Старый 18.12.2013, 11:39 (11:39)   #1
Wiener
Аватар для Wiener
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 18
Wiener Младенец
Удивление Незначительные постукивания
Уважаемые Комрады!
Принимайте новичка. Прикупил себе Тура 2008 года у знакомого, точно знаю что машина проходила все ТО и обслуживалась исключительно у официалов. Выявился неприятный недостаток - незначительно погнут рычаг переднего колеса, посмотрели, заказали новый. В остальном ни ошибок ни проблем с подвеской.
Собственно к сабжу. На медленном ходу (до 20 км в час) периодически слышу очень тихие стуки по ощущениям где-то внизу спереди, такое ощущение будь то камень по днищу попадает. Однако еду в пробке по чистому асфальту. Вот уже дня 3-4 не могу проследить зависимость и частоту появления с моими действиями.
Может кто сталкивался и подскажет куда смотреть или это связано с рычагом и можно не заморачиваться?
Wiener вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.12.2013, 11:57 (11:57)   #2
Благодарностей: 4,160
Когда будешь менять рычаг, то бишь машина будет на подьемнике посмотри по ходу движения слева на кпп есть теплозащитный экранчик, так вот у него ломается крепление и начинается похожий дребезг. Крепится он болтиками на 10, сколько их не помню.
Wiener (18.12.2013)
Старый 19.12.2013, 19:36 (18:36)   #3
cильвер 069
Аватар для cильвер 069
Поблагодарил(а): 16,329
Благодарностей: 6,232
Wiener, бак до полного залей и послушай ещё раз
Wiener (14.01.2014)
Старый 19.12.2013, 19:52 (19:52)   #4
Александр077
Аватар для Александр077
Touareg 3.2 V6 Individual
Поблагодарил(а): 144
Благодарностей: 185
Александр077 ПервоклашкаАлександр077 ПервоклашкаАлександр077 Первоклашка
по моему это резинки стабилизатора
Александр077 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.12.2013, 21:03 (21:03)   #5
На ровной поверхности стабилизатор стучать не может.
Старый 20.12.2013, 03:42 (08:42)   #6
Колямба
Поблагодарил(а): 1,746
Благодарностей: 1,345
Александр077, втулки стаба будут стучать на кочках, где есть ход подвески хороший. На прямой дороге все в норме будет. У меня так было. По про склочной дороге едешь и такое ощущение, что вся подвеска разваливается, а по ровной тишь да гладь:)
Синегорец (01.01.2014)
Старый 20.12.2013, 11:39 (11:39)   #7
Wiener
Аватар для Wiener
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 18
Wiener Младенец
Бак заправлен больше чем на половину. Подвеску смотрели пару дней назад. На неровной дороге вообще нет нареканий. По ощущениям стуки в передней части машины и передаются на органы управления (хотя могу и врать так как прислушиваюсь).
Старый 20.12.2013, 13:01 (16:01)   #8
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,300
ты помняй сначала гнутый рычаг а потом слушай,втулки на стабе дают ацкие звуки
Старый 20.12.2013, 13:52 (12:52)   #9
vavantuz
Аватар для vavantuz
Поблагодарил(а): 348
Благодарностей: 202
vavantuz Первоклашкаvavantuz Первоклашкаvavantuz Первоклашка
Если стуки передаються на органы управления(т.е.передаётся в руль)возможно это рулевые наконечники.
vavantuz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.12.2013, 14:43 (14:43)   #10
Wiener
Аватар для Wiener
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 18
Wiener Младенец
Радость
Спасибо откликнувшимся, поменяю рычаг потом отпишусь
Старый 01.01.2014, 14:11 (14:11)   #11
игорь29
игорь29 Младенец
посмотри рулевую рейку, т.е. стук может идти от рулевой рейки.
игорь29 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.01.2014, 00:02 (00:02)   #12
Рейка как и стабы будет стучать только на кочках. Афтор пишет что стучит при движении по ровному асфальту.
Старый 09.01.2014, 15:02 (15:02)   #13
Wiener
Аватар для Wiener
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 18
Wiener Младенец
С наступившим вас форумчане!
Поменял рычаг, постукивания пока не наблюдаются, хотя на праздниках в пробках ездил мало Думаю и очень надеюсь что проблему решил.
Старый 13.01.2014, 12:02 (12:02)   #14
Wiener
Аватар для Wiener
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 18
Wiener Младенец
Злость Продолжается
В общем поездил по пробкам и понял что "проблему" не решил.
Методом прислушивания и по общим ощущениям выглядит это так:
Когда автомобиль двигается на малой скорости, иногда и накатом происходят стуки (очень маленькие удары) в районе середины машины и чувствуются они по большому счету только если рука лежит на переключателе АКПП. Как-то связать это с коробкой передач не получается, так как переключения происходят на любых скоростях без рывков, и удары не приурочены к ним.
Подвеску уже смотрели раза два, да и сам лично проходил все ощупывал - закреплено все нормально.
Создается впечатление, что происходит коммутация привода. Может быть это и нормально, просто ранее владел Ниссан Мурано и там вообще была тишина.
В дополнение. Полистал много страниц о сервисах в Москве, но так и не понял, какой бы сервис рекомендуют. Территориально нахожусь на востоке Москвы и хотел бы пройти полную диагностику у хороших спецов.
Последний раз редактировалось Wiener; 13.01.2014 в 12:03. Причина: Грамматика
Старый 13.01.2014, 12:12 (12:12)   #15
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,360
Благодарностей: 5,720
Wiener, присмотрись какой уровень топлива при этих стуках. Такое бывает когда топлива пол бака плюс-минус... топливо в баке плещется.
Wiener (13.01.2014)
Старый 13.01.2014, 13:37 (13:37)   #16
Wiener
Аватар для Wiener
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 18
Wiener Младенец
Сейчас как раз пол бака. Ок прислушаюсь и сегодня же долью ...
Старый 13.01.2014, 13:41 (13:41)   #17
chikanarik
Wiener, бак большой по объёму, вот и плещет, когда опустеет на половину.
Wiener (14.01.2014)
Старый 20.01.2014, 13:41 (13:41)   #18
Wiener
Аватар для Wiener
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 18
Wiener Младенец
Покатался с разным объемом бака и убедился, что странные постукивания возникают только при примерно 55% заполнения бака.
Спасибо всем, кто подсказывал.
cильвер 069 (20.01.2014)
Старый 12.02.2018, 11:01 (11:01)   #19
yuravlk
Поблагодарил(а): 43
yuravlk Младенец
Тоже сегодня выключил магнитолу и услышал редкие глухие постукивания на около нулевых скоростях. Бензина как раз где-то 55%. Послежу за уровнем...
yuravlk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.02.2018, 11:07 (11:07)   #20
kostya21
kostya21 Младенец
Насос Вебасто щелчки даёт ребята))
kostya21 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 13:48. Часовой пояс GMT +3.
