Старый 31.12.2008, 06:27 (06:27)   #141
partyman
Алкотуарегист
Аватар для partyman
Поблагодарил(а): 242
Благодарностей: 228
partyman Ученик младших классовpartyman Ученик младших классовpartyman Ученик младших классовpartyman Ученик младших классовpartyman Ученик младших классов
Пробовал колдовать с папками, всё равно тупит изредка.
Видимо виной то что много больших файлов.
partyman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.01.2009, 00:08 (00:08)   #142
riu
Аватар для riu
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,529
riu
Далее хочу в этот бардачёк подтянуть AUX и питание дабы убрать с глаз все провода.
Завершил сегодня начатый процесс и вот что получилось:
С питаем вопрос решил универсально - поставил ещё один прикуриватель.
Для кучи проводов(AUX, VIDEO, антена, USB) сделал "лючёк" (крышка от такого же прикуривателя). AUX получил установкой AudioLink (ну и SD И USB заодно) т.к. штатный денег столько же, но теряешь CD-C. VIDEO от iPhone(iPod).
В итоге к ранее перечисленному добавился iPhone, нормальный звук(по сравнению с FM) и отсутствие торчаших и висящих проводов.
Последний раз редактировалось riu; 27.01.2009 в 01:25.
partyman (27.01.2009)
Старый 27.01.2009, 01:53 (00:53)   #143
shepa39
Аватар для shepa39
Благодарностей: 20
shepa39 Младенец
riu, 5 баллов тебе. Просто офигительное решение насущного вопроса. Будь добр, объясни подробнее, что за антенна у тебя, какое качество картинки в движении, про Audiolink подробней, т.к. CD-C занят Xcarlink-ом. VIDEO от iPhone по проводам?
Последний раз редактировалось shepa39; 27.01.2009 в 02:05.
shepa39 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.01.2009, 12:22 (12:22)   #144
riu
Аватар для riu
1)Антена телескопическая, которая по идее на крышу ставиться. У меня под стеклом посередине(фото), првод сразу ныряет под решётку саба. На удивление хорошая антена, работает лучше всех активных(одиночных), которые довелось попробовать. Качество приёма естественно зависит от источника и др. При нормальном сигнале в движении картинка стоит не дёргается, с учётом зоны обитания в основном северо-восток. В общем не HD но меня устраивает, иначе бы не заморачивался.
2)Audiolink это и есть Xcarlink, с него AUX, остальное в телевизоре. CD-C работает тоже.
3)VIDEO от iPhone по проводам. Провод выходит к левой стойке через крышку предохранителей к висячему там кронштейну под iPhone.
ЗЫ: в процессе ни одна деталь(кроме отверстий в бардачке), ни один провод не пострадали, всё в заводском состоянии
Последний раз редактировалось riu; 27.01.2009 в 12:26.
shepa39 (28.01.2009)
Старый 27.01.2009, 23:59 (22:59)   #145
shepa39
Аватар для shepa39
Благодарностей: 20
shepa39 Младенец
[QUOTE=riu;190324]1)Антена телескопическая, которая по идее на крышу ставиться.
Поподробней (маркировка, длина). Я так понял, без усилителя. Сорри за настойчивость, но когда я позавчера "заскочил" в магазин за антенной, продавец-умник так меня загрузил про три-четыре антенны по углам и сумматор (иначе все будет очень плохо), что я по неволе призадумался. Догадываюсь, что есть простое решение, но не хочется наступать на грабли. Установка антенны на крышу исключена.
Последний раз редактировалось shepa39; 28.01.2009 в 12:03.
Старый 28.01.2009, 20:54 (20:54)   #146
riu
Аватар для riu
shepa39, маркировку не знаю, вот такая пассивная
верхушка упирается в датчик дождя, не закреплена никак, держится нормально.
Если совсем по уму, то 4 (или 2 двойных) антены по углам, подключение не через сумматор а через коммутатор(гораздо дороже), но для работы коммутатора нужен видео выход от приёмника сигнала(не везде есть). Полная машина антен ИМХО
А ещё правильней родной TV-тюнер(лучше цифровой) с штатными антенами, но это из другой оперы.
Старый 28.01.2009, 22:42 (21:42)   #147
shepa39
Аватар для shepa39
Благодарностей: 20
shepa39 Младенец
riu, теперь все понятно. Спасибо за подробный ответ.
Старый 31.01.2009, 20:26 (20:26)   #148
Айсберг
Аватар для Айсберг
Поблагодарил(а): 192
Благодарностей: 78
Айсберг Детский сад
Всем привет,
ну вот и я сегодня поставил себе Xcarlink пятой версии. Не без приключений Позвонил представителю в Москве, оказалось, что приборчики будут только через неделю и уже по новой цене, эквивалентной $140, что несколько озадачило уснувшую, было, жабу
Заехал на московский радиорынок Митино - есть! но, 12pin разъем для Туарега отсутствует и не предвидится, есть только в наличии mini-8-ISO для других магнитол VW.
Ну что делать? - беру с неподходящим разъёмом! Впереди кризис - нужно навыки радиолюбительские вспоминать! Попытка найти оригинальный 12pin не увенчалась успехом, в итоге купил обычный чёрный разъём BLD-12 гнездо на кабель 2х6 с контактами 2.54мм в чипе-дипе за 30 рублей вот такой: http://www.chip-dip.ru/product0/31312.aspx
Дале проще - в интернете нашёл распиновки разъёмов, ещё через час колхозный переходник был готов.
Вот распиновки:
Разъём типа ISO-MINI-8:
Разъём типа Quadlock:
Это вид пинов, если смотреть на магнитолу.
Соответствие не сложное, на всякий случай привожу его здесь:
ISO - QUADLOCK
CD-R - SDI CD-R
+ контакт - CDC Контакт
Data out - Data out
CDземля - CD SDI
Clock - Clock
CD-L - SDI CD-L
Ub+ - +Ub CDC
Data in - Data In
Итог - только что запустил железку, всё работает замечательно, папки с 01 до 06 видит. Место воспроизведения сохраняет после выключения зажигания.
Пока расположил на месте пепельницы, поперёк. Хотел в бардачёк, как советовали на форуме выше, но ничего не получилось - не нашёл возможности вывести шнурок, а вырезать и кромсать не решился. Может, я не туда смотрел?
C уважением, Максим, он же Айсберг.
Последний раз редактировалось Айсберг; 31.01.2009 в 21:54.
Айсберг вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2009, 21:51 (20:51)   #149
shepa39
Аватар для shepa39
Благодарностей: 20
shepa39 Младенец
Айсберг, Спасибо.
Старый 31.01.2009, 21:55 (21:55)   #150
Айсберг
Аватар для Айсберг
Благодарностей: 78
Айсберг Детский сад
shepa39,
как просили, внёс распиновки разъёмов и соответствие одной распиновки другой.
Успехов!
Старый 31.01.2009, 21:57 (20:57)   #151
Toxa
Аватар для Toxa
Поблагодарил(а): 235
Благодарностей: 299
Так я чето не понял, он что подключается к вместо чейнджера, Дельта видит его 6 папок как раньше 6 дисков и с неё можно управлять им??
Старый 31.01.2009, 22:01 (22:01)   #152
Айсберг
Аватар для Айсберг
Благодарностей: 78
Айсберг Детский сад
Toxa,
точно! Именно для этого приборчик и заточен.
Более того, он может сохранить и штатный чейнджер, если таковой имеется.
Далее всё просто - в папки на флешке кладутся .MP3 или WMA - и вуаля! видится как диски и можно управлять.
Старый 31.01.2009, 22:02 (21:02)   #153
Кострома
Аватар для Кострома
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 239
Кострома Ученик средних классовКострома Ученик средних классовКострома Ученик средних классовКострома Ученик средних классовКострома Ученик средних классовКострома Ученик средних классов
Знать бы ещё что такое распиновки ?
Кострома вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2009, 22:08 (22:08)   #154
Айсберг
Аватар для Айсберг
Благодарностей: 78
Айсберг Детский сад
Кострома,
Дружище, всё просто. Это "карта", указывающая соответствие № вывода в разъёме магнитолы его функциональному назначению. Pin - иголочка по аглицки. Выводы электронных устройств, в данном случае магнитолы, выполнены в виде вот этих самых иголочек, пинов, которые вставляются в соответствующие ответные разъёмы в машине. По ним передаётся питающее напряжение или управляющие сигналы в магнитолу и от неё. Каждый вывод имеет своё предназначение - по одному передаётся +12 вольт, питание, по другому - масса, земля, по третьему и.т.д - управление и звук. Распиновка расшифровывает, кто из пинов какую задачу выполняет.
К сожалению, VW использует не один-единственный, а два разных способа присоединения CD-чейнджеров к своим магнитолам. Они не совместимы между собой, т.е. один разъём нельзя вставить в другой. Выше я постарался описать, как сделать переходник из одного типа разъёма в другой.
Старый 31.01.2009, 22:17 (21:17)   #155
Toxa
Аватар для Toxa
Благодарностей: 299
Айсберг, я так понимаю что носители USB и micro SD?? А моя Дельта будет видеть названия песен??
Старый 31.01.2009, 22:27 (22:27)   #156
Айсберг
Аватар для Айсберг
Благодарностей: 78
Айсберг Детский сад
Toxa,
Да, носители USB и micro SD. Названий песенков не видно - видимо интерфейс заточен под обычный CD-диск, названий не имеющий.
Старый 01.02.2009, 01:30 (00:30)   #157
shepa39
Аватар для shepa39
Благодарностей: 20
shepa39 Младенец
riu, а так антенну подключить не пробовал?
http://www.touareg-club.net/forum/sh...?t=1526&page=4
riu (01.02.2009)
Старый 01.02.2009, 18:55 (18:55)   #158
riu
Аватар для riu
shepa39, спасибо за ссылочку. Так не пробовал, надо переварить и на месте оченнить обстановку.
Старый 01.02.2009, 20:10 (19:10)   #159
shepa39
Аватар для shepa39
Благодарностей: 20
shepa39 Младенец
riu, всегда пожалуйста. Планирую занятся установкой ТВ недельки через три, сейчас работы завалом. Есть кое-какие "сырые" задумки, что-бы перчаточный ящик закрывался вместе с девайсом. Если разберешься со штатной антеной ранее, стукли в личку.
Старый 01.02.2009, 20:59 (20:59)   #160
riu
Аватар для riu
shepa39,
Текущее время: 12:14. Часовой пояс GMT +3.
