jpg (182.0 Кб, 17 просмотров)
Тип файла: jpg 025_Comfort_Right_Front.jpg (172.5 Кб, 22 просмотров)
Тип файла: jpg 026_Comfort_Left.jpg (218.5 Кб, 19 просмотров)
Тип файла: jpg 027_Comfort_Left_Front.jpg (140.3 Кб, 16 просмотров)
Последний раз редактировалось Timofeevich; 19.01.2014 в 23:16.
A1ieN (20.01.2014), Mixalich (21.01.2014), SABA77 (14.02.2014), Серый V10 (21.01.2014), Хорек Паникер (21.01.2014)
Старый 19.01.2014, 20:50 (19:50)   #96
Timofeevich
и ещё немного фоток :
Тип файла: jpg 028_Comfort_Left_Back.jpg (153.7 Кб, 12 просмотров)
Тип файла: jpg 029_OffRoad_Right.jpg (236.1 Кб, 15 просмотров)
Тип файла: jpg 030_OffRoad_Right_Back.jpg (193.0 Кб, 13 просмотров)
Тип файла: jpg 031_OffRoad_Right_Front.jpg (161.1 Кб, 16 просмотров)
Тип файла: jpg 032_OffRoad_Left.jpg (228.4 Кб, 14 просмотров)
Тип файла: jpg 033_OffRoad_Left_Front.jpg (129.6 Кб, 10 просмотров)
Тип файла: jpg 034_OffRoad_Left_Back.jpg (147.3 Кб, 12 просмотров)
Старый 21.01.2014, 11:23 (14:23)   #97
Хорек Паникер
Последовательный
Ну вот, теперь я ждун стоек Seikel
В начале февраля стойки прибудут в Питер, думаю к концу февраля уже буду сжимать их в потных ладошках
За что в частности спасибо камраду Mixalich , топикстартеру данной темы, смог ознакомится почти предметно с объектом желаний
Плюс спасибо камраду Timofeevich, дал много полезной инфы
Но теперь ломаю голову над резиной Планировал прикупить диски K&K на 18" (поскольку еще буду расширители вешать, у выбранных дисков вылет 45) и резину под 32"
Щас нифига у K&K нет желаемых.
Покумекав, думаю от тех же КаКашек прикуплю Алыкель на 17" и на лето наверное остановлюсь либо на Yoko G012, либо на Mikey Tompson Baja STZ (у этих с индексом скорости 210 и 190 соответственно), в размере 265/70 R17 (просто в нашем ауле раздобыть стоящую резину почти нереально, либо нет, либо за дикие деньги под заказ).
Но еще попробую в течение месяца поискать по авто-базарам и прочим продаванам помимо указанных марок Toyo Open Country A/T2 пошукать
Или может все-таки остановлюсь на размере 30-31" + цепи в багажник
Старый 21.01.2014, 12:01 (11:01)   #98
Mixalich
Аватар для Mixalich
Благодарностей: 236
Думаю тебе понравиться;) реально другая машина в управлении становиться...
Старый 29.01.2014, 00:31 (00:31)   #99
Genius
Аватар для Genius
Genius Младенец
ТС-у респект!
Genius вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.02.2014, 17:10 (16:10)   #100
Timofeevich
По умолчанию Примерка колёс 275/70-R18 на дисках Valley 8х18 ET57 без проставок
После смещения нижнего внешнего края интеркулеров на 20мм вперёд, ещё раз примерили колёса 275/70-R18 (Matercraft Courser C/T), с диаметром шины 843 мм (33.2''), на дисках Valley 8х18 ET57 без проставок.
На фотографиях пневма в положении Off-road.
Тип файла: jpg IMG_8671.jpg (216.7 Кб, 150 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_8672.jpg (172.7 Кб, 113 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_8673.jpg (247.7 Кб, 123 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_8674.jpg (128.8 Кб, 154 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_8675.jpg (167.3 Кб, 126 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_8676.jpg (213.4 Кб, 113 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_8677.jpg (223.4 Кб, 102 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_8678.jpg (139.3 Кб, 89 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_8679.jpg (176.3 Кб, 83 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_8680.jpg (193.3 Кб, 91 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_8681.jpg (211.8 Кб, 88 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_8682.jpg (193.9 Кб, 85 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_8683.jpg (227.9 Кб, 90 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_8684.jpg (234.9 Кб, 89 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_8685.jpg (231.0 Кб, 72 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_8686.jpg (178.2 Кб, 71 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_8687.jpg (176.8 Кб, 64 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_8688.jpg (179.3 Кб, 66 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_8689.jpg (206.3 Кб, 69 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_8690.jpg (190.5 Кб, 55 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_8691.jpg (199.7 Кб, 49 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_8692.jpg (195.1 Кб, 41 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_8693.jpg (149.9 Кб, 35 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_8694.jpg (185.7 Кб, 41 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_8695.jpg (208.3 Кб, 43 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_8696.jpg (197.3 Кб, 48 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_8697.jpg (224.1 Кб, 46 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_8698.jpg (194.9 Кб, 55 просмотров)
Последний раз редактировалось Timofeevich; 14.02.2014 в 17:37.
Mixalich (16.04.2014), SABA77 (14.02.2014), оле (25.04.2014), Хорек Паникер (14.02.2014)
Текущее время: 02:20. Часовой пояс GMT +3.
