Старый 10.01.2009, 17:59 (17:59)   #21
Август
Аватар для Август
Благодарностей: 77
Август Ученик младших классовАвгуст Ученик младших классовАвгуст Ученик младших классовАвгуст Ученик младших классов
температура была от -10 до -20 включал и климат и кондей фсе работает
вчера на мойку заезжал, после неё тоже фсе ок
Вроде слышал, что в +5 климат и кондей уже не работают. То есть включаются, лампочки горят, а сами не выполняют своих функций. Конструктивно так сделали. У меня на вольве, субару, мерсе, так было. Узнавал у ОД про турик, они мои слова подтвердили.
Август вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.01.2009, 18:06 (18:06)   #22
Rnj-nj
Аватар для Rnj-nj
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 292
Rnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классов
Чудесное "излечение" произошло у меня
Пришёл мне жгут и датчик, решил перед заменой поэкспериментировать. Снял обманку и погонял Тур от души. Менять я жгут и датчик пока не стал, приехал на замену, а там иногородний Тур, семья с двумя детьми, вообщем я им уступил пришедшие мне запчасти, но это так лирическое отступление. Так вот я уже три дня, что называется интенсивно езжу на Туре, пробег за это время 300км. всё прекрасно работает, включая ЕСП (пробовал её отключать и включать все в норме). Не знаю что повлияло, то, что в Питере потеплело (хотя 8-го ещё был мороз) или то, что я не включал кондиционер.
Отсюда возник вопрос, был ли у кого нить включен кондиционер, когда загорелось ЕСП?
Rnj-nj вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.01.2009, 18:21 (18:21)   #23
Август
Аватар для Август
Благодарностей: 77
У меня срабатывало и +15 и в 0, когда кондей по определению не работает
Старый 10.01.2009, 18:23 (18:23)   #24
Danil
Аватар для Danil
Поблагодарил(а): 202
Благодарностей: 116
Danil ПервоклашкаDanil Первоклашка
У меня климат всегда в "АВТО" стоит, но я заметил что уменя ЕСП загоратется только начиная от -8 градусов на улице
Danil вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.01.2009, 18:31 (18:31)   #25
Rnj-nj
Аватар для Rnj-nj
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 292
Если не затруднит, попробуйте его выключить (кондиционер кнопкой "АС") будет ли в этом случае загораться ЕСП?
P.S.
Звонил сейчас знакомому мастеру, он посмотрел схему, говорит, что если отключить, то датчик G65 не падаёт сигналов в CAN. (насколько это верно не знаю), но попробовать стоит. ИМХО
Старый 10.01.2009, 18:34 (23:34)   #26
_Vitaly_
Причина: Пятое нарушение пункта 4.4.15 пожизненная блокировка)))
Поблагодарил(а): 1,219
Благодарностей: 1,116
_Vitaly_ Первый курс_Vitaly_ Первый курс_Vitaly_ Первый курс_Vitaly_ Первый курс_Vitaly_ Первый курс_Vitaly_ Первый курс_Vitaly_ Первый курс_Vitaly_ Первый курс_Vitaly_ Первый курс_Vitaly_ Первый курс_Vitaly_ Первый курс
Будет - это не помогает
_Vitaly_ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.01.2009, 18:44 (18:44)   #27
Стрелок
Причина: 4.4.15, 4.4.31
Поблагодарил(а): 5,158
Благодарностей: 3,897
Стрелок БакалаврСтрелок БакалаврСтрелок БакалаврСтрелок БакалаврСтрелок БакалаврСтрелок БакалаврСтрелок БакалаврСтрелок БакалаврСтрелок БакалаврСтрелок БакалаврСтрелок Бакалавр
Комрады, я так понял этот баг вылезает на 100% авто V6 дизель или есть шанс не попасть на сей геммор?
Повторяю свой вопрос к ув. трактористам, интересуюсь потому что сам решился на диз в6 вот чет почитав очковать начинаю...
Стрелок вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.01.2009, 18:46 (18:46)   #28
Rnj-nj
Аватар для Rnj-nj
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 292
Сорри не понял, что значит по определению?
Добавлено через 1 минуту 17 секунд
У меня пока молчит, но кто знает, посмотрю что будет дальше.
Последний раз редактировалось Rnj-nj; 10.01.2009 в 18:46. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.01.2009, 18:53 (23:53)   #29
_Vitaly_
95% точно. Но всё решается, у меня решилось и у всех всё равно всё решиться - уверен. У меня решилось заменой на датчик с дорестайла, некоторым это не помогло - всё индивидуально, но проблема есть...
Добавлено через 3 минуты 0 секунд
[QUOTE=Rnj-nj; У меня пока молчит, но кто знает, посмотрю что будет дальше.[/QUOTE]
Всё индивидуально, мне не помогало, надеюсь у тебя всё будет нормально.
Последний раз редактировалось _Vitaly_; 10.01.2009 в 18:55. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.01.2009, 20:56 (20:56)   #30
Freem
Uncle Sam
Аватар для Freem
Поблагодарил(а): 1,294
Благодарностей: 1,568
Freem Третий курсFreem Третий курсFreem Третий курсFreem Третий курсFreem Третий курсFreem Третий курсFreem Третий курсFreem Третий курсFreem Третий курсFreem Третий курсFreem Третий курс
Сегодня пробовал выключить кнопку АС. Пока наблдения таковы: если ЕСП уже загорелось - не поможет, а вот если заранее выключить АС, то не ЕСП загоралась. Еще получалось пару раз обхитрить, когда при включенном зажигании нажать на кнопку отключения ЕСП, завестись и обратно включить ЕСП.
Это всё, разумеется, не панацея. А вот у дилера неофициально сказали, что датчик от Ку7 должен помочь. Мол немцы жадные, вначале жгуты меняют, если не поможет, будут менять датчики.
Freem вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.01.2009, 21:04 (21:04)   #31
Rnj-nj
Аватар для Rnj-nj
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 292
Датчики они тоже меняют, на такиеже.
Я заказал от Ауди, но вот удастся ли согласовать с тех. отделом неизвестно
P.S.
Но, похоже, что выключение кондиционера все-таки помогает.
Старый 10.01.2009, 21:13 (21:13)   #32
Август
Аватар для Август
Благодарностей: 77
Если на улице +5, то кондей еже не работает, даже если кнопка "АС" включена. Хотя может он и не работает, но датчик продолжает мерить давление хладогена и соответственно может заглючить...
Последний раз редактировалось Август; 10.01.2009 в 21:17.
Старый 10.01.2009, 21:27 (21:27)   #33
Freem
Uncle Sam
Аватар для Freem
P.S.
Официалы мне сами рассказали про датчик от ауди, при этом на вопрос о гарантии, если что-то выйдет из строя по вине этого датчика, сказали, что они "лояльно" к этому относятся, а сам датчик ничего не может повредить.
Старый 10.01.2009, 21:37 (21:37)   #34
riu
Аватар для riu
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,529
Сегодня посчастливилось увидеть процесс под VAGом. -15 (3.2 дорестайл!!!), исходно всё чисто, компрессор ВЫКЛ, давление 0.0 бар, температура -16. Через 15 минут завыли карсоны, ошибка G65, давление показывает 51 бар!!!, температура -16. Спрашивается КАКОГО Х..НА врубать на всю катушку винты, когда видно неправдоподобное давление(резко подскочившее) и температура -16(холоднее не будет), а случае 3TDI все остальные приключения. Программерам ихним руки..... Попытки стереть ошибку ничего не дают(один раз пропала на 3 сек). Заглушил, через 30 мин завёл, включил (на авось) ECON, за 2 часа дороги домой всё нормально. Помог ECON или нет вопрос
Старый 10.01.2009, 22:31 (23:31)   #35
M@ksim
Аватар для M@ksim
Благодарностей: 13
M@ksim Младенец
Поверь, выключенный кондиционер и климат не выход. Я тоже заметил эту закономерность, когда кондей с климатом выключен то ошибка вылезает гораздо реже, НО все равно вылезает !
Дня четыре ездил, радовался... думал, что фсе победил, ан нет...
На данный момент, похоже, есть только два выхода из сложившейся ситуации:
1. Ставить два датчика параллельно ( есть на форуме такие машины, у них все ок ) ИМХО вариант временный, летом однозначно второй нужно снимать.
2. Ставить датчик Ку7 ( на форуме как минимум 3и такие машины, у них тоже все ок ) цена вопроса 2 рубля и 20 мин. геморроя.
А, нет... есть еще вариант... ждать когда ВАГ закончит эксперименты над нашими машинами, и найдет наконец единственное правильное решение данной проблемы. А до этого светлого дня хаять и ВАГ и ОД
M@ksim вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.01.2009, 22:49 (21:49)   #36
Santreix
Аватар для Santreix
Santreix Младенец
Комрады сегодня поставил датчик от Ку 7 ошибки которые остались от старого датчика не стирал буду отписывать в процессе эксплуатации,датчик меняется за 20 мин стоит копейки,спасибо Alex_S за рекомендацию по замене.
Santreix вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.01.2009, 22:52 (22:52)   #37
riu
Аватар для riu
Santreix, для чистоты эксперимента хорошо бы потереть.
Старый 10.01.2009, 22:57 (21:57)   #38
Santreix
Аватар для Santreix
Santreix Младенец
А в каких диапазонах температур работает кондей на Туре и в каких не работает,если можно поподробней цифрами-очень интересно?
Старый 10.01.2009, 22:59 (22:59)   #39
mazai
mazai Младенец
сколько стоит датчик от Ку7?
mazai вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.01.2009, 23:05 (22:05)   #40
Santreix
Аватар для Santreix
Santreix Младенец
riu
Надо ехать за 160 километров в одну сторону и потерять целый день на сервисе у этих кравопийц.Проэксперементируем пока так.
Добавлено через 3 минуты 46 секунд
У нас в Минске 61 уе,есть в наличии.Цена у официального диллера AUDI.
Последний раз редактировалось Santreix; 10.01.2009 в 23:05. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 17:02. Часовой пояс GMT +3.
