06.01.2009, 17:28 (18:28) | #642 |
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 292
748
Я правильно понимаю, что если мне позвонит ОД (жду датчик и жгут), можно смело отказываться от замены?
Отказываться от одновременной замены датчика и жгута не стоит, дилер потом скажет, что Вы отказались устранять неисправность. Со всеми вытекающими……… |
06.01.2009, 19:26 (22:26) | #643 |
4
1. Нет не буду пока лечить не научитесь 2. Пока не имею возможности приехать .... Когда глючит три-четыре раза в день хочется менять хоть что-то Когда вот уже две недели затаилась собака - будем ждать Все зависит от момента когда позвонит ОД |
06.01.2009, 20:50 (21:50) | #644 |
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 292
748
Отказаться можно по-разному
1. Нет не буду пока лечить не научитесь 2. Пока не имею возможности приехать .... Когда глючит три-четыре раза в день хочется менять хоть что-то Когда вот уже две недели затаилась собака - будем ждать Все зависит от момента когда позвонит ОД 1. Можно конечно сказать: «Нет, не буду пока лечить не научитесь", но пока они Вашу машину не "лечили" безрезультатно это будет голословно. 2. Можно конечно сказать и так: "Пока не имею возможности приехать ....", но в обоих случаях у Вас не будет зафиксирован гарантийный ремонт и соответственно Вы в случае усугубления проблемы (она может усугубиться и по окончании гарантии) не сможете предъявить претензии на некачественный ремонт или не способность дилера отремонтировать Ваш авто, в случае если проблема не будет решена. Так, что лучше не отказываться, хуже точно не будет. ИМХО |
06.01.2009, 21:57 (21:57) | #645 |
10
Звонил в сервис по поводу адаптера,сказали привезут после 16 января,зная что этот адаптер не поможет им так и говорю,ответ ОД:если не поможет будем смотреть дальше,а что смотреть дальше они так и не знают,я так понял.Поставить адаптер считаю нужно только ради того чтобы когда я к ним приеду в очередной раз думали что делать дальше.Интересно,что после адаптера VAG еще придумает воткнуть под капот TOUAREGA.
06.01.2009, 22:20 (23:20) | #646 |
Первый четырехкратный
Поблагодарил(а): 2,574
Благодарностей: 6,435
8512
На 3000км поменял датчик,больше проблем не было пробег 7000км.
06.01.2009, 22:22 (23:22) | #647 |
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 292
748
Может у нас турбо дилер Или просто ставят такой же жгут как и стоял Поеду ставить, обязательно сравню номера жгутов (если конечно они на них есть). |
06.01.2009, 22:30 (23:30) | #648 |
11
Все таки, камрады, неплохо бы опрос более точный замутить, чем был в прошлой теме. Чтобы попытаться набрать хоть какую нибудь статистику по проявлению дефекта на разных движках, да и на разных месяцах выпуска (может хотя бы по версии и дате программного обеспечения удастся логику ошибки найти) . Вообще, подскажите плиз, опросы в теме - это только через модера делается ? Как говорится, "спасение утопающих - ..."
06.01.2009, 22:59 (22:59) | #649 |
10
Странно как-то всё, в Москве обещают 14 января, в Минске 16, а в Питере мне заказали 5-го января, а сегодня 6-го, адаптер уже пришёл к дилеру (возможно в Москве и Минске дилеры просто ждут окончания морозов)
06.01.2009, 23:10 (00:10) | #650 |
Благодарностей: 77
330
07.01.2009, 13:46 (14:46) | #652 |
интеллигентная сволочь
Поблагодарил(а): 6,355
Благодарностей: 6,652
Изображений в галерее: 90
12149
Как и обещал перед НГ отписываюсь по результатам установки адаптера-26.12 поставили адаптер, 30.12 во время проведения заездов на Ходынке(проводил эксперемент на льду для проверки управляемости и торможения в условиях пониженного коэффицента сцепления как с включенной так и с выключенной ЕСП) все работало штатно,но по истечении примерно одного часа все перешло в аварийный режим, то есть в моем случае адаптер проблемы не решил.1.01 выехал с женой в Ярославскую обл.,по дороге как обычно загорелось ЕСП,но обычным перезапуском проблема не решилась,то есть адаптер усугубил её.На месте отдыха ЕСП загоралась два раза,но потом гасла.Температурный режим на улице был от -12 до -22 и ЕСП загоралась вне зависимости от температуры на улице(причинно -следственную связь от температуры на улице я не выявил, см. мои посты выше и в соседней теме) 4.01 я приехал к ОД с этой проблемой, мастер приемщик принял машину без разговоров и объяснил что при проведении замены жгута необходима замена всем известного датчика, чистка контактов и замена программы управления двигателем и АКПП. В течение полутора часов все указанные работы были проведены,так же я попросил отрегулировать фары(поднять примерно на 10% ближний свет,так как поездка в Ярославскую область выявила существенный минус,а именно ближний свет слишком европейский и с нашими дорогами свыше 60 ехать с таким светом небезопасно). 5.01 поехал на охоту в Шатуру,во время движения по трассе все работало нормально,коробка стала работать более оперативно(уменьшились паузы при переключениях),ЕСП не загоралась.Два дня лазил по лесам,все хорошо работает.Езжу уже 4 дня,пока все хорошо,есть маленькая надежда что проблему излечили.Пробег составил около 800 км.
Всех комрадов с Рождеством!! |
07.01.2009, 13:56 (14:56) | #653 |
С праздником, с Рождеством!
Посмотрел ветки по неисправностям на международном форуме http://www.clubtouareg.com/forums/problems-bugs/ . Что-то не видно таких проблем у тамошних камрадов, или же они даже и не хотят сами этим заморачиваться. Неужели VAG специально для России приготовил сюрприз? Сегодня похолодало до -10. Ехать надо. Если глюк проявляется только в бешенстве вентиляторов, то, может, их просто надо временно отключить? Как это сделать? Не будет ли зафиксирована ошибка? Подскажите, пожалуйста. |
07.01.2009, 15:44 (16:44) | #655 |
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 292
748
07.01.2009, 17:54 (20:54) | #657 |
Поблагодарил(а): 17
5
мне тоже по ощущениям показалось, что прогу перегрузили
двигатель стал работать несколько иначе - меньше холостые, коробка переключается чуть резвее датчик не меняли, хотя я прождал 4 часа и моё недовольство осадили именно тем, что сказали, что разбираются, нужно ли менять датчик. согласен с предыдущими ораторами, что официалам необходимо парить мозги, иначе за что деньги плачены? хотя, если придёт датчик от Ку7 - поменяю сам, не впервой новую машину ковырять Добавлено через 47 секунд ехать или нет на замену - решение сугубо индивидуальное, я решил что ехать - надо Добавлено через 4 минуты 11 секунд прощу прощения за офф топ, но моя любимая жутко интересуется, откуда пошло обращение - КАМРАД? |
Последний раз редактировалось Юрий Аркадьевич; 07.01.2009 в 17:54. Причина: Добавлено сообщение |
07.01.2009, 18:24 (19:24) | #659 |
12149
Очень интересно и как изменилась мощность двигателя после смены программы?
1. Стал ровнее работать двигатель. 2. АКПП - уменшились паузы при переключениях, исчезли толчки при переключениях,единственное что не удалось нормализовать это переход с 5 на 4 передачу(ощутимый толчок). 3.По субъективным ощущуениям улучшился набор оборотов двигателя при разгоне с места и в движении(более четкий и прогнозируемый отклик на нажатие педали газа). 4.Холостые обороты стали ниже. 5.На 0,5 л. увеличился расход топлива(но это возможно сказывается холод и вебасто) По ощущениям машина воспринимается более резво. Камрад - это товарищ на немецком Добавлено через 4 минуты 7 секунд Цитата:
Advocat, Проведенный комплекс работ уже больше похож на истину. Желаю удачи.
Но до этого я каждые 7 дней менял датчик и общался с инженером по гарантии. |
Последний раз редактировалось Advocat; 07.01.2009 в 18:30. Причина: Добавлено сообщение |
07.01.2009, 18:25 (18:25) | #660 |
Благодарностей: 22
22
Камрад это по-моему товарищ на каком-то иностранном языке (по-моему по английски)
