Старый 12.12.2013, 14:22 (14:22)   #201
TAROSI
Аватар для TAROSI
Благодарностей: 124
TAROSI ПервоклашкаTAROSI Первоклашка
Как только заменю сразу отпишу. Может еще у Ivanco с ...в.а.с.я. получится пересечься-тоже, надеюсь, будет какая то инфа
УДАЧИ
TAROSI вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.12.2013, 16:11 (16:11)   #202
Fontan
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 109
Fontan Детский сад
TAROSI,
Почему тогда вибрация проявляется в режиме P и N? И почему при той же коробке этого нет на дизелях?
У меня дизель 204 л.с. С первыми холодами проявилась такая же вибрация. При нажатии и отпускании педали на холодную, с оборотами до 1500 , проявляется вибрация. Покупал в апреле , зима первая , сравнивать не с чем. Пробег 40 т.км . Дотяну до ТО , спрошу что может быть. На скорость не влияет , уже радует.
Fontan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.12.2013, 17:56 (16:56)   #203
kenigsberg
kenigsberg Младенец
Ждём результат. Если поможет, то попал фольксваген на клапанные крышки
наивные вы люди, не в крышке дело 100%! Но надежда умирает последней.
kenigsberg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.12.2013, 19:19 (19:19)   #204
Aleks439
Аватар для Aleks439
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 30
Aleks439 Хулиган
прожженый вы наш,просветите если знаете.
Последний раз редактировалось Aleks439; 12.12.2013 в 20:05.
Aleks439 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.12.2013, 08:13 (08:13)   #205
TAROSI
Аватар для TAROSI
Благодарностей: 124
only the gods know
Старый 14.12.2013, 18:11 (18:11)   #206
Юманите
Поблагодарил(а): 1,545
Благодарностей: 1,125
Изображений в галерее: 11
сегодня поменял клапанную крышку. Пока вибрацию и дерганья поймать не могу ни в движении ни на стоянке. От 1000 до 1500 меняется тональность работы движка. но,по моему никуда не отдает. Посмотрим что будет дальше. Также заказан патрубок (внутри датчик) соединяющий клапанную крышку с коллектором. Все делают по гарантии. а так клапанная крышка 10000 работа 7500. Делали 4 часа
Добавлено через 2 часа 49 минут 9 секунд
Но как только проехался динамично- все вернулось: в движении между 1000-1500 об дергается, когда стоишь в этом же диапазоне вибрирует. Это не крышка. Следующий на очереди патрубок
Последний раз редактировалось Юманите; 14.12.2013 в 18:12. Причина: Добавлено сообщение
Aleks439 (14.12.2013), Ivanco (14.12.2013), tcrus (14.12.2013)
Старый 15.12.2013, 16:15 (19:15)   #207
raspadski
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 799
...Следующий на очереди патрубок
А с чего собственно они взяли, что подсос воздуха идет? Газоанализатором смотрели выхлоп или коррекция топливоподачи большая? У меня одного такое впечатление, что они случайным образом меняют детали мотора?
Старый 15.12.2013, 16:58 (16:58)   #208
Юманите
Именно так и делают. Причем этого не скрывают. Никто не знает в чем причина- ни местные кулибины ни оф дилер. Гадаем на кофейной гуще меняя все по очереди. Меняли:
Свечи
Какие то датчики местами
Клапанную крышку
Это не помогло. Я думаю что у них есть надежда взять меня измором. Но не тут то было. Не отступлю. Самому интересно. Уже вопрос принципа. Ну не может же исправный фольц ехать как москвич?
Старый 15.12.2013, 19:49 (19:49)   #209
Ivanco
Поблагодарил(а): 56
Благодарностей: 31
Ivanco Младенец
Вот про выхлоп померяться -идея хорошая. Тупо СО на этих оборотах пусть измерят.
Ivanco вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.12.2013, 20:26 (20:26)   #210
Юманите
СО замеряю в следующий раз, если у од будет чем. У них даже сервисного масляного щупа нет
Старый 16.12.2013, 11:43 (11:43)   #211
sancho67
Аватар для sancho67
Поблагодарил(а): 6,171
Благодарностей: 6,703
может пойти другим путем: провести опрос по вибрации на 280 л.с., у меня - вибрации нет. как у других? если и у других нет, может искать причину в конструктивных отличиях между 249 и 280 л.с. ИМХО...
Старый 16.12.2013, 12:45 (12:45)   #212
Юманите
Тестил и 280. На нем и вибрация и дерганья тоже были
Старый 16.12.2013, 12:47 (12:47)   #213
sancho67
Аватар для sancho67
т
тады ой....
Старый 16.12.2013, 14:53 (14:53)   #214
Dolph
Аватар для Dolph
Поблагодарил(а): 158
Благодарностей: 484
Судя по описанным симптомам двигателю как будто не хватает тяги в районе 1000 оборотов. Я бы на мощностной стенд съездил и посмотрел момент и мощность на колесах, есть ли провалы.
Если есть провалы - можно искать дальше. А если нет - значит резонанс где-то и я бы забил на поиски. Проблема не массовая и очень субъективная.
Старый 16.12.2013, 15:14 (15:14)   #215
sancho67
Аватар для sancho67
а как же на холостых? мощности не хватает.....
Старый 16.12.2013, 16:46 (16:46)   #216
Юманите
А как же на холодную-мощности не хватает? Идет подсос воздуха(слова од). Ищем протечку
Старый 16.12.2013, 16:48 (16:48)   #217
Dolph
Аватар для Dolph
Благодарностей: 484
Критически посмотрите на свои симптомы. Почему например подсос воздух идет только на холостых, на холодную и при оборотах 1000-1100? А дальше подсос волшебным образом устраняется и двигатель как ни в чем не бывало едет?
Не, если меняние всего и вся не напрягает ни Вас ни дилера - без вопросов, меняйте
Последний раз редактировалось Dolph; 16.12.2013 в 16:56.
Старый 16.12.2013, 16:50 (16:50)   #218
Юманите
УДАЧИ
Были у од? Что сказали?
Добавлено через 2 минуты 35 секунд
sancho67, здесь обсуждается дерготня тура при разгоне на оборотах около 1000. То что что-то там вибрирует на холостых - просто особенность и проблемой не является, по крайней мере той что обсуждается в данной теме.
Здесь обсуждается и дерготня и вибрация. На холодном ни того ни другого нет. Значит это не коробка и не опоры. Это есть не увсех. Поэтому ищу косяк
Последний раз редактировалось Юманите; 16.12.2013 в 16:50. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.12.2013, 16:54 (16:54)   #219
TAROSI
Аватар для TAROSI
Благодарностей: 124
Сегодня не смог, перенс на завтра, завтра отпишусь! Но мне заранее сказали по тел, что с такой проблемой они не сталкивались;)
Старый 16.12.2013, 17:54 (17:54)   #220
Юманите
это тоже говорилось дилеру. Они отвечают что на холодном и на оборотах свыше 1500 бензина подается больше и поэтому симптомов нет. Чесно не особо вникаю что они говорят. Пусть меняют. Даже интересно чем кончится.
Радик1966 (10.12.2020)
Текущее время: 04:28. Часовой пояс GMT +3.
